pour info j'ai eu les mêmes problèmes que vous sur la CR10 avec la dernière version (avril) de marlin 2 sur une sbase, décalage incompréhensible sur X et Y, j'ai d'abord changé de moteurs, changé les réglages des courroies, changé les vrefs (afin sur la sbase c'est des ampères), changé les réglages dans malin, vitesses, accélérations, désactiver le linear advance.... sans vraiment de résultat... depuis je suis revenu à smoothieware et là plus aucun problème...
pour ma part je pense à un bug dans marlin, enfin la dernière version car celle d'il y a 2 mois ne posait pas ce genre de problème...
il y a 5 minutes, oudini a dit :
@boleofr tu l'as posté où ?
Fin de page 64
il y a 3 minutes, pascal_lb a dit :
@pascal_lb C'est très possible, en réduisant tout drastiquement on masque peut être juste le problème.
@boleofr Merci je teste dès que possible.
Je pense surtout qu'il y a un triple facteur possible voir plus. Et que tout tester prendrais un temps fou...
La solution n'est pas non plus de contourner, mais solutionner. Les paramètres d'origine de la U20 semblent ne pas convenir pour certains sous Marlin. Différences de cartes-mères ? ET/OU Usure ou calage mécanique ? ET/OU bug Marlin ? ET/OU configuration marlin@débridage des vitesses ? ET/OU problème entre la chaise et le clavier ?
Vu qu'on sors du dev du portage, je pense que les discussions peuvent s'arrêter ici et reprendre sur le topic dédié, pour continuer si vous le désirez cette conversation ici :
Excepté, en ce qui me concerne, la finalisation du BL et de la MAJ du tuto, ça s'arrête là pour l'instant.
Je sais que les autres (@Hobi @Epsylon3) ont aussi levé le pieds et profitent maintenant de leurs machines 😉
La "team" se met en pause et vous dit à bientôt (la suite sur le sujet au dessus).
66 pages, 1304 réponses, 51 058 vues quand même ! Merci !
Modifié (le) par CacaoTor
Reposez vous un peu, vous l'avez bien mérité. Pour les réglages de nos machines, on y arrivera nous même, vous nous avez fourni l'outil, on va apprendre à s'en servir.
Un grand merci à la team;
Il y a 5 heures, pascal_lb a dit :
Intéressant.... d ici un à 2 mois quand les sources marlin auront évolué on pourra refaire un package ... 2 mois de vacances! Yeeeessss
il reste juste le petit capteur de filament. Je testerai ça la semaine prochaine.
en photo 6h de print. Plein à 100%
Modifié (le) par Hobi
A savoir que ces valeurs peuvent etre mises en code de démarrage de l'impression, voir les commentaires dans le Configuration.h
DEFAULT_MAX_FEEDRATE M203
DEFAULT_MAX_ACCELERATION M201
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT M92
 * Default Acceleration (change/s) change = mm/s
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
etc..
se référer à http://marlinfw.org/docs/gcode/M203.html
Modifié (le) par Epsylon3
@Epsylon3 c est sympa de ne plus avoir 350000 warnings lors de la compilation! Merci!
Pour l instant je n ai détecté aucun utilisateur sur les forums qui possède un écran autre que base sur ili9341.
@CacaoTor as tu eu une confirmation côté alfawise?
@Hobi pourrais tu modifier le range pour la calibration ? peut-etre sur l'ancien repo ?
Je ne suis pas sur de comprendre le systeme, donc j'ai pas touché ca 😉
il y a 3 minutes, Epsylon3 a dit :
@Epsylon3 Ok je ferai ça ce week end étant à Orly pour rendre visite à nos Amis anglais. Pas de problème patron!
question simple : est il possible de déclencher une calibration au démarrage si le fichier de calibration n est pas sur la carte sd par exemple?
Ok ca restera comme ça ! @CacaoTor il faudra juste recompiler des v11 et v12 .
donc vous avez changé quoi pour le soucis de Y ? je n'ai pas vu de commit...
Bon je lance l'impression d'un support de spot led pour la cuisine... 5h30 on verra 😛
A priori @boleofr à réduit l accélération, mais je n ai pas la valeur. Pour mon print de cette nuit j ai pris le code du repo as is.
il y a 13 minutes, Epsylon3 a dit :
y pas de commit.... j'ai pas pushé sur le git... J'affine les réglages ce WE
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 200, 200, 100, 25 }
 * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4[, E5]]]]]
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 350, 350, 20, 3000 }
 * Override with M204
#define DEFAULT_ACCELERATION          300    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  300    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   300    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
Modifié (le) par boleofr
Hmmm git et moi ca fait 2.
@boleofr
Tu as la possibilité de pousser sur le git??
@Hobipas facilement du boulot pour l'instant. Il y a urgence ?
configuration.h en pj avec les valeurs...
Le logo j'ai pas ça sous la main
Configuration.h
Ne commitez pas de toute facon, faut arreter de changer tous les jours ces valeurs par défaut, ca confuse tout le monde 😛
Du moins pas avant de vrai tests...
@Hobi oui il est possible de faire des "Pull Request" sur github... mais non on ne peut pusher sur un git sans la permission 😉
il y a 6 minutes, Epsylon3 a dit :
Je continue les faux tests de mon coté; tu te charges des vrais ?😜
Bien typiquement je voulais dire les pieces a probleme... car pyramide et cube j'ai pas vu de changement depuis le début 😛
@Epsylon3 clair, le cube XYZ passe toujours... J'ai joint un gcode qui merde dans un de mes message d'hier, tu peux tenter...
je vais éviter d'imprimer n'importe quoi sans possibilité de config ou de connaitre les params d'impression...
de toute facon la mienne est bloquée en impression pour la journée la
Edit: le STL qui va avec serait plus utile
Retour de vacances demain 😢
mais j'ai suivi attentivement quand meme 😜. Je recuperais les dernieres sources et j'espere pouvoir tester dimanche 😄
encore bravo a la team alfamarlin!
il y a une heure, Epsylon3 a dit :
Voilà le lien.... https://www.thingiverse.com/thing:3242733
Mais d'un autre coté, si tu change le gcode, ça risque de faire trop de variation dans l'expérience pour isoler le problème.
En tout état de cause, les impressions semblent bien fonctionner pour @clemb44 , @oudini (?) et moi...
Je referai des essais en augmentant au fur et à mesure DEFAULT_MAX_ACCELERATION
  • retour à 500 pour X et Y, mais Z à 20
  • puis 40 => 60 => 80 pour Z
