merci ok
je viens de me lancer avec plateformio comme un grand , mais personne ne me répond sur le tuto configuration, car le tuto n'est pas a jour et je n'affiche pas la même chose
est que ceci est bon svp au risque d'être HS pour ce post...merci beaucoup !!
merci je la regarderai demain en région parisienne car ici pas de grand débit
ce que je voulais savoir surtout c'était si ma config de plateformio était ok, visible sur mes captures d'écran  car  je n'ai pas exactement ce qui est  décrit dans le tuto configuration mais j'ai bien les 3 imprimantes. or je sais que le tuton'est pas complétement a jour et que le fichier  du Marlin sur le git a évolué....
merci de votre aide
Bonjour, j'ai suivi le tuto à la lettre et j'ai pour ma part le message d'erreur suivant à la compilation :
Processing alfawise_U20_PLUS (framework: arduino; platform: ststm32; board: genericSTM32F103VE)
LibraryManager: Installing SailfishRGB_LED
git version 2.22.0.windows.1
Cloning into 'c:\Marlin\.piolibdeps\_tmp_installing-rjapc_-package'...
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 8 (delta 0), reused 5 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (8/8), done.
Error: Traceback (most recent call last):
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\__main__.py",
line 120, in main
    cli(None, None, None)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 700, in __call__
    return self.main(*args, **kwargs)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 680, in main
    rv = self.invoke(ctx)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 1027, in invoke
    return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx))
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 873, in invoke
    return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 508, in invoke
    return callback(*args, **kwargs)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\click\decorators.py", line 16, in new_func
    return f(get_current_context(), *args, **kwargs)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\run.py", line 107, in cli
    result = (envname, ep.process())
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\run.py", line 207, in process
    result = self._run()
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\run.py", line 302, in _run
    self.verbose)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\run.py", line 325, in _autoinstall_libdeps
    ctx.invoke(cmd_lib_install, libraries=[lib], silent=not verbose)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\click\decorators.py", line 26, in new_func
    return f(get_current_context().obj, *args, **kwargs)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\lib.py", line 103, in lib_install
    library, silent=silent, interactive=interactive, force=force)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\managers\lib.py", line 352, in install
    force=force)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\managers\package.py", line 721, in install
    name, url, requirements, track=True)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\managers\package.py", line 527, in _install_from_url
    return self._install_from_tmp_dir(_tmp_dir, requirements)
  File "c:\users\p-cash271506\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\managers\package.py", line 606, in _install_from_tmp_dir
    shutil.move(tmp_dir, pkg_dir)
  File "C:\Users\P-Cash271506\.platformio\python27\Lib\shutil.py", line 300, in move
    rmtree(src)
  File "C:\Users\P-Cash271506\.platformio\python27\Lib\shutil.py", line 247, in rmtree
    rmtree(fullname, ignore_errors, onerror)
  File "C:\Users\P-Cash271506\.platformio\python27\Lib\shutil.py", line 252, in rmtree
    onerror(os.remove, fullname, sys.exc_info())
  File "C:\Users\P-Cash271506\.platformio\python27\Lib\shutil.py", line 250, in rmtree
    os.remove(fullname)
WindowsError: [Error 5] AccÞs refus: 'c:\\Marlin\\.piolibdeps\\_tmp_installing-rjapc_-package\\.git\\objects\\4d\\0c888ffc3a1f286563ae327af45610766aa536'
An unexpected error occurred. Further steps:
* Verify that you have the latest version of PlatformIO using
  `pip install -U platformio` command
* Try to find answer in FAQ Troubleshooting section
  https://docs.platformio.org/page/faq.html
* Report this problem to the developers
  https://github.com/platformio/platformio-core/issues
The terminal process terminated with exit code: 1
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
> Executing task: C:\Users\P-Cash271506\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --environment alfawise_U20_PLUS <
Pouvez vous m'aiguiller s'il vous plait ?
(Toutes mes excuses je viens de voir que je n'étais pas dans le bon topic mais je ne peut pas supprimer le message...)
Modifié (le) par Stigmate
Il y a 13 heures, Stigmate a dit :
As tu essayé les recommandations, notamment  ? :
salut par ici
Dites, j'ai quelques interrogation au sujet de marlin, j’espère pas trop HS
J'ai une U20 donc mais en MKS robin, finalement très proche de la carte stock (j'ai même  vu que pour l’Écran il y avait des similitudes dans la config de marlin entre vous et les sources que j'utilise)
Pour le touch screen, vous utilisez les sources officiel ou une "bidouille" pour les alfawise stock ?
De mon coté, avec les sources officiel, ma carte est supporté, l'affichage aussi mais pas le touch screen. Le support des STM32 semble OK dans la doc officiel de marlin, mais n'etant pas trop calé je me perds
Pour le moment, j'utilise les sources sur le git de ma carte (MKS robin) je pense que c'est basé sur la POC de JMZ52, mais difficile d'avoir l'info, le support future me semble pas certain.
Si c'est vraiment HS, je supprimerai, si vous pouviez m'indiquer ou ce serait plus pertinent... je trouve pas grand chose sur le support des carte STM32 en FR (en anglais pas sur de tout saisir)
Salut les développeurs du forum, d'abord, un grand MERCI  pour le travail fournit, je viens de voir que la U20 ONE est sous MARLIN, vous le saviez peut-être mais je me suis dit que ca pouvait peut-être vous aider dans vos développement.
Bonne journée.
Non, la U20 one n'a presque rien a voir, pas le meme "processeur" du tout.
@0bey En effet le touchscreen n'est pas inclus dans Marlin pour le moment. Il faudrait y penser d'ailleurs... et voir si notre code peut etre compatible avec les 2 cartes, si c'est le meme controlleur...
Modifié (le) par Epsylon3
Yep, enfin on a du passer en spi "manuel" vu le peu de signaux nécessaires et le bazar aussi de la lib SPI maple..
le probleme.. c'est qu'on a gardé ca en vrac dans le HAL STM32F1, alors que ca doit etre un "feature" générique.. il faut que je discute avec les autres dev marlin, qui malheureusement semblent ignorer le discord..
Sinon, j'ai finalement pu corriger le G29 du v3.1 sur les dernieres sources... ce qui est bizarre, c'est que d'autres ont réussi à l'utiliser sans ce "workaround".. a priori
@Epsylon3 ah ok bon tans pis. Au passage, il me semble que mon écran est mon sensible q qu'avec le firmware d'origine. Normale?
En faite, non, l'écran semble moins sensible avec le flash tout fait mais retrouve sensibilité avec le flash maison.
Par contre j'arrive pas en flasher avec les steps personnaliser j'ai toujours les step par défaut.
Modifié (le) par Themys
réponse a la 1er question
Bonsoir à tous,
Une question à laquelle il y a eu des réponses partielle pour moi :
Avec ce firmware : Ou sont faites les sauvegardes des réglages ??
J'en vois sur la SD mais puis-je les effacer ?
Il reste l'eeprom du microcontrôleur (à éviter par expérience)  et surtout, ce qui ressemble bien à une EEprom voir mieux : une F-RAM sur la carte.
Pas d'urgence pour la réponse et si il faut un coups de main -> Tenez moi au jus 😉
Christophe
Pour l instant les réglages sont sauvegardés sur la carte sd. Il y a une mémoire 64mbit sur le bus spi1 du stm32 sur cette carte et nous ne l utilisons pas pour l’instant.
Si vous voulez faire le code et debugger aucun problème! Epsylon3 et moi même pouvons vous donner quelques inputs!
Modifié (le) par Hobi
Tout d'abord bonjour à tous. Quelqu'un a quelques infos sur la carte mère de l alfawise u20 one ?
Je viens de l acheter et je n ai pas encore des infos dessus. Je compte développer le firmware marlin et porter l interface UI de la pro
Merci d avance a tous pour les infos de la carte mère
Salut @zerocool,
La U20 One n'est pas construite par l'habituel Longer3D. C'est un fournisseur tiers "obscur" qui bosse pour Gearbest. Commence par ouvrir ta machine et faire des photos on pourra peut-être t'orienter.
Mais la communauté de la one semble et restera très modeste à priori. Acheter une U20 One c'est en quelque sorte sortir de la communauté actuelle pour faire simple.
Enfin ce topic n'est pas fait pour cette machine (U20, U20Plus, U30, et U20Pro éventuellement).
Modifié (le) par CacaoTor
Merci de ta réponse @CacaoTor
Oui je comprends je me suis rendu compte de mon erreur juste après achat de l'imprimante et je commence a regretter dans un sens ce model. Je pense même changer la Board. directement car j'ai toujours travailler sur de l'open-source et des 3D Print DIY depuis 4 ans. Suite a un incendie je les ai perdu et par mal chance j'ai pris la u20 one.
Je vous tiendrai au courant des tests actuels et des éventuels problème rencontré.
je vais réaliser des tests et pourquoi réaliser un portage vers de l'open-source.
Merci à vous de votre soutiens.
Modifié (le) par zerocool
Oui on peut pas tout de deviner c'est sur. Alfawise continue de se détacher de façon plus ou moins forcé de son partenaire historique et ça donne ça.
Je t'invite à créer un sujet dédié sur ce forum sous le même format que celui-ci. Et bon courage dans tes travaux 🙂 👍
@Epsylon3 Merci j'ai lancer un print, la je ne peux pas recopier, je regarde demain si je sens un changement.
J'aimerais bien avoir vos compétences (aux développeurs) je pourrais mettre un peu ma patte, la se qui me démange  ce serait d'essayer de faire une interface moins austère mais je ne sais pas si c'est possible. l'écran est capable vu que d'origine y'as des couleurs mais c'est sans doute beaucoup de code. Déjà que je galère avec Arduino pour faire un décompte qui s'affiche sur un écran LCD alors avec un touch screen j'imagine pas le code derrière.
Au passage, j'ai reçu aujourd'hui une All in One Evo et son touch mi je sent venir le bricolage du week end our régler le touch mi.
Bonne soirée
correction faute
@Themys c est tout a fait possible de faire moins austère comme interface! Le processeur a beaucoup de marge, le lcd sait faire et il reste de la mémoire.
L interface extensible est dispo dans marlin ( ext_ui de memoire) . Il faudrait porter littlegv qui est une librairie pour ce genre de chose et qui gère les icônes , boutons et autres ainsi que le touch screen.
Mais j ai assez donné! Je laisse ceci pour les autres!
La u20 pro est sous marlin et l'interface me parait pas mal du tout. Mais bon, la carte ne doit pas etre identique pas sur qu'il soit possible de récupérer le code.
Il y a 1 heure, Quantik a dit :
Effectivement, la U20 Pro n'utilise plus du tout la même carte mère. Ce n'est même plus Longer3D qui est derrière.
Bonsoir a tous, ca fais un moment que je parcours le forum en "quête de savoir",  j'ai pu améliorer mes connaissances et mon équipement grâce à tout vos tutos, liens divers, et discussion.
je bute cependant sur ce tuto…. à l'étape de la compile…. j'ai beau lire et relire, faire et refaire les manip antérieur je ne parviens pas à compiler.
*je sauvegarde les modifs apportées au fichier platformIO.ini ,et configuration.h (du dossier Marlin).
*puis Terminal >Run build task> PlatformIO :Build (alfawise_Ux0)
Et tadaaa...
Modifié (le) par Devillvs
