ok donc au pire va falloir fait des essaie de vitesse :x ,  il faudrait tester tous une piece et voir qui a les vitesses les mieux employé ? enfin je dis sa je dis rien ...
@boleofr a peine rentré du taff j'ai déja fait la mise a jour le logo est beau 😛
je vais tester une piece rapide , je ferais mon retour si je rencontre se blem mais pour le moment mes cubes sont ok
Modifié (le) par clemb44
il y a 9 minutes, Hobi a dit :
1h que je print le support de l e3dv6 et ça monte doucement et droit .
Les paramètres machine c est une chose mais il y a aussi le profil / vitesse dans le slicer.... et vu que la machine ne nous bride pas forcément le problème rencontre ne serait il pas dans le gcode... sous entendu : les vitesses Max définies par la machine sont plus élevées que celles imposées par le gcode? Et du coup c est le profil du slicer qui est important... ?
Même si le Slicer définit les vitesses, le firmware lui à un niveau de contrôle supérieur. En plus ceux qui ont ce problème de Y semblent ne pas forcément l'avoir avec le FW d'origine.
EDIT : grilled par @boleofr
Modifié (le) par CacaoTor
il y a 10 minutes, CacaoTor a dit :
Oui, la piste du FW de @oudini semble se confirmer :
  • en vrac 5 tentatives pour 5 échecs avec marlin
  • 2 tentatives pour 2 succès avec l'original
Je viens de relancer un essai avec la vitesse Z réduite dans marlin... bilan  dans 1h30 si je suis pas couché
Modifié (le) par boleofr
il y a 1 minute, clemb44 a dit :
je fais un benchy @boleofr avec ta nouvelle version j'ai mis 60mm/s dans cura d'ab je suis a 45mm/s en vitesse ...
Ok à voir car c'est la version non limitée...
Ci dessous, celle à vitesse réduite si tu veux comparer
project.bin
il y a 5 minutes, boleofr a dit :
Je viens de relancer un essai avec les vitesse réduite dans marlin... bilan  dans 1h30 si je suis pas couché
Merci pour le retour.
Par contre : Chez moi je n'ai pas de souci. Du moins plus depuis que j'ai changé la méca de mon Y, AVEC marlin.
Sans prendre de raccourci, ne faut-il pas prendre en compte le fait que marlin débride les vitesses bien plus qu'on l'imagine peut-être ? Et que ces mêmes vitesses mettent en avant un défaut de nos Y ? (d'où le test de la dernière config proposée).
Ce qui rejoint aussi la réflexion de @Sylvain37
il y a 4 minutes, boleofr a dit :
project.bin 204 Ko · 0 downloads
je ferais l'essaie 😉  on verra d'ici 1h30 sauf si je voix le bug avant , j'ai des renforts en Z qui limite les efforts aussi
JE confirme tes dires je viens de voir mon plateau partir en arriere d'un coup j'ai eu peur au mur :x
il y a 5 minutes, CacaoTor a dit :
Oui, c'est possible. Y compris cumuler les 2 : defaut FW et matériel...
Par contre j'ai pas noté de variation importante dans le temps d'impression...  J'ai pas non plus fait de mesure précise mais quitte à avoir un débridage, autant que ça soit significatif ailleurs que sur le rendu
il y a 3 minutes, boleofr a dit :
Tu peut avoir un temps d'impression quasi pareil tout en ayant des accélérations bien plus brutales.
il y a 15 minutes, CacaoTor a dit :
C'est exact.
Les zones qui ont une chance poser de problème, c'est lorsque l'on passe de la fin d'un couche (d'un coté du Y) à une nouvelle couche (donc position Y opposée)...
ça semble assez cohérent avec le fait que je n'ai pas de défaut en plein milieu de la pièce, il y a juste un problème d'alignement vertical des couches
  • Si l'accélération est en cause (débridée), c'est que l'on va prend trop de vitesse (donc trop loin) par rapport à la position de consigne... On imprime trop tard
  • A l'inverse, si c'est un souci mécanique (frottement), on ne va pas assez vite à la nouvelle position et on imprime trop tôt...
Je ne vois pas comment faire un test qui permet de distinguer les 2 cas.
C'est exact.
La je ne sais pas trop. A part voir avec le Linear Advance ?... et ça. Mais bon en principe ce sont deux problèmes différents.
il y a 2 minutes, CacaoTor a dit :
Mais visuellement au niveau du rendu de l’impression ça fait pareil.... Je testerai le modèle à l'occasion
il y a 43 minutes, CacaoTor a dit :
Dans ce cas là autant calmer les accélérations ...
Avec le Marlin bridé j'ai réussi à faire une des pièces que j'avais raté jusqu'à là...
il y a 2 minutes, boleofr a dit :
je telecharge je fais la mise a jour et je relance demain matin car la trop h/s 😉 je te dirais j'ai juste un décalage a partir de 14mm ... je vais essayé de regarder si le la vitre du bed aurait bougé
Marlin bridé ?
V_Accel abaissée ?
c'est chiant quand meme le benchy est nickel , juste ce décalage ... y'a surement un truc , j'ai pas regardé le print demain je vais rester a coté pour voir exactement ce qui bug si c'est un arret moteur ou courroie qui se tend et saute une dent
@clemb44 @oudini
Testez le dernier fw (réglage proposé par @Hobi et réduction sur z, nommé projet.bin, non zippé) que j'ai posté tout à l'heure.... Si ça marche chez vous deux aussi c'est peu être la solution... Et on va pouvoir affiner
@clemb44 @oudini
ok je fais ça et je retest demain , je donnerais suite 😉
Pour ceux qui veulent test ou passer en run dessus, le support pour FANG E3D avec BL-Touch est validé !
