Bonne nouvelle je viens de recevoir mon capteur capacitif… et bien… c'est un vrai capacitif.. enfin…  il detecte comme le capteur de mon anycubic: le verre , le plastique etc.…. Je ne sais pas ce que j'avais en capteur stock mais comme déjà dit il ne détectait que le metal… (et par conséquent le bed sous ma plaque de verre) . J'ai vu d'ailleurs qu'un franco canadien avaient coller une mince feuille d'alluminium (que lon trouve en rouleaux auto collant pour les systeme de clim entre autres) sous sa vitre  afin que son capteur stock voit le dessous de la vitre et non le bed…  Enfin autant prendre un vrai capacitif meme si dit on ils sont moins precis que les inductifs…. ????
avant de démonter le stock je ferai quelques essais de précison et reproductibilité (fonction M48 de marlin dans un terminal) et comparerai avec le nouveau et vous tiendrai au courant...
Pour info la reference de ce VRAI capacitif:  LJC18A3-B-Z/BX  (NPN / NO) on le trouve facilement sur Ali , Amazon etc.… (5 à 10€)
Mauvaise nouvelle j'ai decouvert  qu'il existe une version Industrielle / Pro de ce genre de capteur capacitif dans le meme diametre et en NPN NO toujours,  mais alors  ce n'est plus du tout le meme prix…!!! (de  plus Attention il y  il y aurait beaucoup de copies qui circulent sur les sites chinois ) . Pour l'instant je vais me contenter de celui-ci et si les tests de reproductiblité et de répétabilité s'avéraient moyen je me dirigerai soit vers la version capacitif industriel soit vers un Bl Touch…
Modifié (le) par thsrp
Une fois connecté sur l’imprimante, tu risques de rencontrer le même soucis que moi, c’est à dire la led du capteur reste tout le temps allumée alors qu’il détecte bien l’obstacle. Dans ce cas, tu pourras vérifier son bon fonctionnement en regardant la led bleue située sur la carte interface sous l’extrudeur. Si c’est ton cas, tu as le choix de le laisser comme ça et te référer à la led bleue ou alors, faire comme moi et intercaler un relais reed 24v entre le capteur et la carte interface.
Ce n’est en aucun cas un défaut de conception du capteur.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je reviens sur la courroie qui permet de synchroniser les 2 vis sans fin de l'axe Z.
Cela permet de faire le réglage de planéité une seule fois et cela ne se déréglera pas.
Je n'ai rien inventé, c'est une idée postée sur le groupe Facebook dédié aux Creality.
L'idée est toute simple : enlever le cache et mettre les 2 GT2 à la place.
On visse la 1ère GT2. On règle le parallèlisme. On serre la 2ème GT2.
Pour la tension de la courroie de 760mm, il suffit d'écarter un tout petit peu les supports en jouant avec les 4 vis de fixation de ces supports.
Aucune description de photo disponible.
Un petit trou à la perceuse permet d'accéder à la vis de serrage facilement.
Modifié (le) par Temete
Il y a 19 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Très bon choix de laque, et en plus on la trouve partout
Oui, de temps en temps. A l'eau très chaude et au Mir
Ok bonne nouvelle merci
Il y a 18 heures, noBru77 a dit :
Jolie ton hotend. Qu’est-ce qui a motivé son remplacement ?
Sur la photo, il semble légèrement de travers.
J'avais remplacé ma buse car ça suintait, j'ai démonté la tête complètement pour la nettoyer et je me suis aperçu qu'il y en avait de partout
834844896_Capturedecran2019-03-19a10_35_21.thumb.jpg.f8c47e5093d8ae9fac865764d6728714.jpg
J'ai tout nettoyé et découvert qu'il y avait eu des joints de réalisés, je n'ai pas envie de jouer au plombier chauffagiste à chaque changement de buse ...
J’ai acheté du DimaFix parce que je me battais avec le bed et les impressions ne collaient pas au plateau. J’ai de la laque aussi. Rien à voir niveau prix. DimaFix est 8x plus cher !!! Les deux s’enlèvent sous un filet d’eau très facilement.
Ok merci noBru77
Il y a 13 heures, thsrp a dit :
C'est une bonne nouvelle que tu aies découvert la version industrielle, la précision et la stabilité des résultats doivent être différents de l'actuel capteur, aurais-tu un lien pour accéder à cette version professionnelle ?
Il y a 12 heures, noBru77 a dit :
Première pièce imprimée et résultat, parfait.
Félicitations, j'ai vu ce que tu avais imprimé donc plus-que-parfait 😉
Il y a 10 heures, Temete a dit :
Excellent !
salut,
hier, j'ai fait une impression qui a commencé de se décoller par endroits.
 j'ai laisser continuer l'impression elle s'est entièrement décollée à 3 couches de la fin, comme c'est une forme pour découper des biscuits, pas grave.
mais par contre, la forme est totalement voilée.
questions: pourquoi cette impression c'est décollée? les autres allaient bien. Temp. de buse 200°C, bed 65°C, mode éco on.
il y a 22 minutes, leloupenslip a dit :
As-tu essayé en désactivant le mode eco ? en refroidissant l'impression a tendance a se séparer du plateau
Modifié (le) par Peloche
Il faut virer ce mode eco. Les impressions se décollent du plateau à froid. D’ailleurs il est préconisé d’attendre le refroidissement du bed avant de retirer la pièce.
il y a 3 minutes, noBru77 a dit :
noBru77 pourrais tu stp modifier le message que tu as cité j'ai fait une groce fote d'ortografe, je l'ai corrigée dans mon message d'origine "séparé doit être séparer" merci 😉
Il y a 4 heures, Peloche a dit :
merci 😉
Les premières impressions que j'ai effectué à réception de l'imprimante ont donné ça :
478671439_Capturedecran2019-02-22a17_26_25.thumb.jpg.60249f95e93f5fb2b0af34555673ba91.jpg
il y a 58 minutes, leloupenslip a dit :
salut,
Ce que je vois aussi, c'est la tête de la jupe. Étonnant que les fils soient séparés. Je soupçonne une première couche pas assez écrasée.
Bon, vu que ce thread concentre beaucoup de modifications de la CR-10S Pro, je vous mets à disposition le lien Youtube qui présente la mise en place du mécanisme d'anti-retour sur l'axe Z.
Cela permet d'avoir des couches homogènes en supprimant le tout petit jeu entre les vis sans-fin Z et les supports (de l'axe X).
C'est ici T8 Anti-Backlash
Les pièces se trouvent partout (Amazon, Ebay, AliExpress, etc ...). Un exemple chez Amazon T8 anti backlash / T8 anti-jeu à ressort
C'est ici :
Les pièces se trouvent partout (Amazon, Ebay, AliExpress, etc ...). Un exemple chez Amazon : T8 anti backlash / T8 anti-jeu à ressort
Génial, du coup plus besoin de courroie et poulies pour obtenir une synchro des deux axes Z, non ?
Les 2 sont complémentaires.
La courroie pour synchroniser les 2 axes et faire en sorte qu'il n'y ai pas de déréglage du parallélisme de l'axe X par rapport au plateau.
L'anti-backlash pour la qualité d'impression (surtout si on joue beaucoup avec l'axe Z).
Il y a 5 heures, noBru77 a dit :
oui, ceux qui croient que le chauffage du bed n'est utile que pour imprimer la première couche font une erreur : l'accrochage du plastique dépend étroitement de ce chauffage, et dès que le bed commence à refroidir, l'écart de dilatation (de contraction en fait) entre le bed et la première couche provoque son décollement, que la pièce soit terminée ou pas. Conclusion, il faut maintenir le chauffage tout le temps d'impression. La différence de contraction est maximum avec du verre pyrex, ce qui assure un très bon décollement à froid.
On peut aussi imprimer sur un bed froid, ce qui évite le problème de contraction, mais alors l'accroche de la première couche est moins bon et ça se décolle bien plus difficilement, à moins de mettre au congélateur...
Modifié (le) par Philippe Chaumont
il y a une heure, Temete a dit :
Heu...
Je m'étonne de plus en plus avec ce modèle de Creality (10S PRO). Ce serait le premier modèle de Creality à avoir besoin d'antibacklash (autant pour ma vieille Dagoma, je peux le comprendre autant pour ces modèles je me questionne).
D'autre part, avec la suggestion du groupe Face de bouc de décaler les montants haut des tiges de l'axe Z pour tendre la courroie entre les tiges, là aussi ça m'interpelle. En faisant ainsi, les axes Z qui sont maintenus en trois points sur la hauteur (moteur via le coupleur, noix en laiton sur le tripode, fixation haute) ne seront plus aux mêmes écarts.
Ma CR10 (no S et non S-PRO) fonctionne avec un second axe Z mais la tige n'est maintenue que sur deux points: la noix en laiton qui permet la montée / descente du Z et le haut de la structure. Ça fonctionne ainsi depuis plus d'un an et demi, sans aucun soucis. Même avec des pièces imprimées de grande hauteur il n'y a pas d'artefacts.
Après libre à chacun de faire comme il veut. En plus le système "anti-backlash", je ne suis pas certain que vous pourrez l'installer sur le tripode métallique.
Photos de mon entrainement des tiges filetées trapézoïdales via une courroie et un seul moteur:
IMG_20181108_165611.thumb.jpg.6831cfed91627d6086825045388024a8.jpg  IMG_20181122_164351.thumb.jpg.2dc65defeb75f5d655161b866cc4690c.jpg  IMG_20180909_192236.thumb.jpg.206ec13d2566b48d6011789740b9d0fe.jpg
Merci pour vos conseils, je vais virer le mode éco.
la première couche semble en effet moins écrasée: donc j'en déduis que le Z se dérègle au fur et à mesure. 🙄
je vais vérifier les réglages.
Le 21/03/2019 at 20:00, thsrp a dit :
Bonjour thsrp,
En industriel il y a plusieurs fabricants :
Schneider (anciennement Télémécanique)
https://www.schneider-electric.fr/fr/product/XT118B1NAL2/osisense-xt1---dét.-cap.---m18---l70mm---laiton---sn-5mm---24vcc---câble-2m
ou Sensopart
https://www.jpautomationinc.com/kd-18-b-nsl4.html
et bien d'autres, le BLTouch devient intéressant avec ses 45 EUR le seul hic c'est qu'il faut installer Marlin pour qu'il soit géré donc comme tu le signifiais plus tard  Marlin 2.0 peut-être ...
En étudiant la doc en ligne du capteur Schneider.
La précision est de 0,1 x la distance de détection, ce qui nous mène à une précision de détection de 0,1 mm en mettant le capteur à 1 mm du bed.
Pas sur que le capteur d' origine fasse beaucoup moins bien ...
Cela explique aussi pourquoi Creality nous demande de rapprocher le capteur du bed.
A mon avis ce qui est important c'est la précision de reproduction qui permet dans le cas d'une grande précision d'effectuer des mesures cohérentes d'un jour à l'autre.
Pour réaliser un détecteur avec une très grande précision de reproduction il faut utiliser des composants triés qui ne dépassent pas certaines tolérances, mais qui dit composants triés dit également conséquences sur les coûts et donc sur le prix de vente.
Le détecteur qui est livré avec la CR-10S Pro ne doit pas avoir une précision de reproduction très élevée pour preuve à chaque remise en service il positionne la tête à des distances différentes.
J'ai commandé le détecteur LJC18A3-H-Z / BX sur amazon.fr pour un prix de 5,19 EUR livraison comprise, je serais très étonné qu'il soit réalisé avec des composants sélectionnés …
Le détecteur Télémécanique (Schneider)  ou autres sont conçus pour être utilisés dans l'industrie sur des chaînes de production qui n'autorisent pas des valeurs fluctuantes, pour notre imprimante c'est de la grande cavalerie …
bonjour, pour l'instant pas eu le temps d'avancer …. premiere chose a faire les tests de reproductibilité avec la sonde stock et la nouvelle … le probleme n'est pas tant la precision mais la répétabilité des mesures qui n'est pas extraordinaire avec la stock… la precision n'est pas le plus important on la compense avec l'offset et le mesh levelling mais il faut que d'un print à l'autre ou d'un jour a l'autre elle indique toujours la meme chose (sauf en cas de dereglage bien evidemment)
La sonde industrielle moins cher que les sondes européennes étant chinoise est : "Autonics CR18-8DN" qui convient à notre CR10S pro mais elle coute tout de meme dans les 50€ et attention il y a plus de contrefaçons en vente sur le net que d'originaux…! donc etre tres mefiant… !! Sur EBay il semble que ce ne soit que des contrefaçons à 5 opu 10 € !!!
@Peloche attention le capteur que tu as commandé est celui qu'as pris @noBru77 et si tu ne le bricoles pas la led ne te donnera pas d'indications il faudra que tu te fies a la led bleue de la carte fille du X …  Pour ceux qui veulent un modele totalement plug and play il faut prendre la LJC18A3-B-Z / BX.   (B à la place de H )
  ….A plus
il y a 11 minutes, thsrp a dit :
  ….A plus
Bonjour thsrp,
J'ai commandé ce détecteur le 11 mars ... il n'est toujours pas arrivé mais de toute façon je n'ai pas l'intention de l'installer ni de me procurer une version B ...
Je suis d'accord avec ce que tu exprimes au sujet de la précision de reproduction mais comme je l'explique au dessus il ne faut pas s'attendre à des miracles à ce sujet avec nos détecteurs, leurs composants sont du tout venant donc les résultats vont avec ...
Le BLTouch est intéressant mais malheureusement avec le Marlin 1.1.9 je n'ai pas eu de bons résultats, par contre c'est peut être de ma faute je n'avais pas vu (donc pas installé) le 1.1.x "bugfix" snapshot et je ne sais pas quels sont les bugs corrigés.
Penses-tu qu'il serait possible (une fois que Creality aura mis les sources à disposition) de gérer le BLTouch en injectant dans 1.60.71 la partie de Marlin 1.1.9 qui le permet et recompiler 1.60.71, pour ma part je n'en suis pas capable mais ce serait à mon avis une bonne solution de remplacement du détecteur d'origine.
Bon dimanche,
Visiblement , la video d'installation du Bl touch … ne prends pas en compte que le BL touch est maintenant en version 3  même si il reste beaucoup de V 2.2 en stock et en vente….
Et comme ce genre de you tubeur font plus cela par ego et pour avoir le maximum de vues , quand il y a des changements ils ne prennent pas la peine de l'indiquer dans leurs commentaires… d'autre part ce you tubeur semble  faire ce qu'on lui a plus ou moins dit sans comprendre vraiment ce qu'il fait… Trs curieux il met le fil signal (orange) sur l'entrée signal du servo D11 mais il va chercher le + et le ground sur le servo A11  ??????? alors que tout bêtement sur le meme D11 les deux autres pins sont evidemment du +5V et le ground…. ??? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué….
Le probleme visiblement de la Version 3 c'est qu'il y a 2 ou 3 lignes a changer dans marlin en plus de ce qui est indiqué dans la video
Comme
a l'habitude chez les chinois c'est quasiment pas documenté le mot "change log" ils connaissent pas … sur le site Bl touch il y a en effet 2 ou 3 lignes qui se situent dans je ne sais plus quel répertoire de marlin et qui sont en rouge c'est visiblement celles qu'il faut adapter … ce qui rend la chose V3 ready
il y a 14 minutes, thsrp a dit :
Où as-tu vu BLTouch en version 3 ? le mien est 2.0 et sur le site la dernière version est 2.2 je parle du hardware bien sûr.
61513393_Capturedecran2019-03-24a13_37_53.thumb.jpg.da157219f762ae885f1ebbddacf32987.jpg813221983_Capturedecran2019-03-24a13_32_23.thumb.jpg.fa5fcfa4ebc2f880d50e315ef1be31b7.jpg
