il y a 7 minutes, Yan06510 a dit :
Je n arrive pas à compiler mon firmware ...
u20 avec Bl touch activer ...
je n es pas accès aux lcd toolkit
Tu sais qu'on a pas encore publié pour le BL-Touch ?...
Le tuto indique que le lcd toolkit est pas encore ouvert également.
Modifié (le) par CacaoTor
A mon avis le "bug" est toujours la, et le VREF n'est qu'un cache misere temporaire.... Je continue à chercher, et j'ai une petite idee, et un GROS oscillo...
Modifié (le) par Hobi
il y a 1 minute, Hobi a dit :
Cochon va.
En attendant, le fanduck en 100mm/s et 0.1mm ... Je tente une vref à 1.05v parce que sinon c'est KO
AU20_FAN_DUCT_v1_2of2.gcode
Bon, je viens de valider le fonctionnement du BL sur les connecteurs servo de la V0G et c'est OK.
Tests in progress.
@Hobi : Pendant que tu as ta GROSSE sonde entre les mains, peux-tu checker sur J16 les pins 3 et 2 stp ?
En effet perso avec le firmware d origine et du 3d850 j imprime à 80 mini voir 100. Du coup pas super. Quelle stl qui va plante à chaque fois ? Je vais faire des tests aussi avec les fichier dispo sous marlin. J ai une v7 avec lcd bleu.
il me semblait avoir verifie la spec de base, et les moteurs de cr10 sont pas mieux.
Une CR 10, c'est en 12 ou 24 volts??
Ce que je n'arrive pas a m'expliquer c'est la lenteur par rapport au firmware d'origine. Soit marlin fait un truc bizarre avec les steps pas bien repartis ( je pense au bursts de steps. J'ai lu ca qqpart, mais je retrouve pas) ou bien, y' a un loup ailleurs.
@Acidounet regarde mes 3 ou 4 derniers posts ici
il y a 2 minutes, Hobi a dit :
je crois de mémoire c'est du 12 volt
@CacaoTor
Pourquoi sont ils alles mettre une diode sur le collecteur du transistor?? Etrange... normalement, on met une pull up à cet endroit.
Si tu ne branches rien sur la broche 2, ca doit pas monter bien haut... étrange leur montage.
Il y a 2 heures, Hobi a dit :
Pouvons nous avoir un Gcode identique pour les tests????
Je peux faire un test aussi mais oui faut un gcode .... comme ca tout le monde sera d'accord (ca peut trop varier en ce qui concerne le paramétrage du slicer ....) et pas toucher au feedrate dans octoprint ... (ps je reviens dans la course j'avais un probleme de qualité .... buse hs ...)
@wipeout85800 wipeout, j'en ai posté plusieurs ...
Peux tu verifier la temperature de tes drivers  STP? A la main...
Mesure effectuée par thermocouple sur le radiateur du driver Y, sur la plaque de base du radiateur, entre les deux ailettes centrales.
Départ à 20°C dans un atelier à 18°C.
Pendant l'impression du socle de l'étoile, la température est montée progressivement, j'ai même envie de dire linéairement, pour atteindre 57°C.
Elle est restée à cette valeur avec de légères fluctuations, 55 à 57°C pendant le reste de l'impression.
Le problème c'est qu'on ne connais pas le gradient entre le point de mesure et le cœur de la puce, lequel ne doit pas dépasser 125°C. Est-ce une valeur connue?
Que penses-tu de ces mesures hobi?
il y a 18 minutes, Hobi a dit :
@CacaoTor
Va savoir...
TOUT LE MONDE
Pour éviter de partir dans tous les sens :
Une âme charitable pour tenir un tableau excel pour les tests avec : pseudo, Vitesse, accélération, gcode, vref, température drivers et résultat svp ?
il y a 8 minutes, CacaoTor a dit :
TOUT LE MONDE
un sheet google avec un formulaire pour alimenter ... mais j'ai pas le temps ce soir ...
il y a 2 minutes, wipeout85800 a dit :
Oui mais moi non plus là. Je suis saturé.
OK, à défaut d'un googletruc
Envoyez moi vos résultats par PM
Modifié (le) par boleofr
@Hobi : Chez moi pin 2 donne 4,3V RMS environ.
On dirait que ça suffit pour le BL. Il doit avoir sa propre régule.
il y a 2 minutes, CacaoTor a dit :
Question bete : Il y a quoi dans le BL touch? un solenoide? 4.3V = 5 -0,7 qui correspond à une jonction PN. Faudra que j'aille voire, mais je suis en train de lire des articles sur certains bugs de marlin, comme le layer shifting....
il y a 4 minutes, Hobi a dit :
je parlais bien du pin de la carte-mère. Pour le BL je ne sais pas mais pour le palpeur j'imagine que oui, j'ose pas le démonter xD Par transparence je devine au moins un régulateur en tout cas.
