Nous ne sommes pas les seuls!
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/12403#issuecomment-487837160
@Epsylon3 le build 5.1.0 peut marcher mais il faut corriger le bug des open drain pins . De mémoire c est dans fast io. H et température .cpp . Il faut juste redéfinir le type de pins de push pull en open drain.
On ca trouver ce bug! Plus ca devient difficile plus je vais chercher... grrrrr
Pensez-vous qu'on peux revenir sans risque à la version alfawize après avoir augmenté les Vref ?
J'ai des pièces urgentes à imprimer et je ne vois que cette solution.
Chers testeurs,
Visiblement, ce que nous observons est bien un bug de Marlin, et les augmentations de Vcore sont une indication du probleme. J'ai reveille les testeurs de Marlin, et nous allons traquer le bug, qui est présent depuis a priori fin Septembre 2018 dans les sources 2.0.x...
On va l'buter ce petit bug. J'ai réussi à reproduire avec mon ecrou, et je pense que ce problème est la en permanence, plus ou moins visible, en fonction de l'inertie de l'axe X, ou Y > bien sur, c'est sur Y/U20 que c'est le plus visible, avec de préférence un hardware moins performant, ( genre 47µf, qui n'aide pas par rapport a 100...)
Nous sommes 2 à commencer les recherches au niveau hardware. CA sent la mauvaise gestion des timings au moment d'un changement de sens. Et des pulses trop rapides pour que les steppers puissent suivre. C'est cohérent avec le fait que plus nous allons vite, plus il faut monter le Vcore pour avoir un stepper capable d'aller plus vite, et de ne pas rater des pulses.
il y a 3 minutes, oudini a dit :
Of course. Si tu as des bons radiateurs, ca va le faire, car c'est le seul risque. Alfawise est plus gentil que Marlin pour l'instant avec les steppers. Si tu n'as pas été deraisonnable au niveau des Vref.
il y a 2 minutes, Hobi a dit :
YVref à 1.044V est-ce déraisonnable ?
Merci pour vos recherches, on sait tous que vous allez trouver.
@oudini C'est haut... mais bon... l'extruder est encore plus haut...
à l’instant, Hobi a dit :
 OK je vais les redescendre à 0.9V avant alors.
@oudini, oui, c'est plus safe.
Il y a 13 heures, boleofr a dit :
Alors Mon U20
  • CM V7
  • Ecran 1.2
  • Firmware en première page sans modification brut
  • Drivers réglé suivant mon tuto 😛
  • Pas de TL smother ou de Dampers
  • Les personnalisations significative double Z suivant mon tuto avec 1 moteur / refroidissement des drivers par ventilateurs
  • L axe X est modifié, pas de tendeur mais remplacement des roulements par une vrai roue GT2 mais lisse par contre et réglage de la tension de la courroie
  • PLA utiliser du 3D850 j ai donc remonter la température de buse a 210 mais pas significatif a mon avis.
  • Gcode envoyé par carte SD
Les testes :
100mm/s ci dessus KO : le Y que j ai pas retendu a sauté 1 coup dans un sens et un coup dans l autre
Autre :
Ben la comment dire le 100mm/x ne ressemble pas a mon 100mm/s sous S3D avec le firmware d origine c'est bcp plus rapide
La purge de la buse après le home s'est fait parallèle à de l axe X, sur les fichiers habituel c'est le long de l axe Y (heureusement par pressentiment  j avais enlever la pince...)
C'est bien d'avoir mis ca ensemble.
La purge de la buse après le home c'est dans Cura en code de démarrage d'impression... pas Marlin donc
Tu parles d'un changement de filament pt ?
Modifié (le) par Epsylon3
Vi je parle bien de la purge, S3D la fait dans le sens de Y mais rien de grave. Je ne me suis jamais servie de CURA. J ai vérifié directement le Gcode pour être sur de ne pas avoir d inversion X et Y. En même temps vs vs en seriez apercu très rapidement 😛
il y a une heure, Hobi a dit :
C'est le sheet google 😉
Il y a 6 heures, Acidounet a dit :
Les testes :
avec le même test que toi si vref=0,97 ça passe pas avec 1.05 c'est bon par contre
Modifié (le) par boleofr
bon 4stars ok 80mm/s  Vref d'origine je pousse a 100 mm/s si ça fonctionne je passe au duc
test 2 150 mm/s ok  pour 4 starts vref origine  ok
Config tl smoother / damper X le Y est viré
je suis bourrins quand j'y suis , mais je voulais avoir les choses au claire , donc j'ai graissé les axe Y avec des la graisse spécial chaine de moto  et les roues , si point dure , il a disparu ! pour moi nous avons juste des roues qui s'ovalise qui créer des points dure a certains moment , je continue et je augmente ma vitesses a 200 mm/s on verra si ça confirme la choses .
ce qui explique aussi pourquoi nos courroie sautent des dents ...
test a 200mm/s je vous tiens informé dans les minutes a venir , je sens que le plateau se bloque !
je test le fanduc de @boleofr avec son g-code a 100mm/s  ...  j'ai juste modifié la chauffe car a 192 mon pla fond pas
Modifié (le) par clemb44
Il y a aussi un truc bizarre , je viens de terminer une impression : 100mm/s en 0.1
  • Temps cura 59 m
  • Temps d'impression : 1h29....
Bon l'estimation de cura est rarement fiable, mais à ce point
Ah bhein la... Pas sur que ca soit chez nous ce p'tit bug... On en a assez! Rentrez chez vous les BUGS!
Il y a 1 heure, clemb44 a dit :
donc au final , bas toujours les décalages en Y ... on sent toujours bien le plateau qui bloque .. a voir
il y a ça qui pourrait améliorer le déplacement en X & Y
il y a 24 minutes, jipee a dit :
mon frere m'a passé des rail linéaire avec ratrapage et graisseurs ... mais les rails sont trop cours et quand je vois le prix ... hum non merci
Voilà des rollons 😉 TLV28-320 <<< 320 mm 1638338659_20190430_2350331.thumb.jpg.780aec53dec28860337a0c8f5ded823d.jpg
Modifié (le) par CacaoTor
  • Confus 1
il y a 25 minutes, jipee a dit :
Oui la on passe direct sur une autre gamme. Mais les dépenses commencent à faire peur... J'ai vu une CR-10 avec double rails pour Y, et il a changé X aussi. Le montant dépasse le prix de la U20 neuve. Mais ça permet d'aller à des vitesses folles et précises... Et ça contourne juste le problème 😕
Je vous racontent pas les systèmes que j'ai vu au salon Global Industrie, parfois à 2500€ un seul rail de 50cm....
il y a 1 minute, CacaoTor a dit :
j'ai aussi ce joujou la
il a changé de boite dommage j'aurais pu lui chiner des rails plus grand :x
Stop c’était une idée et pas assez cher mon fils  , passons a un autre bric a brac 🙂
Bon j'annonce , j'ai fait un test ce soir , firmware d'orgine , 200mm/s dans cura ... j'ai augmenté la vitesse avance 999% bas heu la y'a des bleme partout 😉 donc sa vient bien de la mecanique ...
