oudini Posté(e) Mai 20, 2019 Posté(e) Mai 20, 2019 à l’instant, Hobi a dit : a moins que les nouveau updates du code aient supprimes le bug... C'est ça que tu appelle les nouvelles updates ? 2fec771 merge alfawise 17 may sources
Hobi Posté(e) Mai 20, 2019 Posté(e) Mai 20, 2019 Tous les updates faits par @Epsylon3 . J'ai pas eu le temps de regarder. Ca devient un peu chaud au boulot...
Epsylon3 Posté(e) Mai 20, 2019 Posté(e) Mai 20, 2019 oui j'ai fait une erreur dans le titre, c'est merge "Marlin" 17 may sources
oudini Posté(e) Mai 20, 2019 Posté(e) Mai 20, 2019 (modifié) il y a 36 minutes, Epsylon3 a dit : c'est merge "Marlin" 17 may sources OK merci @sensei73, j'essayerai ton code demain Qu'est-ce qu'on garde de ton code précédent, de la page 42 ? Modifié (le) Mai 20, 2019 par oudini
sensei73 Posté(e) Mai 20, 2019 Posté(e) Mai 20, 2019 (modifié) il y a une heure, oudini a dit : OK merci @sensei73, j'essayerai ton code demain Qu'est-ce qu'on garde de ton code précédent, de la page 42 ? RIEN! remet le G28.cpp d'origine et supprime la partie TOUCHMI dans configuration.h Je viens d'editer le post plus haut en simplifiant le code (c'est fou comme on a tendance à se compliquer la vie!) Modifié (le) Mai 20, 2019 par sensei73
oudini Posté(e) Mai 20, 2019 Posté(e) Mai 20, 2019 il y a 1 minute, sensei73 a dit : supprime la partie TOUCHMI dans configuration.h Tu veux parler de la config initiale du Touch-mi, telle que donnée par le fabriquant?
sensei73 Posté(e) Mai 20, 2019 Posté(e) Mai 20, 2019 enleve ça: /** * Enable for TouchMi with magnet on the right */ #define TOUCHMI_RIGHT
oudini Posté(e) Mai 20, 2019 Posté(e) Mai 20, 2019 (modifié) Ah ok Citation @sensei73c'est fou comme on a tendance à se compliquer la vie! C'est en effet largement plus clair. Modifié (le) Mai 20, 2019 par oudini
Oniric Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 Il y a 12 heures, sensei73 a dit : Moi après 2x7H et 1X17 d'impression, aucune tête baladeuse!!! @Hobi idem, j'ai fais un print de 8h environ hier à 80mm/s et aucune tete baladeuse, personnellement je n'ai jamais vu ce bug et j'étais à coté de l'imprimante pendant plus de la moitié du print.
Hobi Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 @Oniric Ok, merci du retour. Je n'avais pas vu ce bug avec les premières versions du code, et avec tous les changements pour le BL touch, et autre, il est arrive, et nous avons recharge un paquet de code le 15/17 mai avec encore une brouette de changements, en particulier pour le BL touch, mais pas que... Le bug est peut etre parti. J'ai garde un snapshot du code avant l'update du 15/17, et @Epsylon3 a mis un tag en plus. Gardez l'oeil ouvert. La tete baladeuse est pas genante avec BLtouch, mais destructrice avec touch-mi, si jamais la tete part se coller contre l'aimant...
oudini Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) il y a 11 minutes, Hobi a dit : Gardez l'oeil ouvert. La tete baladeuse est pas genante avec BLtouch, mais destructrice avec touch-mi, si jamais la tete part se coller contre l'aimant... Vous avez de la chance les gars, moi j'ai vu ce bug une fois en Ymax, sans conséquence mais une fois en Xmax et comme dit Hobi, le support du Touch-mi a trinqué. J'ai trouvé ça étonnant puisque l'aimant était situé à X_MAX_BED + 3 dans mon cas à cette époque. Je l'ai ramené à X_MAX_BED depuis parce-que @deamoncrack a corrigé le support depuis. Modifié (le) Mai 21, 2019 par oudini
oudini Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) il y a 2 minutes, Hobi a dit : As tu les dernieres sources? J'y suis, mais pas quand j'ai rencontré le bug Sur la branche master Votre branche est à jour avec 'origin/master'. Modifié (le) Mai 21, 2019 par oudini
Tomsti Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) Il y a 15 heures, sensei73 a dit : @Tomsti ATTENTION, pour utilisateurs avertis!!! Sinon attend mon TUTO (Il arrive lol) dès que j'aurais les retours nécessaires. J'ai bousillé mon Bed avec mes tests... Tout à fait d'accord avec toi @sensei73. Je pensais , avant de changer de FW déjà commencer à imprimer le support de Touch Mi et préparer le câblage. L'aventure est extraordinairement passionnante à suivre. Je continue de rester à l'écoute. Modifié (le) Mai 21, 2019 par Tomsti
oudini Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 Il y a 18 heures, sensei73 a dit : Merci de me faire un retour, Je n'arrive à rien, d'abord la tête sur un G28 fait son home X et Y puis va sur l'aimant, le Touch-mi s'active, la tête revient au centre du bed, palpe le bed et direct repart chercher l'aimant et revient vers le centre après avoir tapé le bed et couché le Touch-mi. Ensuite j'ai effacé le fichier EEPROM sur la SD et reboot. Cette fois la prise d'origines XYZ se fait bien mais la tête est trop haute, 4mm du bed. L'impression commence directe sans remonter le palpeur et à 4mm d'altitude... Je suis dépité!
sensei73 Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) Il y a 2 heures, oudini a dit : Je n'arrive à rien, d'abord la tête sur un G28 fait son home X et Y puis va sur l'aimant, le Touch-mi s'active, la tête revient au centre du bed, palpe le bed et direct repart chercher l'aimant et revient vers le centre après avoir tapé le bed et couché le Touch-mi. Ensuite j'ai effacé le fichier EEPROM sur la SD et reboot. Cette fois la prise d'origines XYZ se fait bien mais la tête est trop haute, 4mm du bed. L'impression commence directe sans remonter le palpeur et à 4mm d'altitude... Je suis dépité! as-tu bien ça dans probe.cpp ? #elif ENABLED(TOUCHMI_PROBE) #if ENABLED(Z_PROBE_POSITION_RIGHT) deploy ? do_blocking_move_to_x(Z_PROBE_DEPLOY_X) : UNUSED(deploy); #else UNUSED(deploy); #endif si oui, envoi moi ton configuration.h pour que je comprenne, ce qui va pas! Modifié (le) Mai 21, 2019 par sensei73
oudini Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) Citation @sensei73as-tu bien ça dans probe.cpp ? Oui Modifié (le) Mai 21, 2019 par oudini
sensei73 Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) Il y a 3 heures, oudini a dit : Je n'arrive à rien, d'abord la tête sur un G28 fait son home X et Y puis va sur l'aimant, le Touch-mi s'active, la tête revient au centre du bed, palpe le bed et direct repart chercher l'aimant et revient vers le centre après avoir tapé le bed et couché le Touch-mi. Ensuite j'ai effacé le fichier EEPROM sur la SD et reboot. Cette fois la prise d'origines XYZ se fait bien mais la tête est trop haute, 4mm du bed. L'impression commence directe sans remonter le palpeur et à 4mm d'altitude... Je suis dépité! Bon après retour, il faut bien faire un reset de l'EEPROM et surtout de ne pas oublier de régler son "Z_OFFSET" ou "décalage Z" dans marlin ou avec la commande M851 (voir doc du touchmi) @oudini J'attends ton retour pour confirmer que cela est bon. Merci Modifié (le) Mai 21, 2019 par sensei73
oudini Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 Il y a 1 heure, sensei73 a dit : J'attends ton retour pour confirmer que cela est bon. Désolé mais si j'active les boundaries ça ne compile plus!
sensei73 Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) Le 15/05/2019 at 19:51, sensei73 a dit : Vérifier/Activer les "BOUNDARIES" pour votre bed // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) #define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) Vérifier/Activer le "SAFE_HOMING" #define Z_SAFE_HOMING Vérifier/Activer "MIN_PROBRE_EDGE" / Remplacer $ par la valeur la plus grande de "OFFSET_FROM_EXTRUDER" // Certain types of probes need to stay away from edges #define MIN_PROBE_EDGE $  Modifié (le) Mai 21, 2019 par sensei73 1
oudini Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) il y a 55 minutes, sensei73 a dit : Remplacer $ par la valeur la plus grande de "OFFSET_FROM_EXTRUDER Je dois dire que j'ai été particulièrement mauvais sur ce coup. Merci de ton aide. Tout fonctionne enfin correctement enfin presque, ça aurait été trop beau, la tête baladeuse est toujours présente, j'ai eux un trajet à Ymax en cours d'impression du jeton de caddy (à 33%). Modifié (le) Mai 21, 2019 par oudini
Oniric Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 il y a 10 minutes, oudini a dit : Tout fonctionne enfin correctement enfin presque, ça aurait été trop beau, la tête baladeuse est toujours présente, j'ai eux un trajet à Ymax en cours d'impression du jeton de caddy (à 33%). tu peux me donner le stl et ton gcode ? que je test les 2 pour voir si j'ai le meme symtomes ?
oudini Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) il y a 19 minutes, Oniric a dit : tu peux me donner le stl et ton gcode Voila le jeton qui envoie la tête en Ymax JETON_CADDY_ALFAWIZE.stl jeton_de_Caddy_Alfawize.gcode et je te mets aussi le Toothpaste-Squeezer qui envoie la tête en Xmax, prudence avec le Touch-mi Toothpaste_Squeezer.stl Toothpaste_Squeezer.gcode Tous tranchés avec Cura 4, j'ai eux le problème avec Octopi et aussi avec carte SD Modifié (le) Mai 21, 2019 par oudini
sensei73 Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) @oudini En tout cas tes erreurs de configurations on été utiles, je rajoute dans SanityCheck.h! Merci! Comme quoi, il faut penser à tout!!!! Modifié (le) Mai 21, 2019 par sensei73
Hobi Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 Si nous arrivons à reproduire le tété baladeuse au même endroit ça serait bien. Pour les pates dans les coins j’ai une petite idée et ça pourrait venir du patch que nous avons été obligé de faire au niveau des timers ( source des chocs dans le stepper) . J’ai continué à chercher au niveau de la config de libmaple pourquoi les timers loupent une interruption avec un taux de 1ppm et je cherche encore. Mais 1- j’ai une amélioration possible du patch actuel et 2- j’ai une nouvelle idée de config pour le debug... 3- a priori je devrais avoir une carte en prêt de stm. Merci pour vos débugs et vos codes. Si vous voulez inclure le code dans le repo @Epsylon3 si il veut bien pourra cleaner votre code et vous pourrez faire un pr aussi chez marlin.
