relis la page d'avant, c'est pas ca que Hobi a demandé de tester 😛
on est deja à 6 pour ca, donc t'as rien changé 😉
Modifié (le) par Epsylon3
Je confirme
MINIMUM_STEPPER_PULSE  à 6 (au  lieu de 2)
Je viens de rebalancer 2 messages sur Marlin, pour proposer une nouvelle mesure, pour isoler le glitch qui mesure joyeusement entre 20 et 30ns.... une belle saloperie...
il y a 1 minute, Hobi a dit :
Je confirme
Moi j'ai du me planter dans la compil ..... dans mon menu marlin mon accélération est a 4000 ...... je recheck tout ca ....
à l’instant, wipeout85800 a dit :
Quand vous faites run build task vous prenez la ligne AU2O ou autobuild marlin ?
perso je suis sous linux... je supporte pas les éditeurs MS, meme vscode 😛
mais en tout cas faut faire un clean pour ces modifs de .h
Bon ben MINIMUM_STEPPER_PULSE  à 6 ne change rien (avec vref à 0.87v, ducfan, 100mm/s en 0.1) : 3 couches = 3 décalages
Modifié (le) par boleofr
Ok mais ca fait pas de mal!
il y a 5 minutes, Epsylon3 a dit :
je fais les modif sous notepad + et après je passe sous vscode .... beurk d'ailleurs ...
il y a 8 minutes, wipeout85800 a dit :
oui la ligne qui correspond au nom du répertoire et rien d'autre après
Au cas ou, ma compil en pj
project.bin
@boleofr
en fait ce qui se passe c est qu on perd ou bien on a un step en trop, et le fait de monter vref permet au stepper de retrouver le bon pas immédiatement , au prix d un courant beaucoup plus fort dans le enroulements .
Et si en plus le stepper doit combattre une inertie plus élevée ( u20 vs u30) ou bien des frottements mécaniques plus forts ( mauvais galets) Bhein ça aggrave le problème .
Mon verra bien si j ai raison....
il y a deux fils sur marlin concernant le sujet .
il y a 13 minutes, Hobi a dit :
oui c'est juste ultra compliqué ce truc...
si tu as 4000 en settings, c'est que c'est pas bon, ne poste pas de bin problematiques stp
Compile ou compliqué ??? Bhein en tout cas tu recommence à coder 🤣
@Epsylon3Caramba! Si le git est casse.... !
j espère qu’ils vont trouver le bug du pulse. Ca doit être une micro connerie dans le code... mais faut bien connaître . Est il possible au travers d outils de debug plus avancés que le stlink d isoler deux accès consécutifs à une pin de gpio???
Il y a 5 heures, wipeout85800 a dit :
@CacaoTor ceux qui bricole leur meca avec poulie, ils ont augmenter leur vref ?
non mais leurs vref d'origine étaient déjà un peu plus élevés.
je viens de tester en 100mm/s en 0.1mm avec bref d'origine, et "MINIMUM_STEPPER_PULSE  à 6" => décalage Y.
il y a 28 minutes, sensei73 a dit :
avec bref d'origine
Du coup quelles sont les nouvelles ? 😛
Juste pour le fun, j'ai fait un print de 2h avec une vRef à 1.10v sur Y... J'ai piqué le thermomètre à viande de la cuisine (sans le dire à madame) et j'ai mesuré 52°C ça commence à faire un peu chaud, et la colle pour le dissipateur est très souple à cette température... autrement dit c'est bien la limite du raisonnable si on veut pas tout cramer
il y a 1 minute, oudini a dit :
Ils vont vieillir prématurément tes drivers!
D'un autre coté, je ne vais pas mettre l'imprimante sous cloche... Quand ça sera usé ou cramé, je changerai de matos avec une nouvelle CM par exemple
