Ma carte mère avait 1.10 sur E livré telle qu'elle. Elle a fait un an pratiquement. Ensuite le driver a cramé par négligence de ma part...
Oui je n'ai jamais touché le E et il est aussi à 1.11V, mais les autres étaient à 8.25V. Je les y ait remis puisqu'il semble avéré que augmenter les Vref est un cataplasme sur une jambe de bois.
J'ai même presque envie d'acheter une CM récente, avec les capa à 100µf pour comparer le comportement de la partie méca entre les 2 versions ...
il y a 9 minutes, oudini a dit :
8.25 ???? tu as pas fait une erreur de frappe ? 😛
il y a 6 minutes, Crzay a dit :
Si une grosse erreur je voulais écrire 0.825V 😊
Modifié (le) par oudini
il y a 28 minutes, oudini a dit :
C'est une compensation par rapport aux sollicitations du E.
il y a 24 minutes, boleofr a dit :
Tu verra 0 différence.
il y a 4 minutes, CacaoTor a dit :
Donc c'est 100% électronique ou software comme défaut
il y a 7 minutes, boleofr a dit :
nope. C'est un ensemble. Mais la mécanique doit être parfaite pour pouvoir régler le reste correctement (vRef et Marlin => Code ? OU config ?)
Modifié (le) par CacaoTor
@Hobi : il y a une réponse sur l'issue Marlin 😉
Modifié (le) par boleofr
@boleofr je vais chercher demain un oscilloscope de compète dans le labo de mes ingénieurs et on va affiner les mesures. Pas trop de réaction côté marlin.
Ça fait très peu de temps que nous sommes 2 à avoir signalé exactement le même problème .... let’s keep pushing !!!
@Hobi j'ai vu, j'ai suivi le sujet directement là bas
j'ai testé le fan duct v1 2of2 gcode sur ma u20 v7 et probleme identique, j'ai mis à jour le fichier excel bien que je ne sois pas sure qu'il soit toujours utile.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12OOPlSPM29QhBEAta4u3zNhfmm03jbBIFSNpnLEoKws/edit#gid=0
j'ai des dampers sur mes axes X & Y et des TL smothers. je n'ai jamais retendu ma belt Y qui est clairement pas tres tendu (à cause des dampers) et du coup en regardant le print, je vois clairement sur certain mouvement avant puis rapide arriere la belt qui se detend et saute car le stepper repart d'un coup super rapide en sens inverse.
je n'ai pas touché mes vref qui sont toujorus d'origine.
@Oniric A voir si les modifications sur la courroie (tendeur/roue dentée)permettent de faire disparaître ce saut
Hmmm vous me donnez une piste les amis. Demain je sors un oscilloscope de compète du labo et il va y avoir 2 signaux mesures : step clk et dir y.... des fois que le step clk au moment du changement de direction soit le problème...,
Modifié (le) par Hobi
yep j'ai prévu d'imprimé ces pieces depuis un moment, mais la je ne vais plus avoir le choix 😛
je remonte ce point au cas ou cela peut aider, le probleme est clairement accentué chez moi à cause de ça mais n'est ce pas le cas chez vous aussi de façon discrete ? la courroix qui dérape car le stepper est ultra réactif ?
au passage si vous avez le lien vers le stl qu'il faut pour retendre la courroix je suis preneur, ça m'evitera les recherche
pour le damper j'ai vu un truc du genre
https://www.thingiverse.com/thing:2957525
j'en ai un en rab, je ferrai un essai
il y a 18 minutes, Oniric a dit :
Pour X : https://www.thingiverse.com/thing:2168903
Pour le support moteur avec damper X : https://www.thingiverse.com/thing:3376491
Sinon, pendant ce temps-là... :
Installation du fang avec BL-Touch terminé + connections effectuées. Je fais une bonne pause, et en route pour le premier leveling avec !
@CacaoTor je peux pas m empêcher de traquer ce bug ..... je sors l artillerie lourde !
il y a 7 minutes, Hobi a dit :
Ah mais on contraire ! J'espère juste que tu cours pas après une chimère 😛
Pour la peine quand t'aura fini tu pourra plug'n'play 🙂
il y a 18 minutes, boleofr a dit :
Pas mal. Juste à virer le galet lisse par un denté ou passer la poulie dessus sur le côté lisse de la courroie.
Hmm une chimère un spike de 40ns sur une horloge.... ! C est hyper degeu . Tu peux pas faire plus moche comme bug! J vais l’buter!
il y a 3 minutes, Hobi a dit :
Fait gaffe que t'es pas une association de protection des horloges défaillantes qui passe ici...
@CacaoTor lol....
question: si je commente les 3 end stops dans config.h que se passe t il si je lance une impression? Le homing est supprime? Si oui, je vais mettre dès potentiomètres sur les entrées des thermistances pour emuler la température et comme ça je vais pouvoir faire du debug sans l imprimante, juste avec la carte mère....
il y a 23 minutes, Hobi a dit :
@CacaoTor lol....
Déjà je pense que tu pourra PAS compiler.
Et ensuite ta machine va essayer de faire un home et ça va claquer de partout.
Par contre je sais plus trop où mais il y a une option pour faire semblant d'imprimer...
