il y a 31 minutes, sensei73 a dit :
(j'ai mis du temps car je testais le TouchMi, il m'a flingué mon bed d'origine... la pine du capteur est restée en bas...)
Cas typique de l'un des défauts de ce dispositif 😕
Parfait merci d'avance pour le tuto !
Par contre cela à pas mal ralenti l'imprimante!
C'est ça le truc, ça vous faire descendre en perfs finalement 😕
Modifié (le) par CacaoTor
il y a 2 minutes, lolvince a dit :
une idée si le 3D touch est compatible?
Compatible est bien relatif. Mais les devs de Marlin mettent en garde si il ne s'agit pas de BL-Touch original.
@boleofr si tu peux re-slicer  ton fanduct en activant les contrôles d'accelaration (200) dans cura et contrôle de saccade et jerk a 10 ..... ça nous permettrai d’être sur en ce qui concerne l’hypothèse  de @Hobi sur bug marlin vs accélération ... (parce que pas possible de re-slicer ton gcode dans cura avec ces paramétres ...)
De retour dans l enfer du debug ! Je suis devant l analyseur et je vais mesurer le vrai jerk réalisé ainsi que l accélération et la vitesse. Et je vais envoyer tout ça chez marlin si le code ne fait pas ce qu il doit faire! Et hop!
il y a 1 minute, Hobi a dit :
Tu vas le buter .... c'est sur !!!
tous ceux qui ont un bltouch ou touchmi, activez la commande M48
#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
cela permet de tester le taux d'erreur de la sonde
Excusez mon français, je viens des États-Unis et je ne comprends qu’une petite quantité de français. J'espère que cette barrière linguistique ne nous empêchera pas de communiquer sur cette technologie merveilleuse qu'est l'impression 3D ...
J'ai récemment envoyé le marlin sur mon Alfawise U20 conformément aux instructions, et il semble bien fonctionner. Cependant, lorsque je tente de me connecter à l’imprimante avec Printrun, l’impression ne s’affiche pas dans la liste des ports disponibles.
Ma question est donc la suivante: comment vous connectez-vous à l’imprimante? Printrun devrait-il fonctionner, et il s’agit simplement d’un bogue avec le logiciel?
Je suis sur le point d’accorder le PID sur mon imprimante après avoir changé le hotend en E3D v6.
Modifié (le) par gear
added link
il y a 18 minutes, wipeout85800 a dit :
Voilà ce que je peux faire à partir de  https://www.thingiverse.com/thing:3242733
  • accélération 200
  • jerk à 10
  • vitesse 100
  • couche 0.1
AU20_FAN_DUCT_v1_2of2.gcode
Modifié (le) par boleofr
@gear
Hmmm hi sir. Not a problem to talk US here! It is strange that you have connection issues, as we run it fine on Octoprint. The serial port by default runs at 250K.
And that has been working flawlessly since the first beta code release.
You will need to download the new code version as it will have a lot of fixes.
Are you able to compile? or you just took the precompiled binaries?
BTW, automated translation deepl.com works great! 😉
Modifié (le) par Hobi
@gear Tu parles mieux francais que la plupart d'entre nous lol...
Il faut le driver USB... CH340... et le mettre ensuite le port COM en 250000 bauds
Modifié (le) par Epsylon3
  • +1 2
il y a 6 minutes, sensei73 a dit :
Attention cette fonction n'est pas à activer en permanence pour l'instant. Il y a plusieurs bugs ouverts.
@gear Welcome !
De mon coté j'ai relancé mon danseur avec la version recompilée aussi (mais cura basique)
Et de mon cote je fais des cloisons et des cubes a 45 degres....
Désolé , j'ai du arreté mes teste du a une hospitalisation  ... rien de grave 😉
Bon donc si j'ai bien compris il faudait au final limité nos déplacement dans cura ? jerk yx 10 ... c'est bien cela ? que je reprend les test avec vous
il y a 1 minute, clemb44 a dit :
Oui c'est ca ...
Bon pas clair l'histoire du runout sensor .... mon print demarre pas avec les dernières sources.... soit mon capteur vient de rendre l’âme, soit ya bug ... (j'ai shunté le capteur et desactivé ds configuration marlin....) et relance ....
à l’instant, wipeout85800 a dit :
Vérifie ta compil, j'ai rien touché et ça s'imprime...
il y a 14 minutes, clemb44 a dit :
tant mieux !
ca a été corrigé aujourdhui, hier c'etait pas bon... le capteur... J'ai meme du l'afficher en page d'accueil (ici seulement) pour comprendre le truc
Modération : Attention de pas mélanger les sujets svp entre bugs de dev et configuration/optimisation. Il y a deux sujets bien distincts.
il y a 16 minutes, Epsylon3 a dit :
J'ai mis a jour a partir des sources aujourd'hui a 17H00 .... je print la desactivation via menu marlin est oK ... je verrai ca apres 😉 (mon capteur est ok en test de continuité ...)
Modifié (le) par wipeout85800
