il y a 3 minutes, Greg33 a dit :
Le bltouch  est branché a la place du endstop.
Je vois pas là
Ok c'est good, incompréhension de ma part sur le fait que G0 Z1 indique une position et non pas un déplacement ...
Bon j'ai plus qu'a calculé la position pour la palpation .... sachant que mon bl touch est centré en x et y et qu'il est 62mm en avant. (je suis sur un plateau 300x300 ).
… j'ai redémarré l'imprimante avant la fin d'un flash …
Plus moyen de la démarrer, elle n'est plus vu par Arduino IDE. J'ai un USBASP, puis je le brancher sur la carte mère ? Je vois bien un emplacement avec 6 broches mais il n'est pas documenté 😕
Help 😮
Oui tu peux, j'ai du le faire plusieurs fois ... il faut graver la séquence d'initialisation réinjecter le firmware via usb après :
Moi j'ai besoin d'aide pour :
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION  xx
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION xx
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION xx
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION  xx
Je piges rien ça me gave ...
J'ai un bed 310*310 et mon bltouch est a 62MM devant ma buse et 0/0 en x/y.
Si jamais ...
il y a une heure, Greg33 a dit :
En effet, pour brancher l'USBASP il faut juste savoir que la pin 1 correspond au MISO, après ça suit l'ordre classique 😮
Ensuite le bootloader via l'usbasp (y'a pas de port COM détecté, c'est normal) puis on réinjecte le firm en usb.
il y a 8 minutes, Legeantbleu a dit :
Yep 🙂
Si jamais ...
Tu as bien déclaré la taille de ton bed ?
Si oui, tu peux mettre en left 10, en right 300, en front tu mets 238 et en back tu mets 10 ?
J'ai un doute sur le back, après ça va être en fonction des limitations physique de ta machine, sur celle de base on est très limité sur la zone accessible à l'abl 😕
J'essaye de config le bltouch en mode LK1pro /u20pro pour pouvoir utiliser le menu d'écran directement (a la place de leur capteur de proximité).
Probleme c'est que déja les commandes ne fonctionne pas correctement.
Le G28 merdouille, il ce centre, Z se lève un peu et le pin du bltouch  descends et remonte instantanément.
Je sais pas ce qui peut bloquer cette commande ailleurs que dans le Configuration.h.
(en mode K4 modifié, taille du bed etc ... c'est bon).
il y a 44 minutes, Legeantbleu a dit :
Bonjour, j'ai besoin d'un petit coup de main pour mon Gcode start ....
; -- START GCODE --
G21
G90
M106 S0
G28
G29
G92 E0
G1 Z1 F1000
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0
G92 E0
; -- end of START GCODE --
J'ai add un G29 apres mon G28, problème c'est que une fois la fin de la palpation dans le coin superieur droit, elle part de ce point pour faire la suite ...
J'aimerai quelle se releve un peu et reparte dans le coin inférieur gauche et fasse sa ligne ... J'ai test plusieurs choses ...
Merci d'avance.
Hello,
G0 X0 Y0 ?
il y a 43 minutes, Greg33 a dit :
On est fier de toi.
@fran6p comprendra.
Il y a 3 heures, Yo' a dit :
Hello,
G0 X0 Y0 ?
On est fier de toi.
@fran6p comprendra.
Merci ... (oh non crois moi, vu mes essai infructueux 😄 bref ) ... je test demain...
bonjour à tous
merci pour le tuto
je viens d'installer mon bl touch et j'ai suivi toutes les etapes du tuto qui se sont bien passé.
Par contre lorsque j'ai voulu faire un test d'impression pour voir si ca accroche bien sur tout le plateau j'ai eu quelques soucis. Les premieres couhes ne s'imprime pas du tout on dirait. POurtant lorsque j'ai fait la config du offset Z avec la feuille de papier ca gratte a peine.
Avez vous une idée sur la source du problème ?
Voici une video qui montre le problème https://www.dropbox.com/transfer/AAAAAN0qCU_QMgDo8uE5Tt-otianLy1Q1mRcOKWIOsAl2CXL7ID0QTs
Voici ce que j'ai voulu imprimer : https://www.thingiverse.com/thing:408381
J'ajoute également une visualisation de mon bed sur octoprint
Modifié (le) par yecine06
ajout bed
Bon j'ai refait le process complet testé avec un autre filament
Et la maintenant j'ai mon impression qui accroche pas du tout ...
Aussi au debut lorsque je faisais un G29 au second ou premier point j'avais un crash de l'imprimante avec un message probing failed dans octoprint. Il faut que je relance l'imprimante completement. Après voir essayé d'ajuster un petit peu le bed manuellement j'ia plus le probleme.
Voici une image de mon bed
Voici le résultat en photo ...
Lorsque je regarde bien la tete de la buse je vois que le niveau du Z ne s'adapte pas vraiment au mesh du bed vu que la hauteur varie ...
Est ce que j'aurais loupé une étape ?
Salut  mon avis tu doit réaliser un premier leveling à la main pour bien régler le bed au plus proche de la buse et le plus droit possible . Apres cela tu lance autobed avec le bl touch G29 de mémoire.
Et cela devra régler ton problème.
Bon je crois que je vais laissé tombé ce 3d touch, il a de plus en plus de problèmes : Au moment de prober la tige descend et remonte plusieurs fois du coup il ne touche pas le bed et passe au point suivant ca me donne une surface avec des pics enormes
j'ai essayé d'en commander un autre sur amazon et je vais voir si c'est mieux
En attendant je voudrais bien repasser a une version du firmware sans bl touch est ce que vous savez ou je peux trouver ca ?
il y a 1 minute, yecine06 a dit :
As tu fait un test de précision via la commande M48 X150 Y150 P10 ?car si le résultat est autour de 0.02mm tu pourras en acheter des pleines caisses c'a ne changera pas ton problème
Je ne connais pas cette commande
Voici le résultat, mais je ne sais pas comment l'interpreter :
ecv: Finished!
Recv: Mean: 0.278500 Min: 0.192 Max: 0.570 Range: 0.377
Recv: Standard Deviation: 0.144517
Recv:
Recv: X:185.00 Y:155.00 Z:10.85 E:166.69 Count X:14800 Y:12400 Z:4840
Recv: ok
Après un nouveau G29
Recv: echo:busy: processing
Recv: Bilinear Leveling Grid:
Recv:       0      1      2      3      4      5
Recv:  0 +0.032 +0.057 -0.163 +0.452 +0.477 +0.217
Recv:  1 +0.140 +0.227 +0.240 +0.052 +0.162 +0.685
Recv:  2 +0.445 +0.332 -0.160 +0.432 +0.095 +0.735
Recv:  3 +0.125 -0.138 -0.080 +0.445 +0.087 +0.742
Recv:  4 -0.243 +0.360 +0.765 +0.077 +0.695 +1.200
Recv:  5 +0.825 +0.377 +0.915 +0.867 +1.212 +1.772
Recv:
Recv: X:220.00 Y:215.00 Z:10.33 E:166.69 Count X:17600 Y:17200 Z:4840
Voici le resultat de la commande M48
Recv: Finished!
Recv: Mean: 0.419250 Min: 0.147 Max: 0.552 Range: 0.405
Recv: Standard Deviation: 0.174306
Recv:
Recv: X:185.00 Y:155.00 Z:11.07 E:166.69 Count X:14800 Y:12400 Z:4840
Recv: ok
Un autre essaie
Recv: Finished!
Recv: Mean: 0.350500 Min: 0.152 Max: 0.535 Range: 0.382
Recv: Standard Deviation: 0.180952
Recv:
Recv: ok
