Deflora Posté(e) Avril 14, 2020 Posté(e) Avril 14, 2020 Le 12/04/2020 at 21:56, Sorcier a dit : Le 10/04/2020 at 15:06, Sorcier a dit : Hello, J'ai suivi le tuto tout fonctionne parfaitement, on voit bien l'axe Z bouger suivant le déplacement de l'impression. Par contre j'ai une question parce que je trouve pas comment faire, j'aimerais que l'ABL soit fait avant de lancer la chauffe de la buse car ce faisant le plastique commence a sortir en même temps que le prise des 25 points et ça fout du plastique partout. J'ai de-commenté dans le configuration.h => #define PROBING_HEATERS_OFF // Turn heaters off when probing Mais ce ne change rien, l'ABL se lance dès que la buse est à température, pas avant. Ça m’embête pas mal Je suis obligé d'ouvrir le fichier Gcode généré par Cura pour aller mettre mon G28 et G29 avant le M104, C'est pas pratique du tout cela. Limite de Cura ? Simply3D est-il mieux pour configurer les Gcodes ? Edit : C'est bon j'ai trouvé par contre je dois passer sur 36 points de mesure car le plateau d'origine est vraiment à chier. Salut sorcier, tu fais comment pour passer à 36 point de mesure ?
Sorcier Posté(e) Avril 15, 2020 Posté(e) Avril 15, 2020 Il y a 7 heures, Deflora a dit : Salut sorcier, tu fais comment pour passer à 36 point de mesure ? Salut, Dans le configuration.h il faut mettre la valeur #define GRID_MAX_POINTS_X à 6 au lieu de 5 (ligne 1070 dans mon fichier) Pas besoin de le faire pour l'axe Y, cette variable prend par défaut la valeur de GRID_MAX_POINTS_X donc 6x6 J'ai fais la modif dans le fichier mais je l'ai pas encore flashé avec, l'imprimante tourne pour faire des jonctions P pour son future meuble dans le garage... Enfin si je trouve suffisamment de tasseaux, avec le confinement c'est dur à trouver. 1
morinxav Posté(e) Avril 16, 2020 Posté(e) Avril 16, 2020 Bonjour Sorcier, Normalement je suis en 5*5 et le résultat est bon. J'ai essayé ta solution. Elle fonctionne. Mais quand j'imprime, la première couche ne tient pas du tout et si je reviens a 5*5 c'est ok ! Bizarre non? j'ai un vrai BLTouch, et j'ai même essayé avec 3 mesures sur chaque point. Cordialement
morinxav Posté(e) Avril 17, 2020 Posté(e) Avril 17, 2020 Bonjour, Dans Marlin (1.1.9), configuration.h : Peut-on à la fois activer le nivellement manuel (fais à partir de l’écran) en enlevant les // de la ligne 727 et 728 tout en activant le BLTouch (Déjà fait, ligne 729) ? Voir pièce jointe Cordialement
GarfieldMiaou Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 (modifié) Perso je pense que le BL Touch AntLab officiel va juste dégager et on va revenir a l'ancien méthode.... 50e de perdu dans l'achat de cette sonde... La raison, oui G29 fais le taff, seulement il compense jamais au bon moment, c'est juste n'importe quoi, pour une mesure extreme a 220mm de votre plateau sur X, la sonde n'y va jms, mais il considère que c'est le max, du coup tout le plateau est faux, quand on imprime une petite structure au centre ca va, quand on imprime allez un boitier CD, un truc qui prend du volume sur le plateau, ca vaut rien.... On voit bien Z offset bouger en temps, mais jamais comme il faut vu le massacre sur le plateau.... j'ai un gros regret sur l'achat de ce bl touch et de l'imprimante, franchement mtn je déconseille la marque avec la modification bltouch, on perd des heures a vouloir configurer, pour rien, car au final c'est un gros foirage. ca ma soulé, impossible a imprimer proprement, demain je remonte le capteur manuel, que je le retrouve maintenant celui la Modifié (le) Avril 18, 2020 par GarfieldMiaou
Sorcier Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 Il y a 9 heures, GarfieldMiaou a dit : Perso je pense que le BL Touch AntLab officiel va juste dégager et on va revenir a l'ancien méthode.... 50e de perdu dans l'achat de cette sonde... La raison, oui G29 fais le taff, seulement il compense jamais au bon moment, c'est juste n'importe quoi, pour une mesure extreme a 220mm de votre plateau sur X, la sonde n'y va jms, mais il considère que c'est le max, du coup tout le plateau est faux, quand on imprime une petite structure au centre ca va, quand on imprime allez un boitier CD, un truc qui prend du volume sur le plateau, ca vaut rien.... On voit bien Z offset bouger en temps, mais jamais comme il faut vu le massacre sur le plateau.... j'ai un gros regret sur l'achat de ce bl touch et de l'imprimante, franchement mtn je déconseille la marque avec la modification bltouch, on perd des heures a vouloir configurer, pour rien, car au final c'est un gros foirage. ca ma soulé, impossible a imprimer proprement, demain je remonte le capteur manuel, que je le retrouve maintenant celui la Moi c'est un 3D Touch et non l'officiel, pour le moment ça fonctionne bien j'ai réussi à imprimer 6 pièces (un équivalent des jonctions P mais mieux pensées) sur la totalité du plateau tout en sachant que j'avais réussi plus moins et avec grand difficulté à régler mon plateau quelques jours avant d'installer le BL/3D Touch. Il y'a bien à un petit endroit du plateau ou la première couche est un poil trop écrasée (mais l'extrudeur ne claque pas) et une autre (1cm² environ un poil pas assez écrasée) mais globalement sur la totalité du plateau c'est correct ce qui ne l'était pas avant. On voit bien l'axe des Z bouger en fonction des déplacements X et Y sur la première couche, mais en effet je me pose la question sur l'insuffisance de la correction. Comme toi j'ai l'impression que parfois la compensation n'est pas suffisante, pourquoi ? Les autres imprimantes qui ont un BL Touch possèdent très souvent elles aussi Marlin. Donc est-ce que l'on aurait pas tout bien configuré dans Marlin ? Nos start G-Code seraient-il incorrect ? Perso dans l'ordre je fais chauffer le plateau, puis ensuite je lance le G28 puis le G29, retour en bas à gauche puis chauffe de l'extrudeur, ligne de purge et ça commence à imprimer. Pour moi il y'a clairement du mieux mais je pense que l'on pourrait encore améliorer les choses, je vais essayer de voir sur les forums anglophones si l'on trouve plus d'informations, sait-on jamais, on a peut être oublié quelque chose. Après moi j'ai pris cette imprimante après avoir hésité avec la Ender 3 Pro (je reconnais que c'est l'écran tactile couleur qui m'a fait pencher vers elle) parce que je ne voulais pas me lancer dans l'impression 3D avec un model hors de prix sans avoir la certitude que ça me plairait. Finalement c'est le cas, je pense prochainement m'orienter vers une Prusa MK3, que j'ai vu sur une chaîne de youtubeurs celle des Frères Poulain et leurs impressions sont top ainsi que la possibilité d'imprimer des bridges sans support. A voir donc... C'est vrai que je suis un poil déçu face à Creality qui vend officiellement sur sa boutique le kit pour installer le BL-Touch, la config et tout et tout... 1
morinxav Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 Bonjour, D'accord avec ton analyse Sorcier. Dernier chose que pour l'instant personne ne m'a répondu, le bl touch s'est bien mais il faut aussi corriger le dereglage du plateau de temps en temps, d’où ma question du poste plus haut : Dans Marlin (1.1.9), configuration.h : Peut-on à la fois activer le nivellement manuel (fais à partir de l’écran) en enlevant les // de la ligne 727 et 728 tout en activant le BLTouch (Déjà fait, ligne 729) ? Cordialement
Sorcier Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 il y a 7 minutes, morinxav a dit : Bonjour, D'accord avec ton analyse Sorcier. Dernier chose que pour l'instant personne ne m'a répondu, le bl touch s'est bien mais il faut aussi corriger le déréglage du plateau de temps en temps, d’où ma question du poste plus haut : Dans Marlin (1.1.9), configuration.h : Peut-on à la fois activer le nivellement manuel (fais à partir de l’écran) en enlevant les // de la ligne 727 et 728 tout en activant le BLTouch (Déjà fait, ligne 729) ? Cordialement Hello, J'ai vu ta question j'ai pas encore répondu parce que franchement je sais pas du tout, je débute dans l'impression 3D et je découvre encore Marlin. J'aurais tendance à dire que ça ne coûte rien d'essayer, au pire retour en arrière.
GarfieldMiaou Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 (modifié) Je serai curieux de voir vos configuration.h perso je met le firmware par défaut du premier post, je touche a rien. Je rajoute dans le gcode start g28 ; g29 ; m500 ; et oui ça compense le plateau, jamais au bon moment. voir page 11 le massacre du plateau Modifié (le) Avril 18, 2020 par GarfieldMiaou
Sorcier Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 il y a 7 minutes, GarfieldMiaou a dit : Je serai curieux de voir vos configuration.h perso je met le firmware par défaut du premier post, je touche a rien. Je rajoute dans le gcode start g28 ; g29 ; m500 ; et oui ça compense le plateau, jamais au bon moment. voir page 11 le massacre du plateau Alors dans la partie Start Gcode de Cura j'ai mis exactement ceci : ; -- START GCODE --G28 ;move X/Y to min endstopsG29 ;Auto-levelingG0 X0 Y0 ;Retour au coin inferieur gauche pour bande de purgeM104 S{material_print_temperature} ;Start heating extruderM109 S{material_print_temperature} ;Wait for extruder to reach temp before proceedingG21 ;metric valuesG90 ;absolute positioningM82 ;set extruder to absolute modeM107 ;start with the fan offG1 Z1 F1000 ;move up slightlyG1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro lineG1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue lineG92 E0 ;zero the extruded length againG1 F80;Put printing message on LCD screenM117 Printing...; -- end of START GCODE -- Cura quoiqu'il arrive ajoute des commandes a lui avant le Start Gcode donc des commandes qui seront exécutées par l'imprimante avant ce qui dans mon cas m’embêtait je voulais que le G28 et G29 soit fait avant la chauffe de l'extrudeur mais après la chauffe du plateau. Si l'on veut que Cura ne place pas tel ou tel commandes avant le Start Gcode le seul moyen est de la placer dans le Start Gcode à ce moment et uniquement de cette manière Cura l'ignorera avant. J'ai pu le vérifier en ouvrant un Gcode généré par Cura avec Visual Studio Code (ou n'importe quel autre éditeur) C'est pour cela que l'on voit mon M104 et M109 dans le Start Gcode, de cette façon le plateau chauffe à la température souhaitée, le G28 puis G29 est fait et ensuite on chauffe l'extrudeur, ça met un peu plus de temps mais c'est seulement comme ça que j'arrive à avoir une bonne impression avec un Z globalement bien compensé même si l'on pourrait avoir mieux je pense.
GarfieldMiaou Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 (modifié) Oki oki, mais déplacer le G28 et le G29 avec ou sans le M500 ne changera rien a mon pb de plateau.... la sonde test un plateau de 220, mais elle en est incapable, elle teste pas 220, ca doit pouvoir se régler dans le configuration.h Sinon tient, moi j'y arrive pas, ca m'explose le plateau Firmware du premier post, puis: M502 M500 M851 Z-1.15 M500 M503 puis dans le gcode Start Cura avec profil Ender 3 ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ; M500 ; G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish PC_Engine_HuCard_CD_Case.stl Modifié (le) Avril 18, 2020 par GarfieldMiaou
morinxav Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 Bonjour, Personnellement j'ai pris le firmware du premier poste (Legeanbleu). Je n'ai rien modifier et televerse comme ça. Puis avec pronterface, j'ai suivi sa procédure. Dans cura j'ai l'info donnée dans la clé USB auquel j'ai ajouter G29 après G28 et c'est tout. Avant, je devais obligatoirement imprimer avec une bordure. Maintenant une jupe et c'est ok. Maintenant, j'ai modifié le Z bltouch par rapport a la buse de 0 à -2, j'ai augmenté Zmin a -3 Marche bien Cordialement
flexy2dd Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 Il y a 4 heures, GarfieldMiaou a dit : Oki oki, mais déplacer le G28 et le G29 avec ou sans le M500 ne changera rien a mon pb de plateau.... la sonde test un plateau de 220, mais elle en est incapable, elle teste pas 220, ca doit pouvoir se régler dans le configuration.h Sinon tient, moi j'y arrive pas, ca m'explose le plateau Firmware du premier post, puis: M502 M500 M851 Z-1.15 M500 M503 puis dans le gcode Start Cura avec profil Ender 3 ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ; M500 ; G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish PC_Engine_HuCard_CD_Case.stl 2 Mo · 0 downloads Il faut bien vérifier les offset dans le configuration.h cherche X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER Après pour le positionnement du levelling il y a aussi ce bloc / Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 185 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 210 J'en ai eu besoin pour éviter les pinces
GarfieldMiaou Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 Les pinces j’en ai plus, double collant sous le plateau, justement la sonde ce choppe les pinces a chaque fois... La j’ai l’impression avec 14 pages de discussion que c’est tout ou rien, soit ça marche youpi, soit ça marche pas.... pourtant j’ai un bltouch antlab 3.1 officiel qui fait son taff, sauf que derrière marlin fait n importe quoi
flexy2dd Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 C'est vrai que c'est "chelou" cette histoire et en plus je comprends que ça doit être extrêmement frustrant
morinxav Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 (modifié) Une question pour GardieldMiaou : tu as bien imprimé le support et installé le bltouch comme décrit ? C'est bien une u30 pro ou une lk4 ? Si c'est le cas son configuration.h est déjà paramétré. Bien sûr j'ai moi aussi enlevé les pinces tu as bien un extrudeuse d'origine ? cordialement Modifié (le) Avril 18, 2020 par morinxav oublié quelque chose
GarfieldMiaou Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 U30 PRO, oui extrudeuse d'origine, je fais des photos
Deflora Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 bon ben ce soir je reprends l'impression 3d et miséré ca merdouille, j'ai l'impression qu'il ne fait pas de compensation du bed ! j'ai donc repris le FW du début de post, refait tout comme il faut mais je ne vois pas le z bouger pendant l'impression ? je ne peux meme pas dire si il a bougé avant
GarfieldMiaou Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 (modifié) @Deflora : regarde au niveau de l'écrou qui relie l'axe Z au moteur, car c'est infime, mais avec cette pièce tu te rend bien compte qu'il bouge en temps réel voila les photos, j'ai donc rien d'extravagant, on voit bien mon plateau maruribot qui c'est fait défoncer par la compensation foireuse, oui je vois bien Z bouger, et c'est parce qu'il bouge qu'il fout la merde, d'un coup allez hop j'enfonce la buse un peu plus... Modifié (le) Avril 18, 2020 par GarfieldMiaou 1
Thierry94 Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 @GarfieldMiaou ton bltouch me parait placé un peu trop haut par rapport à la buse. Sur ma L4K Pro j'ai du ajouté une cale pour le redescendre un peu. As tu bien renseigné dans marlin les décalages X, Y et Z du bltouch par rapport à la buse ?
GarfieldMiaou Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 Pour les decalages j’ai laissé par défaut ceux du premier post. lors du g28, le bl touch est bien au centre, c’est après que je pense que marlin ce trompe entre le bl et la buse. Je m’en rend compte dans l application bed visualiser
Argonaute Posté(e) Avril 19, 2020 Posté(e) Avril 19, 2020 (modifié) @GarfieldMiaou, voici quelques lignes de mon configuration.h J'ai redefini le probe offset qui n'était pas bon pour mon fang. Une feuille quadrillée sur le bed et 2 traces de crayon facilite la mesure #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -30 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -27 j'ai commenté les lignes suivantes qui ne sont pas utiles dans mon cas, Marlin fait lui même son calcul de limite (en fonction de // The size of the print bed, plus bas) // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 190 //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 //#define BACK_PROBE_BED_POSITION 185 bien sûr, les dimensions du bed sont définies et je n'y ai pas touchées. //LK4_Pro // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 puis 36 points de mesure dans mon cas #define GRID_MAX_POINTS_X 6 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X Marlin définit ensuite où faire ces points de mesure, si toutefois ça ne te convenait pas, il y a une ligne sur laquelle on peut agir, mais je n'en vois pas l'interet // Certain types of probes need to stay away from edges #define MIN_PROBE_EDGE 10 j'utilise aussi le plugin Bed Visualizer sur Octoprint. Si je lance un Bed levelling depuis le plugin, les valeurs sont prises en compte pour les impressions suivantes. Mais de temps en temps, je vois que la vis Z ne bouge pas sur la premiere couche, la ligne de commande M420 V m'indique que l'ABL est sur OFF et je ne sais pas pourquoi. Du coup j'ai rajouté la ligne M420 S1 dans mon Gcode Start, pour que les valeurs soit prises en compte avant mon impression A noter que je ne fais pas de Bed Levelling avant chaque print. Je regle maintenant mon bed en regardant la vue du plugin Bed Visualizer, et c'est redoutable de précision. ce qui fait que même avec l'ABL sur OFF, ma premiere couche est bonne. J'ai rajouté un petit bout de scotch sur le pas de vis Z, c'est beaucoup plus simple pour la voir bouger, sinon c'est presque imperceptible si le bed est bien reglé. Voilà j'espère que ça te sera utile. deux reflexions tout de même. Comme @Thierry94 j'ai l'impression que ton BLTouch n'est pas assez descendu par rapport à la buse. Essaye avec une cale de 1 mm et refais ton Z Offset. Enfin, as tu essayé un autre filament. Perso j'en ai un extrêmement difficile là où tous mes autres passent sans probleme la premiere couche Modifié (le) Avril 19, 2020 par Argonaute
GarfieldMiaou Posté(e) Avril 19, 2020 Posté(e) Avril 19, 2020 Je te remercie, je test demain tout ça. Tu as le même support que moi pour le bltouch ? Tu as mis quoi dans ton octoprint pour conf le bed visualiser et save l info, Et du coup comment il récupère dans ton gcode. Si ça marche je suis heureux, lol, ce soir j'avais hésite à tout démonter, j'ai déjà remis la main sur le capteur manuel de base
morinxav Posté(e) Avril 19, 2020 Posté(e) Avril 19, 2020 Bonjour Argonaute, Décidément, je viens de réessayer mais le 36 points ça marche pas avec moi alors que le 25 points oui. Tu peux nous montrer ton Gcode start en entier que j'essaie de comprendre ou est mon erreur ? Cordialement
flexy2dd Posté(e) Avril 19, 2020 Posté(e) Avril 19, 2020 @GarfieldMiaou comme l'a suggéré @Argonaute voilà ce que j'ai fait pour mon calcul d'offset de bl
