Le 31/12/2019 at 15:32, yecine06 a dit :
Tu as un bl touch ou un 3d touch ?
Et tu l'as acheté ou ?
bonne année !!!!
j'ai un bltouch,
Que ce soit tête d'impression, capteur,extrudeur et tout le reste, j’arrête avec ces copies de merde au final ç’a coute 2 fois plus cher .
Je confirme. Mon 3Dtouch aura bien fonctionné pendant 1 mois 😕
Est ce que vous savez s’il est possible de faire le leveling sans rétracter la pointe ? Sur mon ender 3 en firm marlin 2 trouch elle fait le leveling comme ça, je trouve ça top 😮
J'ai installé un BL-Touch sur mon imprimante mais je n'arrive pas à téléverser le nouveau firmware...
l'IDE arduino dit :
Le croquis utilise 112798 octets (44%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 6786 octets (82%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1406 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
La mémoire disponible faible, des problèmes de stabilité pourraient survenir.
Du coup il téléverse pas. J'ai vu plus haut que Longer avait publié un fix de LGT_SCR.cpp sur son github, mais a priori il est bien déjà intégré dans le firmware BL-Touch fournit ici...
Quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut faire ?
Merci d'avance
il y a 7 minutes, vinceg77 a dit :
l'IDE arduino dit :
Merci d'avance
Bonjour ,
quelle version de marlin ?
quelles modif as tu fais dedans ?
A mon avis il y a trop de prise de points.....
il y a 5 minutes, vinceg77 a dit :
Bonjour @Avrel,
J'ai juste voulu téléverser le firmware qui est fournit au début de ce thread, je n'ai fait aucune modif dedans !
c'est un soft marlin ?
Deja il faudrait commencer dans l'ordre en mettant ton imprimante dans ton profil ,parce que  la sans çà  si on te dépanne il faut vite qu'on aille faire un loto ce soir .
Modifié (le) par Avrel
Oui c'est a priori un marlin (Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro_BLTouch) modifié pour prendre en compte le BL-Touch
Modifié (le) par vinceg77
il y a 2 minutes, vinceg77 a dit :
post ton fichier de configuration.h
Finalement ca a fonctionné !
Je ne peux pas expliquer vraiment ce que j'ai fais, à part tout reprendre à 0 pour la enième fois !
éventuellement dans les preferences de l'IDE Arduino j'ai activé 'vérifier le code après televersement' qui ne l'était pas...
Apres ....
Merci en tous cas
il y a 13 minutes, vinceg77 a dit :
Apres ....
Merci en tous cas
impeccable bon prints 😉
Yep, Feloche 🙂
Bon pour le nivellement rapide sans rétracter la pointe c’est pas possible en 1.1.9, le mode high speed est une feature de marlin 2 ...
J’ai pas le courage de modifier Marlin 2 😕 Déjà que la 1.1.9 passe juste sur le 2560 ...
il y a 23 minutes, Soowarez a dit :
Bonjour, que fait a avec l'arduino ?  ont la branche où ? Merci
on fait plein de choses incroyables et on le branche sur la prise 😉
à l’instant, Soowarez a dit :
Merci mais cela m'aide pas 😕
pourtant la réponse est a la hauteur de la question ,
essaye de faire un petit effort en développant un peu mieux ta question , as tu simplement tapé arduino sur google ?
il y a 3 minutes, Avrel a dit :
Désoler lol
Ou doit-ont brancher l'arduino ? Sur la carte mere ?
il y a 5 minutes, Soowarez a dit :
Désoler lol
tu comptes faire quoi ?
Tu parles d'une carte arduino ou du logiciel ?
il y a 4 minutes, Avrel a dit :
je veux installer ce bltouch sur ma u30 pro mais je ne sais pas comment faire avec cet arduino ! ou je dois le brancher ?
il y a 16 minutes, Soowarez a dit :
Désoler lol
Tu nas pas besoin de brancher un arduino (physique) pour flasher la lk4 pro. Il te faut arduino IDE qui est un logiciel
Avant toute chose sache que si tu flash ton imprimante la garantie ne marche plus.
as tu installé le logiciel sur ton pc?
as tu le firmaware qui correspond a ta machine?
Le branchement d'un Bl touch demande quelques notions en elec et un minimum de connaissance en électronique c'a ne s'installe pas en 10 min
