J'en utilise des quantités dans le cadre du boulot et c'est le problème des ces alim, certaines ne tiennent pas quelle que soit la marque.
Est-tu sur de ton MK3 ?
pas en court-jus ??? pas en 24V au lieu de 12V, et si tu le branche en direct sans l'electronique et à travers un fusible ( type voiture pour faire simple) pour voir s'il te plante l'alim ?
Oui mais vérifies avant tout les soudures et surtout les espaces entre-elles.
Pour le test, tu branches l'alim sur la puissance seule et tu envois le jus. Si OK tu branches une lampe par exemple sur la sortie et tu envois le jus. Si toujours OK, tu branches l'alim sur la commande (juste + & - ) et tu envois le jus et si toujours OK reste plus qu'a raccorder le fil de commande et tester.
Il y a bien un point ou ça va flasher !!!!!!
OK parfait et de rien, un forum est fait pour ça.
Pour ton alim, bon courage mais gaffe au frais de port qui risquent de couvrir l'achat.
Il est possible qu'avec la température ça se dilate et perte de contact, mais je n'y crois pas. Tu est sur du thermostat ?
Si tu branches ta plaque en direct et que tu laisses chauffer, est-ce que tu arrives à monter à 100° ?
Plateau chauffant : 15A
Thermostat : 1A
Power expander : 1A
Alim : 30A (sur le 12V) sinon 2A pour le 230V
Par contre, je ne sais pas si tu trouvera du 1A en version automobile
Un relais voiture va fonctionner un temps très court avant de lâcher car trop sollicité. Met plutôt un relais SSR.
Regardes ICI pour exemple, je viens de recevoir le mien.
Si tu as mis le 1A sur l''arrivée de l'alim vers le Power expander c'est plus que logique qu'il ait cramé. Toute la puissance du bed, env. 10A, passe par lui...
non car l'intensité demandée par le module Electronique est déjà bien inférieure à 1A, donc le 15A ne protège que du C.C
Maintenant un seul fusible de 1A pour la protection de l’électronique est bien suffisant.
Je suis entrain de préparé mes achats pour l’installation du lit chauffant suite au nombreux conseils trouvé sur ce topic. Je me demandais si çà : relais ssr+thermostat numérique ferais l'affaire pour remplacé le power expander et le thermostat qui sont présenté dans le début du topic. Les caractéristiques on l'air de correspondre mais je voudrais bien un avis extérieur avant de franchir le pas, merci
Salut
Le thermostat de va pas dans la mesure ou tu dois tout faire en 12V. Si tu veux cabler seulement le thermostat en 230V, alors pas de problemes.
Exact le plateau que je viens de recevoir fait 22cmx22cm.
Je cherche maintenant à faire un petit montage simple pour avoir un indicateur de chaleur residuel peut etre un peu gadget mais ca peut eviter cetain desagrements :) je pense que je vais bricoler un truc avec un ou deux transistor une led quelques resistances et une thermistance. Le tous alimenter en permanence par une pile de 9v.
Bonne soirée.
bonjour a tous ,
voila étant une brel en électronique , je vient de passer des heures a chercher et a éplucher dans les moindres détail vos commentaire et tuto , pour ce qui est du montage du plateau sur la disco la j'ai pas de problème , par contre pour ce qui est des composants électronique , je suis perdu ,
en gros il faut une alim la je pense etre juste http://www.banggood.com/fr/Mini-Switching-Power-Supply-220V-to-12V-30A-360W-for-LED-Strip-Light-p-1017264.html?AID=12202217&PID=6162466&SID=iumger0kga0131eq02ecu&source=affiliate&utm_source=Banggood_CJ&utm_medium=commission_junction&utm_campaign=OpenPilot&utm_content=sandy
pour le plateau chauffant celui ci https://www.reprap-france.com/produit/1234568357-kit-plateau-chauffant-aluminium-thermistance
et pour la suite la je n'y comprend plus rien , es qu'il y aurai une brave personne pour m'indiqué ce qu'il manque , avec un schéma de montage précis , que ce soit sur l'alim et les autre composant ?
merci par avance
