AlphAndruino Posté(e) Octobre 1, 2020 Posté(e) Octobre 1, 2020 Je rajouterais que lors du réglage de l'extrudeur (esteps), si tu as une différence (demandé 100mm et sorti 95mm, par exemple) après calcul de la nouvelle valeur de estep, tu ne peut pas sauvegarder dans l'eprom (Chez Artillery, ils ont désactivé M500 qui est la commande de sauvegarde en eprom), il faut que tu mette la nouvelle valeur trouvé via le script de démarrage dans Cura, sinon, tu auras beau avoir une bonne valeur d'estep pour toi, elle ne sera jamais prise en compte lors de tes impressions
Samy5 Posté(e) Octobre 5, 2020 Posté(e) Octobre 5, 2020 (modifié) Merci pour vos réponses. Après avoir retourné le problème dans tous les sens, je pense être sur la bonne voie. Mon souci n'était pas lié à l'imprimante car cette dernière est bien réglé. On m'a fournis un gcode réalisé avec Simplify3d et là -> 0 souci. Partant de là, j'ai retourné cura pour comprendre les paramètres et il y a un paramètre que je devais cocher pour lever la buse entre chaque déplacement ce qui a un peu aidé mais n'a pas résolu le souci. Ensuite on m'a conseillé d'utiliser IdeaMaker et là 1er print sans souci. Donc bonne new j'ai du coup regardé les réglages et c'est bien plus complet. Malgré tout ça, le décollement était toujours là de temps en temps. J'ai de ce fait, regardé les filaments et les différences, donc AmazonBasic (celui que j'avais) n'est pas top top ^^ et peut expliquer les soucis de décollement. Il y a aussi le point sur l'endroit où se trouve l'imprimante, elle n'est pas proche d'une fenêtre mais je pense qu'il devait y avoir tout de même une différence de température provoquant un décollement. Partant de tout ça, j'ai réalisé un caisson DIY et j'ai changé de filament. Et là, miracle, pour le moment, plus de décollement. Juste un souci de "fil" entre les pièces (que j'ai uniquement avec IdeaMaker ^^) donc surement une option à configurer. Donc les points important à retenir (quand l'imprimante est correctement configuré) : - l'endroit où se trouve l'imprimante (si possible faire un caisson histoire d'éviter tout changement de température) - le choix du filament - le réglage du slicer Voilà, en espérant que ça puisse en aider d'autres. Modifié (le) Octobre 5, 2020 par Samy5
Motard Geek Posté(e) Octobre 5, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2020 En effet, les courants d'air sont souvent synonymes de warping
jeffy Posté(e) Octobre 5, 2020 Posté(e) Octobre 5, 2020 il y a une heure, Samy5 a dit : Merci pour vos réponses. Après avoir retourné le problème dans tous les sens, je pense être sur la bonne voie. Mon souci n'était pas lié à l'imprimante car cette dernière est bien réglé. On m'a fournis un gcode réalisé avec Simplify3d et là -> 0 souci. Partant de là, j'ai retourné cura pour comprendre les paramètres et il y a un paramètre que je devais cocher pour lever la buse entre chaque déplacement ce qui a un peu aidé mais n'a pas résolu le souci. Ensuite on m'a conseillé d'utiliser IdeaMaker et là 1er print sans souci. Donc bonne new j'ai du coup regardé les réglages et c'est bien plus complet. Malgré tout ça, le décollement était toujours là de temps en temps. J'ai de ce fait, regardé les filaments et les différences, donc AmazonBasic (celui que j'avais) n'est pas top top ^^ et peut expliquer les soucis de décollement. Il y a aussi le point sur l'endroit où se trouve l'imprimante, elle n'est pas proche d'une fenêtre mais je pense qu'il devait y avoir tout de même une différence de température provoquant un décollement. Partant de tout ça, j'ai réalisé un caisson DIY et j'ai changé de filament. Et là, miracle, pour le moment, plus de décollement. Juste un souci de "fil" entre les pièces (que j'ai uniquement avec IdeaMaker ^^) donc surement une option à configurer. Donc les points important à retenir (quand l'imprimante est correctement configuré) : - l'endroit où se trouve l'imprimante (si possible faire un caisson histoire d'éviter tout changement de température) - le choix du filament - le réglage du slicer Voilà, en espérant que ça puisse en aider d'autres. Bonjour, pour les cheveux d'ange, il faut régler la rétractation. Il faut faire des essais pour affiner le réglage selon le profil du filament.
Samy5 Posté(e) Octobre 5, 2020 Posté(e) Octobre 5, 2020 Merci C'est exactement ce que je fais actuellement Sur Ideamaker j'étais à 1,7 de matière rétracté pour une vitesse de 40 On m'a conseillé 1 de matière pour une vitesse de 25 Je teste, je teste
Motard Geek Posté(e) Octobre 5, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2020 Yep en Direct Drive inutile de trop rétracter
Samy5 Posté(e) Octobre 6, 2020 Posté(e) Octobre 6, 2020 Il y a 10 heures, Motard Geek a dit : Yep en Direct Drive inutile de trop rétracter Ce print c'est 1 de matière rétractée pour une vitesse de 25 Et j'ai changé la température pour 180 Y'a du mieux mais tjs 2-3 fils, bon là avec un ponçage ça passe mais si je fais un print articulé, le ponçage est beaucoup plus compliqué donc je vais continuer à tester
Motard Geek Posté(e) Octobre 6, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 6, 2020 C'est franchement pas excessif comme résultat Un coup de pistolet à air chaud et y'a plus rien Sous S3D je fais du nettoyage de buse aussi à chaque fin de couche pour réduire le stringing.
looping2 Posté(e) Octobre 14, 2020 Posté(e) Octobre 14, 2020 Bonjour à tous, j'aurai voulu savoir s'il était possible d'imprimer du nylon armé carbone avec la X1, je suppose qu'il faut un heatbreack full métal ainsi qu'une buse acier, mais la machine montera t elle suffisamment en T° sans autre modif ? Existe t il un blocage dans le soft ? atome 3d brade la X1 en ce moment 299€, la génius à 249€ https://www.atome3d.com/collections/artillery-imprimantes Autre question, quelqu'un sait il si le sensor commercialisé par atome3d est de la qualité d'un bl touch original? https://www.atome3d.com/products/artillery-sidewinder-x1-3d-touch-sensor?variant=34027614011530
Gege34 Posté(e) Octobre 14, 2020 Posté(e) Octobre 14, 2020 3D Touch c'est ce que j'utilise (ainsi qu'un collègue) sur ma Genius, ça fonctionne très bien. Si t'es pas pressé tu peux le commander en chine pour 10€ (j'ai eu le miens chez Trianglelab). Le nylon (carbone ou pas) il va te falloir en effet une autre buse plus solide et pas mal monter en température (260/100), le bed peut y arriver, la tête de chauffe je pense aussi mais le ptfe d'origine va pas aimer. Donc un heatbreak bi-metal. Ca fait partie de mes prochain achat : heatbreak bi-metal et buse volcano (j'ai déjà du ptfe capricorn) toujours chez trianglelab.
Emboucane Posté(e) Octobre 17, 2020 Posté(e) Octobre 17, 2020 Bonjour a tous, j'essaie de lire tout ce que je trouve sur cette imprimante et j'ai du mal a savoir si elle peut convenir au débutant que je suis. A vous utilisateur newbie ou expert quel est votre avis sur cette question? merci pour vos réponses.
Motard Geek Posté(e) Octobre 18, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 18, 2020 Je pense qu'elle peut tout à fait convenir à un débutant, comme n'importe quelle autre machine en fait 1
Rohart Stéphane Posté(e) Octobre 18, 2020 Posté(e) Octobre 18, 2020 bonsoir apparemment une version 5 sortirais fin d année ,elle aurais le bl touch d origine plus d autre truc voila
jeffy Posté(e) Octobre 18, 2020 Posté(e) Octobre 18, 2020 il y a 3 minutes, Rohart Stéphane a dit : bonsoir apparemment une version 5 sortirais fin d année ,elle aurais le bl touch d origine plus d autre truc voila atome 3d brade la X1 en ce moment 299€, la génius à 249€ Ceci explique cela. Wait and See. C'est bientôt Noël
Rohart Stéphane Posté(e) Octobre 18, 2020 Posté(e) Octobre 18, 2020 il y a 4 minutes, jeffy a dit : atome 3d brade la X1 en ce moment 299€, la génius à 249€ Ceci explique cela. Wait and See. C'est bientôt Noël oui peut être pour l arriver de la v5 je pense attendre un peux
dem1980 Posté(e) Octobre 22, 2020 Posté(e) Octobre 22, 2020 Attention quand même car atome3d affiche des prix hors taxe donc 299 euros la x1 hors taxes ! 1
Emboucane Posté(e) Octobre 26, 2020 Posté(e) Octobre 26, 2020 je viens de recevoir ma X1 et je suis en train de jouer avec. mais j'ai une question, comment savoir si c'est une V4? car quand je vais dans settings>about, elle m(affiche version 1.5...
D4vi9 Posté(e) Octobre 26, 2020 Posté(e) Octobre 26, 2020 Je me rappelle avoir lu que la présence du bouton reset à côté de l’écran est une caractéristique de la V4. À confirmer.
Motard Geek Posté(e) Octobre 26, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 26, 2020 il y a 28 minutes, D4vi9 a dit : Je me rappelle avoir lu que la présence du bouton reset à côté de l’écran est une caractéristique de la V4. Yep
Yusuke-sensei Urameshi Posté(e) Octobre 31, 2020 Posté(e) Octobre 31, 2020 Salut, Je suis sur le point d'acheter ma première imprimante et je suis intéressé par la X1 @Motard Geek la conseil tu toujours? ou il vaut mieux attendre la sortie de nouveau modèle notamment la V5. J'ai vu aussi que tu parlais de la biqu bx et une ortur. Merci pour tes conseilles. Ps : je roule en KTM 1290 superduke R
Motard Geek Posté(e) Octobre 31, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 31, 2020 En ce moment la question revient beaucoup La X1 reste ma machine principale dans laquelle j'ai confiance. Mais si j'avais à acheter une machine aujourd'hui, je prendrais quelque chose de plus moderne, même si au final niveau qualité d'impression c'est pas le jour et la nuit. La Obsidian est pas mal du tout. J'attends la Tycoon dont le châssis me plaît bien. La Bx a l'air sympa aussi en effet Sinon chez Arrillery faut plutôt attendre du côté de la X2
looping2 Posté(e) Novembre 1, 2020 Posté(e) Novembre 1, 2020 Salut à vous tous, je posséde actuellement une Anet A8 et une Alfawise U20 toutes deux modifiées par mes soins ( merci au forum pour les conseils) et qui me donnent de bons résultats d'impression, bien que je pense devoir revoir mon réglage cura pour la deuxième, j'ai envie d'investir dans une machine plus rapide et je pensais à la X1, ou peut être la cr6 se ,mais je crois comprendre que de nouvelles bestioles arrivent, faut il attendre la X2 (as t'on une idée du délai pour sa sortie), aller vers la Orthur Obsidian...
Yusuke-sensei Urameshi Posté(e) Novembre 1, 2020 Posté(e) Novembre 1, 2020 (modifié) C'est vrai que la orture et biqu sont chouette mais j'aimerais resté avec une plus grade taille, je suis vraiment pas sur d'en avoir un jour besoin mais je préfère ne pas être limité. Du tout coups beaucoup moins de choix. Modifié (le) Novembre 1, 2020 par Yusuke-sensei Urameshi
Motard Geek Posté(e) Novembre 1, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 1, 2020 Je sais qu'ils vont décliner la Obsidian, mais quand et dans quelle version La X1 reste un bon choix, tu pourras toujours la modifier après si besoin
