y a t'il un ballon de baudruche dans l'histoire ? qui serait utilisé mais là pas pour la propulsion dans le genre de :
1_thickbox_default.png?cb=20210502
Source image : https://www.pylones.com/de/kinder/1944_6274_050417-orange.html
Une voiture à propulsion par air avec le ballon de ppac
il y a 5 minutes, gerardm a dit :
glisse
Donc un coussin péteur? 🙃
Edit : En fait, je veux pas le dire ...car j'ai pas d'idées pour un schmilblick aussi bon que les derniers ...🤐
Un aero glisseur
Voici donc mon machin :
Modifié (le) par Titi78
Je dirais un sauve servo de voiture RC...
Ou plutôt des pièces de direction d une voiture RC jouet... (pas du vrai modélisme)
Ce n'est pas ça
Il y a un ressort et une bague avec le même profil que le téton de la pièce de droite , entre les 2 pièces ?
Non
Ces deux pièces marchent ensemble en s'emboitant ?
Indice :
dans te trou du machin en bas de l'image il y a une vis M8
dans le trou du machin en haut de l'image il y a une vis M4
Le machin du haut de l'image va en bas et donc l'autre va en haut
les deux machins fonctionnent bien ensembles mais ne s'emboîtent pas l'un dans l'autre espèce de gros dégoûtant !
C'est toi le dégoutant à mettre des trucs dans les trous..   🤣
C'est pour la cuisine ?
Non
Un rapport avec une bobine de filament ?
Non
Y a t'il un axe, plus ou moins long, entre les deux pièces au niveau des vis de 8 et de 4?
La pièce du haut à un biseau pour cliquet ?
Modifié (le) par papagalak
une charnière de porte à fermeture automatique ?
@papagalakla longueur n'est pas identique.  Pour celle où il y a une vis M4  la longueur est imposé par la pièce qui va dessus.  Pour le M8 par la vis que j'avais de disponible
@Savatetu y est presque. voir même complètement si tu trouves où ça va....
ni l'un ni l'autre
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
