@methylene67, c'est plus une histoire d'élasticité que de volume je pense, mais malheureusement je n'ai rien d'illustré pour étayer le sujet, par contre j'ai remarqué ton effort d'imagination ! 😆🤣
@Vector tes talents d'infographiste playmobilesques m'impressionnent ! par contre désolé pour mon inculture mais je n'ai pas saisi les références de ta réponse concernant la méditeuse roupillante...
[HS OFF]
il y a une heure, methylene67 a dit :
C'est pour fixer un sac ?
L'idée est là.
Une trousse à outils ?
Éventuellement
Une gourde ?
Une boîte de playmobil ?
Non et pourquoi pas.
il y a 49 minutes, billedeclown01 a dit :
Un éclairage ?
Un réflecteur ?
Non.
J'attends une réponse avec 4 éléments (les 2 schmilblicks, le cadre de vélo, .... , ....) et à quoi sert ce schmilblick.
il y a 19 minutes, Yo' a dit :
Tu m'as perdu là 😂
il y a une heure, Phoenix a dit :
Pour maintenir une plaque d'immatriculation ?
Pas du tout
Tu m'as perdu là 😂
Meuh non, ça va le faire.
Les 3 premiers éléments sont :
  1. Le cadre de vélo
  2. Les 2 schmilblicks
  3. Les câbles
Reste à trouver le 4 ième élément, qui a été évoqué et faire une phrase avec tout ça
Le 4ème élément est t il une lampe ?
Les deux shmilblick se positionnent sur le cadre du vélo la partie rectangulaire enjambe les câbles et cela sert à tenir une sacoche une attache par shmilblick
Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
Le quatrième élément serait-il un antivol, cadenas, "U" ou n'importe quel système pour allonger la durée de vie dudit vélo avant qu'il ne se fasse voler ?
(14 minutes sur Grenoble)
[Edit]
En fait le quatrième élément c'est le sac ou ce sont les sacoches
Il y a 1 heure, Yo' a dit :
  1. Le cadre de vélo
  3. Les câbles
Donc ces schmilblicks sont des câbles destinés à être tissés en sacoches dans lesquelles on mettra des cadres de vélo.
Bon j'ai fait une phrase avec tous les éléments... mais j'ai un doute
J'essaye autrement :
Les schmilblicks guident des trucs parallélépipédiques (c'est mieux que "rectangles" vu qu'on est en 3D) qu'on relie ainsi au vélo par le clipsage sur cadre . Ces trucs parallélépipédiques comportent des câbles qui tiennent des sacoches.
Bon... j'arrive pas à faire simple avec ces éléments, ça ne doit donc pas être ça   😞
Modifié (le) par Parade
Alors les deux schmilblick sont accrochés au cadre et servent à passer des câbles pour maintenir un sac 🤣 (un peu comme un porte bagage quoi)
il y a 16 minutes, billedeclown01 a dit :
à vous de trouver ce qui va dedans et où cela se positionne
Ce qui va dedans est un propactylactète hachleboul et ça se prositionne dans le désert du Kalahari ?
Est-il question d'un connecteur dans la partie semi-cylindrique ?
Est-ce qu'il y a des voyants dont on peut voir l'état au travers des deux trous du couvercle ?
(Voire y-a-t-il des LEDs qui dépassent par ces trous ?)
Est-ce que ça va à l'intérieur ?
Est-ce que ça va à l'extérieur ?
Est-ce que ça va indifféremment à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Is it possible to get dimentions of this schmilblick ?
(Si tu ne parles pas anglais : Melyek a schmilblicknek a méretei ?)
Il y a 4 heures, Bullstyx a dit :
Mes talents, merci à toi 🤪
Le Playmobil et le LEGO que j'ai utilisé précédemment proviennent du site Grabcad.
Après, je ne fais que proposer une solution en 3D au schmilblick d'un membre.
Au sujet de la méditeuse, je te réponds par MP 🤓
il y a 10 minutes, Parade a dit :
Est-ce qu'il y a des voyants dont on peut voir l'état pas les deux trous du couvercle ?
pas vraiment de connecteurs
les trous ne sont pas pour des voyants
c'est pour l'interieur
c'est utilisé en intérieur ?
en extérieur ?
quelle est la matière utilisée ?
Les trous servent à passer des fils ?
Modifié (le) par Savate
Dans la boiboite, trouve-t-on de l'électronique ?
Quelles en sont les dimensions (à moins que tu préfères les version en extranger que j'ai posées mais tu m'as cité avant que je ne rajoute cette question) ?
Tiens, ça ne doit pas être ça, mais ça me fait penser à ça :
Image 1 TRB2011 - Hager
il y a 6 minutes, Savate a dit :
en extérieur ?
C'est du PLA
Les trous du couvercle ne sont pas pour des fils
il y a 5 minutes, Parade a dit :
dans la boiboite il y a en effet de électronique mais ce n'est pas une carte à nue genre arduino. C'est un objet acheté chez nos amis chinois.
le boitier fait 6cm de large 10cm de long et 2cm de haut
il y a 13 minutes, billedeclown01 a dit :
Ils sont alors pour les malvoyants 🤪
Ou alors pour les perchistes ?🤭
  • Haha 2
il y a 9 minutes, Kachidoki a dit :
je n'avais pas vu ton message. C'est pas exactement ça mais c'est pas loin du tout
Donc il y a de l'électronique dedans et deux trous en surface qui ne sont pas destinés à des LED ni à des fils...
Y-a-t-il quelque chose qui reste dans ces deux trous ou c'est seulement le passage pour accéder à des boutons ou des potars ?
C'est un machin électronique acheté chez nos amis chinois, je pencherais donc pour un 电子产品 J'ai bon ?
il y a 3 minutes, Parade a dit :
Y-a-t-il quelque chose qui reste dans ces deux trous ou c'est seulement le passage pour accéder à des boutons ou des potars ? il y en a un pour un bouton l'autre est pour autre chose
C'est un machin électronique acheté chez nos amis chinois, je pencherais donc pour un 电子产品 J'ai bon ? il va falloir être plus spécifique 😝
Modifié (le) par billedeclown01
mais c'est du vrai chinois en plus 😄
