Un rapport avec un interrupteur ?
Possible!🤫
Il y a 11 heures, PPAC a dit :
Bien joué ! c'est gagné ! 🙂 (Donc tu reprend la main !!! )
ça c'est du "blitz" schmilblick ! 😄
Et pour le nouveau, j'y verrai bien un "encadrement" de ventilo de PC 🔍
Modifié (le) par Kalamiit
il y a 5 minutes, Kalamiit a dit :
Et pour le nouveau, j'y verrai bien un "encadrement" de ventilo de PC 🔍Non, mais @Titouvoln'est vraiment pas loin!
Ça traîne!  J'ai comme l'impression que personne n'est prêt pour poster le schmilblik suivant! 🤣
Il y a 1 heure, fvuichard a dit :
Normal @PPAC m'a piqué mon idée 🤣. Donc je traine pour ce schmilblick.
  • Haha 2
il y a 12 minutes, Idealnight a dit :
pour une grille de VMC ?
Toujours pas! Après, c'est clair qu'il manque une partie.. Mais bon. Sinon c'est vraiment trop facile!
Et voici les dimensions: env. 10x10cm
Modifié (le) par fvuichard
Cela s'utilise en intérieur ?
Sur un mur ?
Y a t'il une histoire d’électricité ?
(Si tu avais dit 8.5x8.5 cm j'aurais dit un genre de "cache prise" électrique  Mâle 2 Pôles + Terre, mais donc c'est pas cela 😉 )
du triphasé ?
il y a une heure, PPAC a dit :
Cela s'utilise en intérieur ? OUI
Sur un mur ? OUI
Y a t'il une histoire d’électricité ? OUI
(Si tu avais dit 8.5x8.5 cm j'aurais dit un genre de "cache prise" électrique  Mâle 2 Pôles + Terre, mais donc c'est pas cela 😉 ) J'aurai mal mesuré ? 🤔 alors, j'aurai répondu, aussi, mais pas que.
du triphasé ? Non
@PPACtu chauffe, mais je vais devoir te demander d'être plus précis!
  • Haha 2
@PPAC Bon, je viens de rentrer.. et après mesure exacte, j'ai 8.x8.6cm! 🤣
Cependant, je confirme que ce n'est pas un "cache prise" électrique  Mâle 2 Pôles + Terre.
Plus d'indices je peux pas..
Et vu que j'ai deux versions (toujours avec cette pièce de base) il y a deux réponses possible!
Ho non 😱 j'ai fait une grossière erreur ! c'est un cache pour une prise  ... cisgenre ? unisex ? femelle ?
peut être en plus une prise USB ... prise RJ45 ... prise TV ?
une version "mix" avec la proposition de @Titouvol "un terre hup" qq chose je sais pu quoi ... 😉
  • Haha 2
Allez, j'accepte ta réponse!
Sarcastic Cartoon GIF
J'ai essayé de faire trainer, mais je doit m'avouer vaincu!
Il y avait aussi la version "cache pour interrupteur".
A toi l'honneur cette fois, j'espère t'avoir donné un peu de temps pour trouver quelque chose!😉
  • Wow 1
Ho ! jolie peintures !
Merci, Merci ( pour les applaudissements 😉
Bon encore une fois, j'ai joué sans avoir anticipé ....
Alors si quelqu'un a un schmilblick a proposer, qu'il se face plaisir car il risque d'y avoir un grand délais avant que je n'en propose un...
Le 26/03/2022 at 10:13, PPAC a dit :
Alors je vous en propose un...
73.5x22x39.5mm proto en PLA, version définitive en ABS
Aucun rapport avec mon propactylactète hachleboul
image.png.ef594d53878d7f83f6ebec3bd43240a9.pngimage.png.9433a7996a2fb1059f69dbb839ae9c05.pngimage.png.32fdc58ed49f3265378a7e18a727aec7.png
Modifié (le) par Parade
il y a 14 minutes, Parade a dit :
ça se mange ? 🤨
Je propose un hack pour doter de roulettes une table basse en kit suédoise (Ouaillemédoi) 😇
il y a 50 minutes, gerardm a dit :
Un support OUI pivotant NON pour des bras OUI qui supportent une loupe grossissante NON.😷 (je remets le masque vu la conjoncture virale )
il y a 37 minutes, Kalamiit a dit :
ça se mange ? 🤨NON
Je propose un hack pour doter de roulettes une table basse en kit suédoise (Ouaillemédoi) 😇NON
La partie ronde s'insère dans un tube et une vis vient la fixer (il y a un trou)... Des fixations pour ajouter des repose-bras accoudoirs sur un siège de camping qui n'en avait pas ? 😀
Il y a 3 heures, Kalamiit a dit :
La partie ronde s'insère dans un tube OUI et une vis vient la fixer (il y a un trou) OUI c'est pour ça que ce n'est pas pivotant... Des fixations pour ajouter des repose-bras accoudoirs sur un siège de camping qui n'en avait pas ? 😀 NON  (t'as vu les dimensions ?)
Il y a 11 heures, Parade a dit :
Il y a 15 heures, Kalamiit a dit :
Bah, il y a des sièges pour enfants... 😊
OK, je --->
Je reviendrai avec la solution ^^
y a t'il un genre de poulie ?
cela s'utilise plus ou moins partout ? ( en intérieure comme en extérieur ? )
Il y a 3 heures, Phoenix a dit :
Un support OUI pivotant NON pour supporter un bras OUI (des bras et non un seul comme il était déjà précisé) pour une Dremel NON
il y a 43 minutes, gerardm a dit :
Un support pour micro (et pas omicron).😷NON
il y a 21 minutes, PPAC a dit :
y a t'il un genre de poulie ? NON
cela s'utilise plus ou moins partout ? ( en intérieure comme en extérieur ? ) NON, en intérieur uniquement
Un support non pivotant pour des bras qui supportent une lampe? 😇
