Il y a 11 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Pour faire avancer..... Esque le chimblique fonctionne seul, ou toujours par paire, comme les motards de la police ?
il y a 53 minutes, Chevelu37 a dit :
Un support pour un cordon d'alimentation...
Non
Moi j'aurais dit un support pour tuyaux d'eau, tu fixe le premier sur le tuyau fixé au mur et tu peux utiliser le 2e pour y placer un autre tuyau,...
Il y a 9 heures, BEArbiter a dit :
And THE WINNER IS : ................... BEArbiter
Merci à tous ceux qui ont participé à ce jeu !
En effet, c'est un support vissé sur le dérouleur du tuyau d'arrosage dans lequel on met la lance d'arrosage
Modifié (le) par Phoenix
Yellow !
Apparemment le schmilblic est constitué de deux parties, celle de droite étant enquillée sur celle de gauche par l'intermédiare de la biroute carrée, right ?
C'est un truc destiné à ranger des machins cylindriques ?
Jean Claude : Totalement
Phoenix : nope
J'ai l'impression qu'il ne va pas durer ^^.
il y a 11 minutes, Phoenix a dit :
C'est pour enquiller des tubes à essai pour les transporter
Mouaf ! 85mm contenant 8 tubes, maximum 6mm de diamètre chacun.... ça fait pas des gros tubes. plutôt des pailles ?
Edit :  ou des crayons ?
non, pas des pailles.
... Techniquement tu pourrais t'en servir avec des crayons, mais c'est pas pour ça que c'est prévu a la base. Pour plus d'infos sur l'utilité, mes imprimantes peuvent donné un indice 😛
Ps: mais ça n'est pas lié a l'impression 3D spécifiquement.
Modifié (le) par BEArbiter
Ni l'un ni l'autre 😛 , la pièce de droite est "creuse" dans le sens ou les tubes sont sur toute la hauteur ^^.
En mode cuisine, ça permettrai de faire 60 spaghettis de 6 mm à la fois 😄
non, pas des tuyaux 😛 .
Un indice : Regardez une de mes imprimantes 3D... et essayer de deviner quel en est l'usage (une a des usages très limité). C'est lié 😉
