il y a 20 minutes, Titi78 a dit :
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec l'électroménager ?
Si oui je pense à une serrure de lave vaisselle pour les couteaux asteck
Tu veux dire un truc comme ça ?
Avec la languette au bout qui sert de détection porte fermée et le mécanisme du loquet conforme à la photo proposée par @medmed...
image.thumb.png.c530cecad49a08920ac75a47e2ca3199.pngJe précise au passage que les formes biscornues c'est d'une part pour la localisation et le montage à l'intérieur de la porte et d'autre part pour renforcer la structure
Modifié (le) par Parade
Ça y ressemble beaucoup
J'espère que tu ne l'a pas fait en pla car ça ne résiste pas bien à la chaleur du séchage
il y a une heure, Titi78 a dit :
Non, bien sûr, c'est de l'ABS
Vu que j'ai installé ça le 6 juin 2020 (d'après la date du ficher Gcode) et qu'il n'y a aucune trace d'usure ou de déformation, je pense que ça tiendra encore longtemps
Bon, si @Titi78ne relance pas, je m'y recolle avec ma réalisation du jour...
Saurez-vous percer le mystère : Qu'est-ce que ce truc ?
Pour l'échelle, L = 80mm
J'ai zippé le schimlblick tu fais bien de relancer
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec la photographie ?
Est ce que le schmilblick à rapport avec une arme à feu ?
Le schmilblick n'a de rapport ni avec la photographie ni avec les armes à feu
Un genre de ...
connecteur de tube de parasol ?
truc qui permet de tenir une tige qui a un petit bidule soudé qui dépasse ... ?
Arf ... encore des propositions bien vagues ... j'ai bien trop souvent beaucoup de mal a faire avancer le schmilblick quand Parade propose ... 🙂 mes excuses ...
Bon je change de stratégie ! je passe a de la dichotomie plus vaste !
Y a t'il un rapport avec l'eau ?
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec une serrure ?
Il y a 10 heures, PPAC a dit :
Un genre de ...
connecteur de tube de parasol ?  => Non
=> Oui
Y a t'il un rapport avec l'eau ? => Non (ça ne fait pas bon ménage avec l'eau)
Il y a 3 heures, Titi78 a dit :
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec une serrure ?  => Non
Il y a 2 heures, gerardm a dit :
un rapport avec l'écriture ? => Non
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une voiture ?
il y a 5 minutes, Titi78 a dit :
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une voiture ?  => Non
Ca ressemble à un système de verrouillage avec une tige qui tourne de plus ou moins un quart de tour ...
Mais dans quoi ???
il y a 15 minutes, Titouvol a dit :
Mais dans quoi ???
Ça y ressemble... et pour cause : c'est un système de verrouillage avec une tige qui tourne de plus ou moins un quart de tour et qui se "verrouille" presque (elle tient en place grâce aux ajustements serrés dans la partie pour la faire ressortir)
J'ai noté la longueur du schmilblick, ça aide un peu pour approfondir (pas beaucoup je dois le reconnaître)
Pour approfondir encore un peu j'ai mis un indice dans un jeu de mots pourri quand j'ai présenté ce schmilblik, ça ne saute pas aux yeux
"Percer le mystère" donc ... et 8cm ...
il y a 43 minutes, Titouvol a dit :
"Percer le mystère" donc ... et 8cm ... => Percer est l'indice
il y a 14 minutes, gerardm a dit :
Est-ce utilisé en pâtisserie sur un robot ?: rapport au glace "mystère"😜😜😷. => Non
J'avais bien deviné que c'était "percer" ... j'avais dans un premier temps pensé à quelque chose pour du SDS ou quelque chose comme ça, mais ca ne tourne pas d'un quart de tour et je ne vois pas à quoi pourrait servir la partie à côté.
Pour trépaner, Non
Je récapitule les éléments trouvés :
  • Ça a un rapport avec "percer"
  • Truc qui permet de tenir une tige qui a un petit bidule soudé qui dépasse ... ?  => Oui
  • 80mm de long
  • C'est un système avec une tige qui tourne de plus ou moins un quart de tour et qui se "verrouille" presque (elle tient en place grâce aux ajustements serrés dans la partie pour la faire ressortir)
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour des tourillons ?
Il y a 12 heures, Idealnight a dit :
pour une perceuse a colonne ? => En l'occurrence non mais ça aurait pu
Il y a 12 heures, Titi78 a dit :
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour des tourillons ? => Non (on sait déjà que ça tient  une tige qui a un petit bidule soudé qui dépasse donc pas un tourillon en plus le quart de tour)
Donc une perceuse pas à colonne ? 😉
Un adaptateur pour monter quelque chose sur une perceuse ?
Ahhhhh : un support de loquet pour un portail !
Le truc qui maintient fermé la seconde partie.
