Le risque je dirais que c'est plus le soleil. Tu aurais du les faire en PETG, ça aurait été mieux pour le soleil/UVs/chaleur et pour l'humidité.
Je n'ai pas de schmilblick à vous proposer juste là maintenant alors je laisse qui-veut-bien-nous-en-proposer-un se lancer
Pour le matériau, une fois qu'il a fusionné, il résiste mieux qu'avant d'avoir fusionné à l'humidité mais il perd facilement sa couleur en milieu humide. Mais "mieux" c'est pas parfait : Le PLA est sensé être biodégradable !
Ça craint les UV (mais ça c'est pour la partie haute) et la chaleur peut causer des déformations s'il fait parfois plus de 35°C (95°F) vers chez toi au niveau du sol
Pour ton application le polycarbonate me semble le meilleur des matériaux "accessible en impression chez soi" à condition que tu aies une imprimante avec une extrusion directe, pas de Bowden (quoi que ce matériau soit pourri du côté résistance aux UV et je ne sais pas si on peut le peindre pour le protéger) sinon simplement l'ABS plus peinture acrylique (mais par rapport au polycarbonate on a un risque de casse plus élevé avec l'ABS en cas de choc)
Modifié (le) par Parade
Je prends
ça se clipse sur une tringle ou un axe ?
quelles sont les dimensions du schmilblic ?
Modifié (le) par Savate
Un guide câbles ? Pour garder les câbles le long d'un poteau ?
Une pince à composants électroniques pour les retirer de la bakélite quand on les dessoude ?
il y a 23 minutes, Parade a dit :
Salut @Parade, il n'est pas tout récent ton circuit imprimé 🤭
  • Haha 2
Je suis épaté par la précision de certaines réponses.
il y a une heure, Savate a dit :
ça se clipse, mais pas sur une tringle ni sur un axe.
Le diamètre intérieur est 35
La longueur, dans l'axe du diamètre, est de 40 mm
La largeur est de 42 mm
La hauteur est de 48 mm
il y a 40 minutes, Titouvol a dit :
Non, mais ça à rapport avec des câbles
il y a 32 minutes, Parade a dit :
Non
il y a 11 minutes, billedeclown01 a dit :
Une pince pour tenir un élément à peindre
Non
Modifié (le) par Yo'
Un porte-étiquettes pour identifier les câbles ?
Ou porte-repères si tu écris directement dessus
Y-a-t-il une raison fonctionnelle à la caractéristique illustrée ci-dessous ?
il y a 36 minutes, Vector a dit :
Pourquoi ?
Qui ne s'est jamais brûlé les doigts en tentant de retirer cette saleté de diode d'un circuit imprimé ?
Ils sont habituellement en bakélite... (ou epoxy mais c'est pourri)
Et on a besoin d'une pince assez longue (hauteur sur la photo) avec un dégagement pour passer sous les composants ronds plus du recul pour les condensateurs... ça collait parfaitement. Sauf que je voyais ça 8 fois plus petit
il y a 7 minutes, Vector a dit :
C'est pour dessouder les lampes 😄
avec un diamètre intérieur de 35mm c'est un beau câble 🙂 pour alimenter un bed de 36kw en triphasé ?
ça se clipse sur un (gros donc) câble pour permettre de guider d'autres câbles (plus petits) ?
Oups j'ai multiposté.
y a t'il un deux roues dans l'histoire ?
il y a 38 minutes, Parade a dit :
Le dernier circuit imprimé en bakélite que j'ai vu date de 40 ans.
Pour ne pas se brûler les doigts, on les mouille avant, comme pour éteindre les bougies, ou alors on fait levier avec un ti truc, les becs d'une pince fine, ou un coup de pompe, et hop, même po mal.
De toute façon avec l’habitude et à force d'en dessouder à l'arrache, on ne sent plus rien, enfin presque ... 🤓
35 mm ... c'est sur un aspirateur ?
Guider un câble pour une système d'aspiration/injection type nettoyeur moquette ?
Garder un câble de tête motorisée le long du tube ?
Modifié (le) par Titouvol
Un rapport avec un engin de motoculture ?
Utilisation intérieure ?
Utilisation extérieure ?
Utilisation mixte intérieure extérieure ?
Il y a 1 heure, Vector a dit :
Alors regarde, tu vas rajeunir de 40 berges :
https://fr.aliexpress.com/item/4001266590451.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.386e44111uAiYI&algo_pvid=69c96700-eefa-4434-b6ac-3c3c6a13be12&algo_exp_id=69c96700-eefa-4434-b6ac-3c3c6a13be12-48
Bien supérieur à la fibre de verre pour dissiper la chaleur du fer à souder
Un rapport avec une voiture électrique (pas celle d'un circuit miniature 😄 ) ?
il y a 51 minutes, Parade a dit :
Bon, je suis allé voir ...
Ces cartes sont utilisées pour des prototypages ou kits pas chers.
Moi, je parlais des circuits imprimés en Bakélite de couleur foncée qui jadis équipaient nos appareils électroniques, avec leur odeur très caractéristique quand ils prenaient un coup de chaud.
Modifié (le) par Vector
il y a 2 minutes, Vector a dit :
et qui cassaient comme du verre 🙂
il y a 6 minutes, Vector a dit :
On trouve aussi des grandes cartes couvertes intégralement de cuivre pour créer des circuits "sérieux", je ne t'ai donné qu'un exemple... et ça continue à sentir son odeur caractéristique en  surchauffant 👃
Quant au "pas cher", c'est le contraire : la bakélite est plus chère que les autres matériaux proposés (notamment que la fibre de verre)
Pour reviendre au Schmilblick, je dirais et sans me tromper, que c'est un collier, comme celui des femmes girafes, mais pour les Playmobil 🤓
Il permet de voir les lions et autres bébêtes, au dessus des hautes herbes de la savane.
Tadaaa ! 🤪
il y a 9 minutes, Vector a dit :
Tadaaa ! 🤪
Pas "Tadaaa" mais "Taïaut" :
En effet, c'est quand la tête dépasse des herbes hautes qu'on annonce le "taillis haut" dans les chasses à courre pour lancer la course, terme devenu "taïaut"
C'est là une des étymologies possibles mais non certifiée du terme "taïaut"
