Titouvol Posté(e) Février 7, 2022 Posté(e) Février 7, 2022 (modifié) Donc les trous sont utiles pour ce qui est dedans mais rien ne traverse. Donc ce n'est pas pour une fixation. C'est donc pour laisser passer l'air ou la lumière ? Un détecteur ? Un appareil de mesure ? Modifié (le) Février 7, 2022 par Titouvol
papagalak Posté(e) Février 7, 2022 Posté(e) Février 7, 2022 Ça laisse passez la lumière. il y a 6 minutes, Titouvol a dit : Un détecteur ? Un appareil de mesure ? Non
papagalak Posté(e) Février 7, 2022 Posté(e) Février 7, 2022 il y a 6 minutes, Kalamiit a dit : Un rapport avec la météorologie ? Non
Titouvol Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 Donc l'appareil fonctionne en restant dedans. Faut il enlever le couvercle pour l'utiliser parfois ? Le but du boîtier est d'embellir, de protéger, cacher ? Il y a t'il une pièce particulière à laquelle il est destiné ? Chambre, salon, cuisine, sdb, WC, entrée, bureau, buanderie, garage, sous sol, cave, dressing, couloir, placard, ... La lumière est donc nécessaire à son fonctionnement ... Cela lui donne des ordres ?
papagalak Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 @Titouvol, oui pour sont utilisation il faut enlever le couvercle. Il peut être utiliser n'importe où, mais le plus pratique pour moi salle de bain ou chambre. La lumière n'a pas de fonction première c'est juste pour contrôle visuel.
Titouvol Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 L'appareil reste sur ton socle en utilisation donc ? Contrôle visuel ... De la lumière est visible par les trous alors ? Des témoins de charge ? De marche/arrêt ?
papagalak Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 il y a 20 minutes, Titouvol a dit : Des témoins de charge ? De marche/arrêt ? Tout à fait.
papagalak Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 Il y a 2 heures, gerardm a dit : Y a-t-il un rapport avec l'audition ? oui il y a 8 minutes, fr3d_li3d a dit : Un range oreillettes demande une précision...
Kalamiit Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 ... de grosses oreillettes alors ... bref un casque audio sans fil et rechargeable... ^^
papagalak Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 il y a 18 minutes, Kalamiit a dit : ... de grosses oreillettes alors ... bref un casque audio sans fil et rechargeable... ^^ Non
fvuichard Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 (modifié) Lampe UV pour desinfecter.. des oreillettes? Modifié (le) Février 8, 2022 par fvuichard
papagalak Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 il y a 3 minutes, fvuichard a dit : Lampe UV pour desinfecter.. des oreillettes? Non
Savate Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 à l’instant, papagalak a dit : Non une machine à dire non ? oui je sors -> 1
papagalak Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 (modifié) il y a 49 minutes, Savate a dit : une machine à dire non ? oui je sors -> reviens léon j'ai les.... en résumé ce que l'on sait: Un boitier, il se suffi à lui même. laisse passer un câble électrique (à préciser) s'utilise à l'intérieur. boite avec 2 trou qui laisse passer de la lumière, témoin de charge audition ... range oreillette (à préciser) Modifié (le) Février 8, 2022 par papagalak 3
Kalamiit Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 Il y a 1 heure, papagalak a dit : laisse passer un câble électrique (à préciser) s'utilise à l'intérieur. Justement, quel type d'électricité : secteur (pour la puissance) ou basse tension (pour l'électronique) ? Boite de résonnance/amplification pour pouvoir entendre un casque audio dans toute la pièce (sans risquer de le mouiller puisqu'il semble que tu utiliserais le schmilblik dans la salle de bain...)
papagalak Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 il y a 7 minutes, Kalamiit a dit : Justement, quel type d'électricité : secteur (pour la puissance) ou basse tension (pour l'électronique) ? un peu d'aide basse tension depuis chargeur USB quand je dis salle de bain , parce que c'est pratique. mais n'importe où dans la maison serait valable (hormis cles WC)
fr3d_li3d Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 est ce relié(wifi ou fils) à un smartphone ?
hyoti Posté(e) Février 8, 2022 Posté(e) Février 8, 2022 (modifié) Il y a 7 heures, papagalak a dit : un peu d'aide basse tension depuis chargeur USB quand je dis salle de bain , parce que c'est pratique. mais n'importe où dans la maison serait valable (hormis cles WC) C'est liè à l'audition, chargeur prothèse auditive, mais pourquoi salle de bain , Dans salle de bain et WIFI ou dent bleu. savoir sur ton smarphone si une des filles n'est pas en longue durée sous la douche !!! Modifié (le) Février 8, 2022 par hyoti ajout
papagalak Posté(e) Février 9, 2022 Posté(e) Février 9, 2022 (modifié) @hyoti, GAGNÉ. Station accueil pour le chargeur porte appareil auditif. Le couvercle sert pour atténuer la lumière des LEDs qui illumine la nuit. Sa hauteur permet de ranger le chargeur et câble USB, pour le transport. Pas de wifi, que du courant faible. Je viens de recevoir ma bobine de fil noir,je fini l'impression et vous ferais une photo Modifié (le) Février 9, 2022 par papagalak
Kalamiit Posté(e) Février 9, 2022 Posté(e) Février 9, 2022 (modifié) @papagalak Sérieux, tu as un soucis auditif ? Je pensais que tu plaisantais avec tes cornets acoustiques et je me suis laissé glisser sur la pente savonneuse de la plaisanterie. Ton image de pseudo c'est toi ? Moi la mienne c'est pas moi Je vais marcher sur des œufs maintenant... Toutes mes plates... Modifié (le) Février 9, 2022 par Kalamiit
