il y a 4 minutes, Savate a dit :
C'est un crochet => on peut appeler ça "crochet" mais je l'ai nommé "clips" pour un capitaine crochet playmobile ? => Non
il y a 16 minutes, papagalak a dit :
Système pour bloquer quelque chose => Oui qui vient coulisser dessus => Bah non puisqu'on le bloque selon la première proposition de la phrase !
C'est  un système pour bloquer quelque chose tout court
Il y a 1 heure, Parade a dit :
donc un "clichet" ? 😄
la rainure demi cylindrique sert à bloquer un fil ou un filament ?
il y a 16 minutes, Savate a dit :
la rainure demi cylindrique sert à bloquer un fil ou un filament ? => Difficile de répondre... non la rainure ne sert pas à bloquer une fil ou un filament, mais le schmilblick lui-même sert à bloquer quelque chose sur ce qu'on appelle techniquement un fil (qui ne va pas dans la rainure)
Modifié (le) par Parade
Un rapport avec le beurre (c'est le fil qui m'y fait penser (pas un certain film déjà ancien avec Marlon Brando,hein 😉 ).
Il y a 18 heures, fran6p a dit :
Un rapport avec le beurre (c'est le fil qui m'y fait penser (pas un certain film déjà ancien avec Marlon Brando,hein 😉 ) => Heuuu.... non... à la limite pour en enlever les traces ?
🙂  Le fil en question a un diamètre de 4mm c'est pas adapté au beurre
Il y a 13 heures, jmarie3D a dit :
Il sert à l'extérieur ? => Jamais à l'intérieur ? => Toujours en voiture ? => Jamais
Un bloqueur de nappe pour table extérieure pour pas qu'elle s'envole (la nappe, pas la table)...
il y a 14 minutes, Parade a dit :
Bon bah alors pour table intérieure quand y a des courrants d'air ...
il y a une heure, Lorenzo78 a dit :
Un bloqueur de nappe pour table extérieure pour pas qu'elle s'envole (la nappe, pas la table)... => Dans une dînette alors, parce que si tu regardes les dimensions...  bon... non c'est pô ça (mais tu t'en doutais)
Il y a 18 heures, Danield a dit :
Un clip pour un  cadre en verre ? => Non
il y a 9 minutes, RFN_31 a dit :
Un rapport avec un étendoir à linge ? => Aucun  Ah si... le terme de "fil" correspond bien à ce qu'on trouve aussi sur un étendoir à linge : du fil métallique rigide avec un revêtement plastique
Indice du jour (parce que si on trouve pas ce soir ça posera problème, je ne pourra plus répondre) : C'est lié à un appareil électroménager
à l’instant, Parade a dit :
c'est une pièce rajoutée ou un remplacement de pièce cassée ?
il y a 5 minutes, Savate a dit :
c'est une pièce rajoutée => NON ou un remplacement de pièce cassée ? => OUI avec modification du design pour tenir compte des caractéristiques mécaniques (souplesse) de l'ABS comparé au plastique d'origine (probablement un nylon). D'où notamment la rainure qui ne contient pas un fil mais qui ne sert qu'à permettre l'élasticité nécessaire
Indice 2 : La pièce aurait été inutilisable si elle avait été en PLA
il y a 3 minutes, RFN_31 a dit :
Pour un aspirateur ? => NON  une hotte aspirante ? => NON
il y a une heure, RFN_31 a dit :
un lave-linge ? => NON un lave-vaisselle ? => OUI
Alors pour le mécanisme de porte ou le mécanisme des roulettes (pour le déplacement) ?
Alors pour le mécanisme de porte => NON ou le mécanisme des roulettes (pour le déplacement) => Pas clair... tu peux développer ?
Généralement, sur ce type d'électro ménager, il y a des roulettes escamotable pour le déplacer. Je pensais au mécanisme qui permet d'escamoter ou de sortir les dites roulettes.
En fait je réfléchis à identifier un mécanisme qui pourrait utiliser un câble...
Modifié (le) par RFN_31
il y a 41 minutes, RFN_31 a dit :
Généralement, sur ce type d'électro ménager, il y a des roulettes escamotable pour le déplacer. Je pensais au mécanisme qui permet d'escamoter ou de sortir les dites roulettes. => Aucun rapport
En fait je réfléchis à identifier un mécanisme qui pourrait utiliser un câble... => Je n'ai pas parlé de câble mais de quelque chose qui "techniquement s'appelle un fil" et j'ai profité de l'étendoir à linge pour glisser une indication sur ça : « le terme de "fil" correspond bien à ce qu'on trouve aussi sur un étendoir à linge : du fil métallique rigide avec un revêtement plastique. »
Pour être clair, sur un étendoir type Tancarville, la structure porteuse est du fil. Là c'est pas un étendoir mais le type de fil est le même
