oui, mais non 🙂
la conclusion est que le fil est partout sur un étendoir, et si tu fais sécher deux jumeaux sur l'étendoir (si si c'est possible) ça fait deux fils de plus.
tu peux aussi y faire sécher un coupe file
Et avec tout ça j'ai complètement perdu le fil
donc je file 😄 ->
  • Haha 2
Une pièce qui permet de bloquer un support en position fermé ou ouvert tout en autorisant le passage d'un état à l'autre par sa souplesse ?
Genre une étagère rabattable sur l'étage du haut quand tu mets de petites tasses ou de petits verres
Le 16/04/2022 at 09:06, Titouvol a dit :
Une pièce qui permet de bloquer un support en position fermé ou ouvert tout en autorisant le passage d'un état à l'autre par sa souplesse ? => NON
Genre une étagère rabattable sur l'étage du haut quand tu mets de petites tasses ou de petits verres => NON
Le 16/04/2022 at 08:26, RFN_31 a dit :
Le schmilblick se fixe sur les paniers du lave-vaisselle ? => OUI
Voilà au passage pourquoi il ne pouvait pas être en PLA : Le PLA ne résiste pas à de l'eau à 70°
Modifié (le) par Parade
Fixer un support pour la pastille dans le panier ?
Clip pour fixer la poignée du panier ?
il y a une heure, RFN_31 a dit :
Il a pris des grandes vacances notre ami @Parade...
ou il a fait une mauvaise rencontre avec un propactylactète hachleboul en mode vénère... ?
  • Haha 4
Désolé mesdames et messieurs, j'ai été un peu beaucoup pris...
Alors je vais passer la main à celui qui est le plus près de la réponse en demandant si le clip se fixe sur le panier du lave-vaisselle alias @RFN_31
En fait, le clip sert à fixer le collecteur d'eau qui va vers les pales tournantes.
Quand un des clips d'origine était cassé, l'eau ne passait pas par le collecteur et ça ne fonctionnait pas.
Avec le clip, différent de celui d'origine car la souplesse de l'ABS n'est pas celle du plastique d'origine, ça fonctionne de nouveau
Et le choix de l'ABS c'est parce qu'avec les cycles de 3h dans de l'eau à 70° nécessitent au moins ça !
  • Wow 1
Dommage de ne pouvoir poursuivre d'autant que je ne suis pas du tout certain que j'aurais deviné cela, mais merci de permettre de relancer le sujet.
Et donc pour le faire, je propose ... (roulement de tambour) ... ça :
Dimensions ? L'image ne peut être agrandie, je devine bien quelque chose mais même avec mes lunettes, bernique, je n'arrive pas à lire 😉
il y a 46 minutes, fran6p a dit :
J'ai essayé avec une loupe, pas mieux. ( je vois les pixels 😉)
en mm deux chiffres avant et après la virgule.
Modifié (le) par hyoti
ajoût
C'est une partie d'un système de fixation ?
Quelque chose à voir avec de l'USB ?
C'est de la pure invention, ou le remplacement d'un élément cassé ?
L'ouverture latérale communique avec l'ouverture en façade ?
Dans l'ouverture latérale est traversante ?
Est elle faite pour une sangle, une ceinture ?
Modifié (le) par Titouvol
On peut avoir une vue du côté opposé ?
Oh oui, un petit kamasoutra ...
Par devant, par dessus, par dessous, par derrière, etc ...
  • Haha 2
Les ouvertures sont traversantes. Ce n'est pas un système de fixation. Rien à voir avec l'USB.
C'est une pure invention de ma part. Pas de sangle, ni de ceinture (encore moins de fouet ou de chaines... 😉)
Voici deux autres vues :
image.png.6bd22b79feca6cf5995c8dfc824a9f15.pngimage.png.6112d00c325e73ba44c75be192c27882.png
Modifié (le) par RFN_31
Ok ... J'ai donc tout faut jusque là ... Mais je ne rend pas les armes.
Donc il y a t il quelque chose qui passe dans les deux ouvertures ? Ou une seule ?
Des fils, des câbles ? ...
Ça a une fonction en dehors d'être un schmilblick ? 😉 (on devient méfiant sur ce forum).
Usage interne, externe ? (Habitation, pas corporel)
Imprimé en pla ? Abs ?
Oui, il y a des choses qui passent dans les ouvertures mais pas de fils ni de câbles.
Oui, le schmilblick a un usage très précis et on peut s'en servir partout, mais jusqu'à présent, je ne l'ai utilisé qu'en intérieur. C'est en PLA mais pourrait être en PETG (ce pourrait même être plus indiqué).
Intérieur d'une habitation ou d'une voiture ? Bien que le pla et les voitures ...
Ok, salon, cuisine,Sdb, WC, bureau, chambre, garage, atelier, grenier, cave, placard ?
Pour de l'électronique, de l'électroménager, de l'électro pas ménager ? De l'impression 3D ?
Rien à voir avec une voiture.
Plutôt cuisine voire salle à manger, plutôt ménager mais pas électro, pas pour l'impression 3D.
En trouvant ce qui va dans la fente rectangulaire, on trouve ce qui va dans la fente biseautée et qui est le but final.
C'est clair pour moi mais certainement beaucoup moins pour vous...
il y a 52 minutes, RFN_31 a dit :
ça c'est clair ... 😄
pas de sangle, ceinture, chaine, fils, câbles
un support pour ranger
des couteaux ?
des ciseaux ?
Un guide d'affûtage ?
Une pierre dans la rectangulaire, une lame dans la biseautée ...
Il y a 4 heures, RFN_31 a dit :
Le truc qui va dans la fente à section rectangle est un parallélépipède doit ?
Si oui je constate que ça ne m'aide pas du tout à trouver ce qui va dans la fente biseautée...
Peut-on mettre du sel par les fentes rectangulaires et du poivre par les fentes biseautées ?
Le schmilblick servirait alors d'appareil pour réaliser la futilité de l'existence
Le schmilblick sert-il a contraindre un angle fixe entre deux pièces ?
(Oui il m'arrive de poser des questions intelligentes parfois)
Le schmilblick nécessite-t-il d'autres pièces en plus ce celles qui passent par les fentes ?
(par exemple : il s'utiliserait par paires)
Ce forum est-il bien le lieu adapté pour nous faire trouver ce qui rentre dans une fente ?
il y a 4 minutes, Parade a dit :
Et j'en rajoute, avec la question Y a t'il une histoire de liquides / fluides ? 😉
Il y a 6 heures, Titouvol a dit :
Je la sens bien! 😋
Modifié (le) par fvuichard
