C'est un détecteur d'emmerdeur.
AAAAAAHHHHHH, je viens de me faire prendre, pas de chance ça fonctionne bien.
Le son c'est solide ??? nan, nan ... 😉
Pour les emmerdeurs : je ne vais pas faire un truc qui risque de me détecter en permanence... 🤫
Modifié (le) par RFN_31
Un détecteur de métaux ?
il y a 12 minutes, methylene67 a dit :
Un détecteur de roue ?
Plutôt un détecteur à roue...
Le bruit serait-il plus solide que le son ??? ben non 😇
Avec une vue sur l'ensemble du dispositif (sauf le fameux détecteur), ça devrait aidé :
Si je resume , c'est pour un détecteur d'un produit (s?) solide.
Ce capteur sert de compteur ? Eau ?
D'une ouverture , porte ? fenêtre ?
Il est principalement utilisé dans une pièce précise  de la maison ?
Il ne sert pas à compte, mais il compte pour détecter. L'eau n'est toujours pas solide et ce n'est pas pour une ouverture.
Pour la pièce, ça dépend où on met ce qui utilise le détecteur. Plutôt un atelier ou un bureau mais d'autres pièces peuvent être utilisées : chambre, salon,... (mais pas en cuisine à ma connaissance).
Je suis au taf aujourd'hui donc beaucoup moins réactif...
Il y a 6 heures, RFN_31 a dit :
Ça dépend de son état 😉 La glace, il me semble l'est (solide).
Même chose pour certains gaz, en fonction de la température et/ou de la pression.
C'était la minute «culturelle» 😄
Puisqu'hier on était dans les motos, je résiste pas à vous dire un proverbe:
Vétéran motocycliste que j'aime. Non !
Vétéran motocycliste que j'aimais. Non !
Vieux motocycliste que j'aimais. Non !
Vieux motard que j'aimais. Non !
Mieux motard que j'aimais. Non !
Mieux motard que jamais. Non !
Mieux vaut tard que jamais.😷
Il y a 7 heures, RFN_31 a dit :
Il ne sert pas à compte, mais il compte pour détecter....
Si je comprends bien, c'est une sorte de minuterie ?
Un passe magnétique ?
il y a 17 minutes, medmed a dit :
Bah oui, @RFN_31 doit vivre dans une prison, pour aller de pièce en pièce il lui faut un passe magnétique 😉
Pas de laser, ni de niveau
Vieux motard japonais...
Pas de minuterie.
Solude à température et pression ambiantes au niveau de la mer
Pas dans une prison, mais vous êtes tous concernés par ce détecteur sur ce forum. Je suis très surpris de vous voir galérer.
Ça va sur une imprimante ?
Genre un truc pour détecter la bonne distance au plateau ?
(BL touch artisanal)
Ou un capteur de fin de fil... ou encore un capteur d'avance OK de ta roue d'extrudeur ?
Ou encore un capteur de passage d'un axe en un point particulier pour déclencher une prise de vue afin de faire un timelapse de l'impression 3D de ton propactylactère hachleboul (ou autre) en PLA (ou autre)
Modifié (le) par Parade
il y a 29 minutes, methylene67 a dit :
Pourquoi pas, il parle d'atelier et de bureau.  J'ai bien un pass magnétique pour renter chez moi.
Sinon, c'est pour un ordi ?
Il y a 5 heures, Parade a dit :
Enfin une bonne question. Oui ca va sur une imprimante, mais non pas de bl artisanal ou autre...
Mais c'est bien un capteur de fin de filament.20220919_182537.thumb.jpg.f6a588494c6c93fa5b6a8fb0024ca6d7.jpg
Et donc ca donne ceci :
20220919_191049.thumb.jpg.16ec5a5b1b9905823e0a4a54712c9891.jpg20220919_191102.thumb.jpg.72044f08e12059b58ddc1c7509c62460.jpg
Je voulais garder ce capteur malgré  mon changement de tête car il détecte aussi les arrêts du filament (buse bouchée ou nœud dans la bobine).
D'où ce petit bricolage qui fonctionne bien.
La main passe à @Parade...
Il y a 1 heure, RFN_31 a dit :
Viiiii !  J'ai trouvé !  🙂
Mais je ne sais pas quoi faire de la main là...  🥺
J'ai pas grand chose à proposer après mon changement d'ordi (toutes mes créations sont sur l'autre) et comme je serais au boulot je ne vais pas pouvoir répondre à vos questions.  🤷‍♂️
Donc j'offre la main à Kinenveu
Vu que personne ne veut à cette heure reprendre le schmilblick , je veux bien reprendre la main.
Il se trouve que suite au nettoyage de mes fichiers stl, j'ai retrouvé une pièce que j'avais fait il y a environ deux ans pour un collègue. Mais je vous préviens par avance, je ne connais ni la marque, ni le modèle de l'objet pour cette pièce, je ne l'ai pas vu. Je sais seulement à quoi sert l'objet en question. Mon collègue m'a juste donné la pièce défectueuse en me demandant si je pouvais la refaire.
Je ne vais donc pas pouvoir être très précis dans mes réponses. J'ai fait cette pièce en PETG.
 raccord.jpg.0c85895f7bc31bc64148598ff05a19ed.jpg raccord1.jpg.d86c694cf37fb1964d6970bf2aca69b2.jpg
Modifié (le) par medmed
