Il passe qq chose de plat ? genre du film ?
Modifié (le) par KpDp_3D
il y a 59 minutes, RFN_31 a dit :
qu'un film...
Quel film ? Les bronzès ? Les charlots ? … ? Il y en a tellement 🙄
Dans l'espace prévu du machin pour laisser passer quelque chose dont on sait que c'est plat mais pas épais, peut-il accueillir un câble comme celui alimentant le lit chauffant afin de le guider et éviter qu'il ne se prenne les pieds dans le tapis ?
il y a 46 minutes, papagalak a dit :
des nappes (de tables) électrique
Houlala ça chauffe ! Précise ta pensée...
il y a 2 minutes, fran6p a dit :
Non, là je crois que tu te fais un film...
Les nappes qui suivent l’extrudeur direct drive
Le chariot en Z (comme zorro)
Monte plat pour le case croûte, lors d’une longue impression
Modifié (le) par papagalak
il y a 3 minutes, papagalak a dit :
Je te l'accorde !
Explication :
J'ai une tête Sprite et je me suis rendu compte que la nappe de cette tête a la connexion "fragile" sur la tête. Ayant déjà dû changer cette nappe et malgré de nombreux essais de montages différents, j'ai finalement opté de faire descendre la nappe vers la tête afin que tout le poids de la nappe ne repose pas sur le connecteur. Donc le schmilblick se fixe sous la potence supérieure et la nappe monte de la CM par l'arrière de ma machine jusqu'au schmilblick pour ensuite redescendre tranquillement vers la tête. La largeur du schmilblick permet à la nappe de coulisser pour suivre la tête sur l'axe des X.
Depuis que j'ai fais ce montage, je n'ai plus aucun faux contact et la longueur énorme de la nappe permet ce "détour".
Voila, à toi la main @papagalak
il y a 3 minutes, RFN_31 a dit :
La nappe de ma E33S1 n'est certainement pas assez longue pour passer au dessus du portique. Tu dois avoir une nappe «spéciale» 😄
Modifié (le) par fran6p
C'est la nappe fournie avec le kit Sprite et que j'ai pu re-commander par la suite (même longueur). Coté CM, il n'y a pas de connecteur mais toute la connectique habituelle pour les carte 4.2.2/4.2.7
J'ai précisé que ça ne fonctionnerait pas sur les E3S1 et S1 pro: la hauteur d'impression de ces imprimantes est de 270 mm, pas 250 comme sur la majorité des Ender3 😉
C'est d'ailleurs la même nappe que toi (prévue dans le kit Sprite pour Ender «normales») que j'utilise actuellement sur ma E3S1 avec carte BTT SKRat en attendant de la remplacer par un câble 4 fils vers la tête Sprite et une carte BTT EBB42. La longueur de cette nappe à partir du moteur X est identique à celle des nappes originelles des modèles S1 ( 54 cm aux dernières mesures).
Eh bien probablement que nous n'avons pas le même cheminement de la nappe car mon portique serait à 300 mm que ça marcherait encore... tellement j'ai de rab avec cette nappe. Mais si on m'offre une S1, je me ferais une joie d'adapter le montage 😉
Bonsoir,  à tous,  je laisse la main à celui qui veux, je n'ai rien en stock
  • fran6p unpinned this topic
  • 1 month later...
Il y a 4 heures, Ironblue a dit :
Un rapport avec une voiture ancienne ?
Cela s'utilise
dans la maison ?
dans le jardin ?
pour Halloween ?
autre ?
Y a t'il une histoire d'eau ?
Ça s'utilise dans le sens où il est présenté ?
Pour un microscope ou quelque chose comme ça.
Avec une lumière en dessous
Il y a 9 heures, PPAC a dit :
Un rapport avec une voiture ancienne ?  non
Cela s'utilise
dans la maison ?  oui
dans le jardin ?  non
pour Halloween ?  c'est en place en permanence
autre ?
Y a t'il une histoire d'eau ? non
Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
Ça s'utilise dans le sens où il est présenté ?  oui
Pour un microscope ou quelque chose comme ça.  non
Avec une lumière en dessous non
Indice, c'est pour faire tenir un truc sous un autre truc.
C'est pour :
  • la cuisine
  • le salon
  • la salle à manger
  • la salle d'eau ou de bain
  • les toilettes
  • la chambre
  • le garage
  • la cave
  • autres
Ca dépend des personnes, on peut le mettre ou on veut/peut, mais c'est pas conseillé dans les pièces humides, dans mon cas c'est dans la chambre, j'ai aussi cette ensemble dans la pièce à vivre mais la pas besoin du Schmilblick.
il y a 11 minutes, gerardm a dit :
Un rapport avec le café ?😷
non mais rien ne t'empêche de boire un café (ou de faire autre chose) quant tu utilise les 2 autres trucs.
J'y passe une bande velcro pour tenir l'appareil qui va dessous, c'était plus simple avec ce système pour imprimer sans supports.
