Accessoire sympa.. j'ai l'impression que sur la Brother de ma femme c'est même genre de grille 😉 (sur la machine..)
Modifié (le) par KpDp_3D
  • 1 month later...
Personne pour relancer donc je me permet de le faire.
Capturedcran2025-03-20141225.thumb.png.d8ba80978267593527b9693ae37a92ca.pngCapturedcran2025-03-20141257.thumb.png.35983464ce215a0277c23b42b26c4d6a.png
Quelques indices, imprimé en tpu, dimension 75x60x60mm et c'est pour pallier provisoirement à une défaillance d'un autre truc.
C'est pour le camion ?
il y a une heure, hyoti a dit :
Pouet-pouet😛
Modifié (le) par papagalak
  • Haha 2
Un silentbloc ?
non
C'est une pièce qui ne servira plus quant cela sera réparer (mais je ne sais pas quant donc elle va servir un moment quant même) et il n'y a rien à la place ou elle va en temps normal.
non ils servent à rigidifier un peu la pièce, je ne voulais pas mettre le remplissage trop haut en % et mon premier essais s'écrasait trop, avec les trous c'est moins souple sans toucher au remplissage.
La pièce n'a pas besoin d'être souple, je les fait en TPU pour ne pas abimer l'endroit ou elle va.
aucun, je ne m'en sert pas quand il roule et il sert à pallier le non fonctionnement de cette pièce
La pièce qui ne fonctionne pas n'est pas une charnière (même si elle pivote) par contre celle que j'ai imprimée ce place sur une charnière, c'était la le plus facile pour la mettre et qu'elle reste en position le temps de l'utilisation.
Quelque chose à voir avec un ouvrant ? Coffre / Capot moteur ?
Pour que la partie de droite ne tape pas sur la carrosserie quand tu enlèves l'ouvrant ...
Il y a 16 heures, Ironblue a dit :
Est-ce que l'endroit où cette pièce va est spécialement fragile ? Facile à rayer ?
Est-ce que c'est une butée pour une fermeture de porte ?
Est-ce que c'est une butée pour une fermeture de vitre ?
Est-ce que c'est une butée pour une fermeture de la cage du propactylactète hachleboul ?
Est-ce que c'est une butée autre ?
Attends... Tu nous dis que la pièce qui ne fonctionne pas n'est pas une charnière mais tu dis aussi que ton schmilblick sert à pallier le non-fonctionnement d'une pièce dont tu nous montres la photo et qui est bien celle d'une charnière.
(Bon... il y en a qui appellent ça un tirant ou un limiteur d'ouverture mais ça reste une charnière).
Donc là, je ne comprends plus les réponses.
La pièce que je montre est bien un tirant certe ça pivote comme une charnière mais ça ne sert pas de charnière.
Pour la pièce imprimé c'est bien une butée pour éviter que la porte se ferme toute seule vue que le tirant est mort. Je mettais une cale en bois mais ça ne tenait pas et je me prenais la porte dans la tête quant je bricole dessus.
Modifié (le) par Ironblue
  • 3 weeks later...
Salut
Presque 3 semaines sans schmilblick 🥶
Alors une fois n'est pas coutume, voici le mien
Quelques indices :
  • Modélisé en quelques minutes sur Fusion pour un besoin spécifique
  • Dimension 58mm x 45mm hauteur 48,5mm
Si avec ça vous ne trouvez pas en 5 minutes .... 🤭
A+
JC
C'est l'impression 3d ?
On dirait une sorte de gond dans lequel vient s'insérer une tige ?
Cela a un rapport avec les moteurs ?
Modifié (le) par medmed
il y a 17 minutes, jcjames_13009 a dit :
Frimeur 😛 (j'aurais mis moins d'une minute sans IA)
Cette forme m'évoque un embout de tournevis que j'ai connu, qui permettait de tenir les vis droites en début de vissage (plus fermement qu'un embout magnétique).
il y a une heure, medmed a dit :
Dans l'ordre
  • Oui
  • Non
  • Oui moteurs électriques
il y a une heure, gerardm a dit :
Le trou permet-il le passage d'un tournevis ?
Une butée de porte .😷
  • Non
  • Non
il y a une heure, Kachidoki a dit :
Frimeur moi 😁 Pour être honnête sans IA mais a partir d'un modèle existant 😉
  • Réponse pas du tout mais c'est vrai que ça peut être trompeur à part les dimensions
Une fixation pour un moteur électrique à balais (ça me faisait mal d'écrire brushed ^^')
il y a 12 minutes, 3xkirax3 a dit :
  • Non
