petit test ABS kevlar avec la piece de calibration,  première piece j'était en sur extrusion malgrés le coef de 0.96  les parois faisaient 0.5mm au lieu de 0.4 ensuite l'impression s'est faite avec un gradient de température de 270 à 250°C
donc ensuite une second impression, coef 0.9 , température de 240 à 225
les parois font 0.41mm, impeccable :)    et la solidité euhh wtf ????
puis je l'écrase un peu dans l'autre sens et il est comme neuf !!!!!!!!!!!! :o
pas contre l'odeur ? :o   l'abs que j'utilisais jusqu'à maintenant n'avais aucune odeur, celui la wow
Modifié (le) par nicolas65
bon je me suis lancé dans l'impression d'une pièce que je n'arrive pas à imprimer en ABS :/
puis après les bords trop inclinés des pales se sont levés pour venir taper les buses de soufflage de la ventilation :(   bon après ca reste une pièce très difficile à imprimer :(
c'est normal c'est parce que la régulation coupe à 40°C mais les résistances sont encore chaudes, malgré que la chauffe soit coupée les résistances vont mettre du temps à refroidir et vont continuer à chauffer l'intérieur du four qui monte rapidement vu qu'il est vide
fort heureusement il existe d'autres méthodes de régulation que l'on utilise nous sur nos imprimantes ^^
Bon, après la première étape de recuisoon (4h à 45°C environ); la variation de dimension est anecdotique voire immesurable avec mon pied à coulisse chinois. (de l'ordre de 0,1mm sur mon cube de 20mm).
Je vais essayer de faire l'étape à 80°C ce soir.
Modifié (le) par sorg
Bon après une heure à 90°C ca a bougé plus. J'attends refroidissement complet pour vérifier, mais a priori ca a réduit de environ 0.5mm en X et Y, mais augmentéde 0.5mm en Z. (toujours pour mon cube de 20mm). Je remesure tout çà a froid ce soir.
C'est marrant qu'il se soit allongé. On aurai plutôt pensé qu'il se tasse
Salut, je viens de faire un tour sur le site pour voir les températures et tout.
Je voulais juste vérifier ma compréhension du graphique de la page recuisson.
Le 3d850 après recuisson est moins résistant à l'impact qu'un 3d870 sans recuisson, et ce dernier est déjà supérieur à l'abs toujours sans recuisson.
J'ai bon?
C'est vrai que le tarif n'est pas le même, mais si on doit faire des essais avec du 850 (du coup des pertes) pour obtenir les côtes parfaites, mais qu'on à pas besoin de ça avec le 870 (même si on peut le faire) le prix de reviens par pièce doit être proche.
Après, si on considère qu'à 40° on améliore déjà les capacité de notre pièce imprimé, et ça avec quasi aucune variation de taille, d'après Sorg. Ce choix devient d'autant plus intéressant.
Modifié (le) par Darkblur_seb
@Darkblur_seb Excellent résumé.
Maintenant c'est vrai que le 3D870 n'est pas donné. Il faut en avoir l'utilité.
Cela dit, en dehors de ses caractéristiques techniques exceptionnelles, le rendu est très très bon et rien que pour cela, si on a besoin d'une pièce à l'aspect parfait, ce fil vaut le coup.
Un poil HS mais c'est pour la bonne cause.
Le 12/09/2017 at 20:16, sorg a dit :
L'occasion de voir que le thermostat du four, c'est pas tout à fait çà :o
Il y a l'effet que mentionne nicolas65, mais il y a également un autre facteur rarement pris en compte. L'utilisation d'un thermocouple nécessite une référence de température car l'effet Seebeck ne mesure qu'un delta de température. Cette référence de température se trouve à l'autre bout du thermocouple, généralement une CTN au plus près du connecteur dans le multimètre. Le soucis c'est que si cette référence n'est pas stable, cela influence directement la mesure. Or ici le multimètre est collé au four, il aura donc du mal à trouver une température précise au niveau du connecteur du thermocouple. En effet, le multimètre avoisine les 40°C du côté four, alors que le connecteur du thermocouple avoisine les 20°C de l'ambiant.
EDIT:
J'imagine que à 90°C, l'air chaud emprisonné dans le infill à eu tendance à repousser les parois les plus faciles, en l'occurrence bottom et top si le maillage est de type honeycomb par exemple.
Modifié (le) par Kachidoki
Il y a 4 heures, Kachidoki a dit :
Attention pour la recuisson il est fortement conseillé d'utiliser un taux de remplissage (infill) de 100%.
Bonjour j'ai reçu mon PLA Optimus noir mais j'ai soudain un doute au niveau des températures d'impression. Sur la boite, il y a écrit ceci:
Sur le rouleau cela:
Je suppose qu'il faut suivre les recommandations écrites sur le rouleau...
Oui, absolument. Nous avons eu pendant une bonne semaine, des erreurs d'étiquettes.
L'optimus, tu peux le pousser à 210°C, à cette température il donne parfois de meilleurs résultats (ça dépend des imprimantes).
Bon, toujours content des filaments.
suite à l'échantillon de semi flex parfaitement adapté aux imprimantes bowden, j'ai passé commande d'une bobine : commande 5165
j'ai demandé un pti échantillon de PETG aussi pour tester pareil voir comment ça le fait.
Merci.
Cdt
Eric
bonjour,
dans votre gamme Optimus il existe semble t il du PETG mais je n'en vois qu'un qui est renforcé en carbone et rien d'autre?? c'est le seul PETG que vous commercialisez?
D'autre part il est de quelle couleur ? noir j'imagine? ce n'est pas indiqué?
Nous avons effectivement du PETG carbone évidemment noir mais aussi du PETG au Kevlar (Noir ou blanc cassé).
Nous produisons également du PETG natif (sans additif, fibres, etc.), noir ou naturel (blanc cassé) mais en très petite quantité, uniquement pour les pro.
J'espère qu'en 2018 nous pourrons proposer une gamme plus large et en produire davantage. Cela dit, le PLA 3D870 est largement au dessus du PETG, à tout point de vue.
Il y a 2 heures, filament-abs.fr a dit :
On ne le trouve pas sur votre boutique ? c'est cela ? c'est aussi de l'optimus?
pas de reponse???
Désolé,
Oui, pas de PETG sur le site pour le moment (hormis celui au carbone).
Je viens de regarder, il reste quelques bobines en stock (1kg, 1,75mm de diamètre et couleur "naturelle" (ie transparent). 50€ TTC le kg.
Si malgré le tarif, cela t'intéresse, contacte moi en MP.
Le ‎17‎/‎10‎/‎2017 at 20:52, filament-abs.fr a dit :
Pour le PETG natif c'est un peu cher... pour le petg carbonne est il aussi simple a imprimer que du petg classique ? Pour le PLA 870 plus cher qu'est ce qui est largement au-dessus??? je parle bien SANS recuisson , car je ne ferai pas de recuisson et le petg dans ce cas est plus costaud et tient mieux à la chaleur? que le 870 non recuit ..non?
Ce qui me fait peur avec votre petg carbonne c'est qu'il abime la buse ,  j'ai pas envie de changer la buse , cela prend du temps et beaucoup de réglages... et qu'il soit pas aussi simple que d'imprimer du PLA alors que théoriquement PLA et PETG sont aussi simple a imprimer... (les températures d'extrusion étant bien évidemment différentes)
Merci pour vos éclaircissements
Oui, le PETG carbone est facile à imprimer mais effectivement il faut une imprimante qui puisse atteindre les températures minimales d’extrusion et de plateau.
mais en dehors de cela, c’est un filament facile.
Il n’est pas abrasif. Cela dit, il y a sans doute des buses très bas de gamme qui s’usent plus vite que d’autres. Nous avons un client qui a laissé un commentaire assez acide sur l’abrasivité de notre fil. Mais de notre côté, sur nos Stream de chez Volumic, nous avons passé des dizaines de kilos sans aucun souci.
le PLA 3D870 est supérieur à l’ABS en résistance aux chocs, à la torsion, flexion et à la température SANS recuisson. Le PETG, même très haut de gamme comme le nôtre, est complètement largué.
Bien je suis tenté d'essayer si vous me confirmez qu'il résiste au moins autant à la chaleur que l'ABS
Je viens de voir qu'en ce moment on ne peut pas essayer un filament en faisant une commande au poids, j'aurai voulu savoir si le semi flex d'optimus fonctionne avec un extrudeur Bowen comme celui de l'anycubic...
