Il y a 11 heures, Vincent a dit :
- Quels sont les différences entre ABS-E et ABS ADH perfect ?
ADH perfect (ADHésion parfaite) c'est un ABS (presque) sans warping, sans ordeur et sans crépitement. C'est le top.
l'ABS-E c'est un ABS avec beaucoup moins de warping que l'ABS classique, pas de crépitement mais avec une odeur un peu plus forte que l'ABS Optimus classique ou l'ADH Perfect.
- Quel matériau est le plus solide à l’étirement et à la flexion : PETG carbone ou ABS carbone ?
l'ABS carbone. Cela dit l'écart est faible.
- J'ai acheté du PLA Udiamond pour tester la nouveauté, et personne n'en parle sur le forum sauf @jipee. Mise à part les hautes vitesses d'impression, quels sont les intérêts de ce filament ? Peut-on envisager des pièces devant avoir une résistance mécanique (flexion, étirement, compression) par rapport à un ABS carbone par exemple ? Y a t-il un intérêt à le recuire ?
PLA uDiamond est un matériau super costaud, facile et très rapide à imprimer (500mm/s quand même!). Mais sa principale qualité, de mon point de vue, c'est son auto-lubrification. Il est parfait pour toutes les pièces en mouvement qui subissent des frottements.
- Toujours dans l'idée de pièces "mécaniques", et en mettant de coté le gain de poids, le FLAX est-il plus résistant qu'un ABS carbone ? Et ou se situe votre PLA carbone ?
Non, le FLAX n'est pas aussi résistant qu'un ABS carbone. Son intérêt, outre sa légèreté, c'est sa résistance à la chaleur. Si vous mettez une pièce en PLA classique au soleil, elle va se ramollir. Le PLA FLAX reste rigide. C'est pourquoi il est utilisé pour tout ce qui est modélisme ou fabrication de boomerangs. A ce propos, un client a réussi à allier PLA FLAX et ABS Carbone dans la fabrication de boomerang. 🙂
Quant au PLA carbone que nous vendons, c'est du Proto Pasta. C'est le filament qui contient la plus forte concentration de carbone (15%). Honnêtement, nous ne le conseillons pas sauf pour ceux qui cherchent le matériau le plus solide. Nous ne le conseillons pas car l'accroissement de solidité est faible, le fil est, compte tenu de la teneur en carbone et de la taille des fibres, très abrasif. Par ailleurs, il est très cher (surtout en France à cause des taxes à l'import).
- Et enfin, l'Optiflex doit il être conservé à l'abri de l'humidité.
Sous forme de filament, oui, il vaut mieux le conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière.
Les pièces imprimées peuvent être utilisées à l'extérieur, dans une piscine, sur un bateau, etc.
Il y a 11 heures, jipee a dit :
pas eu de réponse non plus suite a une demande sur la différence entre le PLA 3D870 et HR870 (qu'on ne me dise pas que c'est pareil au vu des reglages sont carrément différents par contre après impression j'ai pas vu de différences)
Bah si c'est la même chose. "HR" signifie "Heat Resistance". Normalement on devrait dire: PLA HR 3D870
Merci @filament-abs.fr, réponses toujours aussi intéressantes. Continuez à nous faire des filaments de qualité 😉
Il y a 1 heure, filament-abs.fr a dit :
@jipee les différences dont tu parles, était-ce sur la même couleur de filament ? Les pigments ont un rôle non négligeable dans les résultats obtenus
Il y a 13 heures, filament-abs.fr a dit :
Salut , j'ai bien PLA 3D780 sur la bobine et HR870 sur l'autre , l'extrusion est différente entre les deux bobines de même couleur , c'est juste une info ,
je continuerais a acheter de ce filament vu qu'il tient toutes ses promesses , pour moi en tout cas pour tout ce qui est technique 🙂
pour les figurines autre combat !
Modifié (le) par jipee
  • 5 weeks later...
Pour les inconditionnels de l'ABS, la promotion du moment concerne notre filament ABS ADH_Perfect en bobine de ±500gr (noir).
Cet ABS est génial car il supprime (ou réduit très fortement) le phénomène de warping (décollement), fait disparaitre totalement le crépitement tout en étant costaud et sans odeur (Optimus oblige).
Vous pourriez faire un effort pour votre site.
C'est d'une lenteur.....
C'est bien simple, je ne suis même pas allé au bout de ma commande. J'ai fermé l'onglet
il y a une heure, sawaguna a dit :
Curieux.
je viens de vérifier, ça fonctionne très bien.
le site pourrait être davantage optimisé et nous travaillons dessus quotidiennement. Parfois, l'hébergeur fait des siennes. Cependant le plus judicieux aurait été de m’envoyer un message privé. S’inscrire et poster un seul message pour cela, ce n’est pas très sympa.
C'est vrai que c'est nul comme façon de faire...
Je viens de tester (en cliquant sur le Filament ABS ADH-PERFECT Optimus), en effet c'est un peu lent. Sur 4-5 essais, j'ai entre 5 et 15sec de latence jusqu'au chargement complet, le plus "pénalisant" au niveau ressenti, ce sont des 3-5sec où il ne se passe rien quand on clic.
Nous avons imprimé des éprouvette en 3D870 puis nous en avons recuit plusieurs. il y a un retrait d'environ 1% après recuit.
Il faut intégrer cela lors dans le slicer.
Si vous êtes soucieux de l'écologie, arrêtez de vendre et d'acheter des bobines de 500gr.
La bobine vide et le carton sont proportionnellement beaucoup plus importants que sur une bobine d'un kilo. L'écologie doit commencer par des petites actions simples comme celle-la.
Sauf si vous collectionnez les bobines vides en décorant le mur de votre atelier, ou beaucoup plus joli, si vous faites les bordures des allées du jardin avec ces bobines. Alors là, merci d'envoyer des photos.
il y a 7 minutes, divers a dit :
Le plastique des bobines se recycle très bien. Vous pouvez d'ailleurs nous renvoyer les bobines vides. Vous pouvez également les amener à la déchèterie (si celle-ci recycle le plastique, bien entendu).
Parce que si on commence par censurer la bobine de 500gr, pourquoi ne pas censurer celle de 1kg? Après tout nous commercialisons des bobines de 10kg 😉
Laissons chacun seul juge de ses besoins. Mieux vaut acheter 500gr et vider la bobine, plutôt que de laisser du fil non utilisé.
Cela dit, si tout le monde se met a acheter plus de filament, par souci d'écologie, cela me va! 🙂
Je ne suis pas tombé dans l'excès mais seulement dans le raisonnable, c'est là que commence l'écologie: LE RAISONNABLE.
même si les déchetteries reprennent les bobines vides c'est tout de même des transports, du recyclage donc de l'énergie dont nous pouvons nous passer.
Je pense que tu peux être un imprimeur fou tout en étant un écologiste responsable.
Je suis surpris, que sur ton site, il n'y ai aucune information sur l'entreprise Filament-ABS ni sur le site de Optimus
Pas d'adresse, pas de registre du commerce, pas de mentions légales et habituelles.
Je ne dois pas savoir lire, peux-tu me dire ou je peux voir ton registre du commerce, ta domiciliation, l'adresse de ton entreprise.
Ça je l'avais vu.
GlI c'est une holding sans salarié situé dans une maison au bout d'un chemin de terre. Il y a le téléphone car je vois le poteau à droite.
Il n'y a pas d’entrepôt, je ne pense pas que des camions empruntent ce sentier.
Oui, c'est l'adresse du siège mais on y entre pas par ce chemin. (enfin, on doit pouvoir avec un 4x4 🙂 ) et il n'y a pas d'entrepôt en effet.
Veux-tu nous rendre visite? Si tu cherches l'usine et les bureaux nous n'organisons plus de portes ouvertes et de visites comme autrefois.
Je ne comprends pas trop le but de tes messages, surtout en public.
Modifié (le) par filament-abs.fr
faut etre idiot pour croire que n'importe qui fabrique quelque chose c'est que de la revente, on achete tous le meme filament mais a des prix differents, ca depend qui prend la com
Voila une réponse passionnante.
En dehors du fait que je trouve ce forum vraiment super et très instructif sur énormément de sujet,  ce que je trouve un peu dommage dans ce fil de discussion c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de faire la moindre remarque un peu critique ou sensée (comme cette dernière concernant l'adresse du fournisseur) au sujet de filament-abs.fr.  J'ai remarqué que chaque fois on avait droit à :" c'est pas gentil , surtout en public"  ou "tu aurais pu envoyer un MP "  etc...
En ce qui me concerne, je pense qu'un forum doit servir à voir les points positifs ET les points négatifs de n'importe quel sujet, si on n'a le droit de dire que du bien ça ressemble plus à de la publicité.
Ma question n'a rien de malveillant au contraire.
Je cherche à mieux connaitre mes éventuels fournisseurs. Dans le cas de Filament-ABS, il y a plusieurs points que je ne comprends pas:
Sur le site, il y a seulement l'adresse du siège qui est perdu au fond d'un chemin de terre, bof pas très rassurant.
On voit qu'ils revendent les imprimantes Volumic mais sur le Site officiel de Volumic ils ne font pas parti des revendeurs reconnus, étrange.
Sur Optimus Filament, il y a le même Logo et la même holding. Pas plus d'information, pas très rassurant non plus.
Je veux bien que ces filaments soient fabriqués en France mais je me demande ou et par qui ?
Comme le dit Andre33, j'espère que la réponse ne sera pas la ritournelle habituelle.
