j ai imprimé un réducteur de ventilateur (80/50) avec ce filament test.
impression à 190°C
bed à 45°c
auteur de couche 0.2
vitesse 50
imprimante Delta
le filament c est très bien imprimé le rendu et la couleur sont bonne, j ai eu juste un très léger décollage de la pièce sur un angle , sinon bonne accroche sur scotch 3M
il me restais juste 5 cm de filament avant l extrudeur , j ai presque eu peur de ne pas pouvoir finir ma pièce :P
Modifié (le) par Ekim
@Jefforion il est lisse et glissant comme une legere couche de gras. sauf les parties qui sont en contact avec le plateau qui elles sont plus rugueuse (relief du scotch 3M) et moins brillante. il donne un bon rendu sans post traitement
Et voila impression à 190°C, bonne adhérence à 60°C pour le bed
Buse 0.4 100µ speed 60mm/s
Très facile à imprimer
Il y a un peu de oozing après il faudra que j'affine les réglages
La solidité/résistance à l'air d'être comparable au PLA/PHA de Colorfabb
Bonsoir à tous,
Ce filament est vraiment pas mal, 195° et lit a 45° fonctionne parfaitement bien sur ma DaVinci Pro !
Semble moins cassant que les autres PLA que j'ai utilisé.
Modifié (le) par Cerguei
Merci pour tous vos retours concernant ce PLA de test. Je fais remonter toutes ces infos aux techniciens et au chimistes.
Sinon, pour info, nous commercialisons de nouveaux produits Optimus qui en intéresseront certains:
Un produit de lissage qui fonctionne avec tous les matériaux et notamment le PLA et l'ABS:
http://www.filament-abs.fr/produit/produit-de-lissage-optimus/
Un produit nettoyant de plateau, pas cher et qui fonctionne vraiment très très bien:
http://www.filament-abs.fr/produit/nettoyant-plateau-dimprimantes-3d/
et enfin, un produit imperméabilisant à l'eau et aux solvants. Cool pour les pièces en PLA qui doivent affronter l'eau (ou l'huile, produits chimiques, etc.). Fonctionne également sur l'ABS, PETG, PE, etc.
http://www.filament-abs.fr/produit/impermeabilisant-eauhuile-optimus/
Pour les spécialistes et notamment @oscar2000, nous avons en stock du filament ABS Optimus anti-uv (couleur naturelle, c'est à dire jaune clair pour ce type de fil), en 3mm.
http://www.filament-abs.fr/produit/filament-abs-anti-uv-optimus/
Attention, les autres couleurs et diamètres ne sont pas en stock. Vous pouvez commander mais il y aura du délai.
concernant le produit de lissage est ce que tu as un exemple,
avant et après traitement pour se faire une idée
C'est bon je viens d'avoir mon échantillon :banana:
Vue les retour que vous avez eu, j'ai hâte de faire les tests :D
Le 25/4/2016 at 16:23, filament-abs.fr a dit :
Besoins d'autre test en particulier ?
Les tests que tu veux sur ta Prusa, merci Jeff. :)
Il nous manque (bizarrement) des données sur Dagoma. J'ai quelques très bon résultats mais aussi un mauvais et nous n'arrivons pas à déterminer ce qui s'est passé.
Par conséquent, s'il y a des possesseurs de Dagoma qui veulent des échantillons, ils sont les bienvenus.
Il y a 2 heures, filament-abs.fr a dit :
C'est pas ce qui manque ici :)
Guest flykiller
Je veux bien essayer sur ma disco
Du PLA et d'autres nouveautés... La gamme s'agrandit ! :D D'ailleurs avez-vous du PETG classique en préparation ?
Oui nous travaillons dessus mais pour produire en grande quantité, du fil de qualité à coût abordable, il faut investir dans du matériel lourd et onéreux.
Une partie des investissements a été fait puisqu'une partie de ce matériel spécifique était nécessaire pour le PLA mais pour le reste ça sera pour dans quelques mois.
On peaufine notre formule pour le moment :)
Parce que si c'est pour vendre un équivalent Esun forcément plus cher, ça n'a aucun intérêt. Si on veut survivre, dans notre système français, il faut forcément faire mieux (quand c'est possible...)
PS: Attention, je ne dis pas de mal de Esun, c'est juste pour évoquer la comparaison avec le leader.
Le 28/04/2016 at 19:03, filament-abs.fr a dit :
Alors (Bonjour déjà) il est possible que ça soit ma molette d'entrainement qui était "émoussée". Cause ou conséquence du blocage de filament, j'ai eu d'autres blocages qq temps après. J'ai donc monté une molette Emotion tech que j'avais eu l'extrème intelligence nez creux de prévoir... Moins de dents mais même diamètre, ça entraine... mais j'ai plus de PLA Opti :/
Autre hypothèse, 4mm de rétractation (le param std de Dagoma) c'est peut-être beaucoup et ça ferai ptet trop remonter le filament dans la partie froide.
Et vu que ma pièce de test comportait plein de "petits plots" avec donc de nombreux retraits, je suppute qu'au bout d'un moment ça bourre.
Bref faut ptet pas jeter le bébé avec l'eau du bain xD
Le 28 avril 2016 at 12:01, filament-abs.fr a dit :
On y travaille... Le "AVANT/APRÈS" est effectivement indispensable.
vous avez forcement fait un essai avant de mettre le produit en vente , non ?
j aimerai bien avoir un retour car c est un produit qui m interesse
merci :)
Des essais certes mais pour une démo, il faut prendre des photos/videos correctes d'objets adéquats (ie qui parlent aux clients, pas des bouts d'échantillon qui ne ressemblent à rien).
Bientôt la demo, patience :)
Je viens de faire des tests (désoler pour le retard je viens d'avoir un nouveau Kapton).
Ce que je peut dire pour le moment, c'est que l’accroche au niveau du plateau peut ce faire nettement plus bas que les autres. J'ai fait un test à 50 pour la première couche et 45 pour les autres. Il tient bien, il y a juste les bords qui se lève.
Sinon au niveau texture, il est vraiment agréable au toucher, doux.
De plus il est lisse aussi, du coup pour les vases il me semble bien.
Je suis vraiment impatient d'en commander.
Je vais faire des photos plus tard.
@filament-abs.fr Je viens de constaté que vous avez changer l interface du site.
je la trouve beaucoup plus adapté et pratique à consulter :) (donc à commander ) .
Merci Ekim. On essaie d'écouter les critiques :)
Le site est encore en cours de transformation.
Au fait, quelques photos avant/après pour le lissage sont sur le site. Les photos ne sont pas des chefs-d'oeuvre, hélas. Nous les remplacerons par des meilleures dès que possible.
Le 5/5/2016 at 22:22, Ekim a dit :
C'est clair !
Le 7/5/2016 at 10:25, filament-abs.fr a dit :
J'ai bien fait d'en faire alors :P
Tu passes sous PrestaShop c'est cool ;)
