Il y a 4 heures, Rakot'ouf a dit :
Reste à faire :
- Caisson chauffant (impression nylon et PC)
Le caisson c'est ma prochaine priorité aussi (parmi une multitude de projets et pas assez de temps pour les réaliser), et aussi arrêter le PETG pour des materiaux qui tiennent mieux pour des pièces techniques, marre des pièces qui se déforment dès qu'il fait un peu chaud, genre dans une voiture en plein soleil...
J'ai reçu ce matin du Easy Nylon de chez OVERTURE, j'ai lancer un print à l'arrache pour voir et la 1ere conclusion c'est: 250 degrés ça ne suffit pas !
Quelqu'un aurait une méthode simple pour modifier la température maximum sur la SR ?
Est-ce que quelqu'un a déplacé la sortie du filament au centre de la SR en directe drive ?
Si oui, avez-vous quelques photos du montage ?
EDIT : Je profite au passage pour vous informer que j'ai refait le design de la tête pour une pièce en 1 bloc, pour gagner en compacité et en rigidité.
Je fournis volontiers les fichiers STL pour tout ça, et si besoin je peux vous dessiner quelques variantes.
Si vous désirez des détails, c'est ici (voir à la fin) :
Modifié (le) par Rony
Merci beaucoup pour le partage !
J'avais oublié que tu avais retouché le heatsink. Du coup je me tate encore à le faire ou pas, je ne suis pas chaud pour avoir une pièce spécifique. En cas de soucis, il faut repasser le nouveau à la fraiseuse avant de pouvoir réimprimer 😞
Quoi qu'il en soit, super travail !
C'est obligatoire si on veut utiliser les 4 vis de fixation du LGX Lite et éviter ainsi d'être en porte à faux et améliorer la rigidité.  Sinon oui, autant rester sur la version trouvable sur Thingiverse.
Bonjour, mon lgx lite extrude à l'envers ! J'ai installé le firmware de Cyril Robin_nano_v3. Je n'ai pas envie d'inverser les fils mais j'ai vu que l'on pouvait compiler ces valeurs
  • Dans Configuration.h :#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 80, 562 }
  • Dans Configuration.h :#define INVERT_E0_DIR false
  • Dans Configuration.h :#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 200, 120 }
  • Dans Configuration.h :#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 6000, 6000, 6000, 1500 }
  • Dans Configuration.h :#define DEFAULT_ACCELERATION 2500
  • Dans Configuration.h :#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000
  • Dans Configuration.h :#define DEFAULT_XJERK 10.0
  • Dans Configuration.h :#define DEFAULT_YJERK 10.0
  • Dans Configuration.h :#define DEFAULT_ZJERK 10.0
  • Dans Configuration.h :#define DEFAULT_EJERK 2.5
  • Dans Configuration_adv.h :#define E0_CURRENT 650
  • Dans Configuration_adv.h :#define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 70
  • Dans Configuration_adv.h :#define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 70
  • Dans Configuration_adv.h ://#define STEALTHCHOP_E
Mais comme je ne sais pas compiler, une âme charitable aurait elle le firmware à m'uploader avec ces valeurs ?
Merci !
il y a 8 minutes, Gadjo Paradiso a dit :
Oui ! usb version
Alors, il devrait tourner dans le bon sens, à mon avis.
Je ne peux pas t'aider plus, j'ai changé de modèle de carte. Mais dans mon souvenir, c'est le firmware que j'avais installé sur l'ancienne et ça fonctionnait.
Mais c'est vieux...
il y a une heure, Gadjo Paradiso a dit :
Merci !
si tu as un soucis de sens de rotation moteur extrudeur alors il te faut passer cette variable :
  • Dans Configuration.h :#define INVERT_E0_DIR false (à true)
bien le bonjour a tous
jai lu les 14 pages sur la modifs avec le bondtech en direct drive
je suis sur ma sr mais mon extrudeur commence a me gaver bc de soucis avec malgre pas mal de changement buse  tuyau temp etc tj ces meme problemes de saut et de filament qui s'enroule
je voudrais connaitre votre avis pour ceux qui ont fait ce changement apres ce temps passer a imprimer  car certaines personne rencontre des problemes quand meme avec cet extrudeur niveau tension et claquement
mon but et de passer bien sur du pla ,tpu et un peu de petg
je voudrais aussi changer la buse et bloc de chauffe en tous metal a ce que j'ai pu lire c pas mal par la meme occasion  si vous avait un lien d'un bon model je suis preneur
merci a tous
Il y a 6 heures, Gadjo Paradiso a dit :
Jamais eu de problème avec cet extrudeur qui fonctionne à merveille depuis octobre. J'imprime pla+ et tpu. C'est motard Geek qui en a fait l'installation.
Le corps de chauffe :
https://www.3djake.fr/e3d/plated-copper-volcano-block?utm_source=Li3D&utm_medium=forum&utm_campaign=demo
et la buse https://www.hotends.fr/fr/accueil/110-buse-nitro-max.html?aff=41#/diametre-040_mm
merci de ton compte rendu a ce suget et des liens  et pour le heat break  un choix particulier niveau matiere ?
Modifié (le) par lsd3
Le 31/12/2022 at 18:37, Rony a dit :
Est ce que ce modèle, , démontable, peut s’adapter pour ton montage?
Le 05/01/2023 at 20:36, lsd3 a dit :
merci a tous
Le mien a l'heure actuel
Direct drive + lgx lite, j'ai des saut de step aléatoire a >100mms
du coup, depuis 2mois bientôt, inutilisable
J'entame une ultime modification dans 2 semaines, pour tenter de corriger, sinon je voit pas
@Greg33980 alors oui ça se monte sans souci. Faut juste modifier ce modèle pour le fixer à la base (nacelle) d'origine car il n'y a pas de taraudages pour ça.
il y a 27 minutes, Greg33980 a dit :
Désolé mais je ne vois pas ce que l’on doit modifier..
Je suis loin d’être un spécialiste..☺️
le radiateur d'origine est fixé par 2 vis en dessous sur la platine mais il n'y a pas de filetage dans celui d'aliexpress, il faudra percer et tarauder.
