Le 26/07/2023 at 11:33, beatwinthewave a dit :
J'ai reçu une confirmation par mail, et j'ai testé le code de réduction avec succès. Ainsi, j'ai validé la commande du "K1 Power Boost Kit Plus" pour 2,85€. J'ai plus qu'à attendre le passage du facteur.
De plus, Je remarque qu'il y a maintenant une représentation du nivèlement du plateau dans l'interface web depuis la dernière mise à jour.
Je viens de recevoir la K1 max qui va remplacer ma fidèle ender 5.
J'en suis plutôt satisfait, les prints sont très corrects sans apporter le moindre réglage,
Le slicer creality est un peu lent, mais très pratique avec son interface pour envoyer et suivre les impression en wifi depuis le PC.
Pour le benchy fourni avec l'imprimante (16mn de print) le résultat est très bon pour ma part. mais en essayant d'en imprimer un depuis le slicer, impossible de s'approcher du temps d'impression de 16 min du benchy demo fourni (environ 40mn si je l'imprime moi même avec des paramètres qui semblent les mêmes)
en revanche je n'ai pas trouvé cette fonction de nivèlement du plateau.
pour résumer, je suis satisfait de mon achat.
bonne journée.
Ils jouent peut être sur les capacités d'accélération... C'est dommage de ne pas arriver à reproduire le bon setting pour avoir les mêmes perfs sur tes propres impressions.
Mais la différence est impressionnante, quasi x3, alors que j'imagine que tu as déjà mis les mêmes vitesses.
Un autre petit retour :
L'app Creality Cloud : c'est un fardeau ! envoie sans arrêt des notifs pour des conneries... et rien n'est clair pour choisir de garder les notifs provenant de l'imprimante et supprimer les autres notifs inutiles.
La caméra IA : Beaucoup trop de fausse détection de problème, principalement si ce n'est pas le premier print qu'on fait sur le plateau, et qu'il reste des traces des prints précédents.
Sinon, à la place de la colle sur le plateau, j'ai testé la laque, ça fonctionne plutôt bien.
Voilà, pour un petit retour d'expérience.
bonjour , je suis tenté moi aussi par la K1 max mais je trouve dommage de payer pour un gadget comme la detection LIDAR que l'on va mettre au rebut tres vite
ca serait bien que l'on puisse acheter une K1-max avec la camera mais  sans ce gadget Lidar
Modifié (le) par clubelectro5454888
Bonjour a tous,
je suis nouveau possesseur d'une K1 et également nouveau dans le game des imprimante 3D 🙂
déballage et installation de la K1 ✅
mise en place du filament dans l'extruder ✅
premiers impression 🔴
après plusieurs test avec le benchy boat toujours le même problème. un ENORME décalage en XY.
en faisant bouger l'extrudeur sur les axe X et Y à l'aide de l'écran tactile j'ai l'impression d'avoir un moteur qui "saute" aléatoirement.
j'ai essayé de desserrer les tendeurs pour vérifier mais rien y fait. j'ai éteint la machine pour essayer de bouger l'extrudeur sur les axes X et Y je n'ai pas de "saut" mais l'un des moteur fait un bruit différent (moteur de droite sur la vidéo).
je viens de démonter le capot latéral pour avoir plus de visibilité et il y a 2 roulement derrière. à votre avis qu'elle peux être le problème ?
https://photos.app.goo.gl/MMkAYWUcmRBHi7PF7
Merci d'avance pour vos lumières :)
😗 Bon je ne connais pas cette imprimante, mais le déplacement fait avec le moteur de droite sur ta vidéo produit un bruit anormal, à contrôler la chaine cinématique qu'il entraîne je pense. Cela m'étonnerai que le stepper seul, soit le générateur de ce bruit avec une touche mécanique qui ne tourne pas rond.
Modifié (le) par BO105cbs
j'ai le sentiment qu'un des 2 roulements derrière le moteur pose également problème mais ils sont très difficile d'accès sans enlever le capot arrière de l'imprimante.
juste une precision
c'est une machine qui fonctionne en core xy
cela veut dire que les moteurs de x et de y fonctionnent en coordination une sorte de mixage
aussi il faut se mefier des deductions trop simples sur tel ou tel axe
dans des cas comme ca il faut tout recontrôler et aussi les connectiques
sur ce type de machine (grande vitesse) je pense que le parallélisme est hyper important
donc il faut vérifier que la structure n'a pas bougé pendant le transport
éventuellement retirer les courroies et faire bouger la tète en x et en y pour voir si il n'y a pas de point dur
Bonjour, j'ai une question concernant le kit du k1 give back event faut-il le considérer comme une réelle upgrade de la machine ? J'ai réussi à le commander pour 3€ mais si ce n'est pour la caméra que j'ai déjà eu en cadeau avec geekbuying dois-je envisager le reste comme des pièces de rechange à garder "au cas où" ou comme des pièces de meilleure qualité à installer dès leur réception sans hésiter ?
https://www.creality.com/pages/k1-give-back-event-pack
Ça me chagrine ce kit si gentiment "offert", ça me parait presque trop beau d'avoir pu profiter d'une décote aussi rapide de la machine et ce kit en sus en gros pour 490€ le tout au final sur un modèle qui est tout juste sorti en qui était en préco à 629€ en mai. Je m'attend à ce que des trucs tombent en panne sans être plus étonné en vrai.
Il y a 9 heures, clubelectro5454888 a dit :
juste une precision
Même qvec le fait d'avoir un tel bruit côté moteur de droite, ça pourrait être un problème de parallèle ?
J'ai une question bizarre, elle a des fins de course cette imprimante 3D ou elle s'arrête comme un citadin se gare, c-à-d quand ça touche ? Je l'ai déplacé et j'ai donc refait la phase de check et à chaque fois l’extrudeur vient faire toc-toc à la porte au début du test. C'est un peu perturbant.
il y a 13 minutes, GrosOeil a dit :
Non.
Elle utilise la mise à l'origine sans capteur ( sensorless mode ) des pilotes TMC (voir la documentation Klipper) quand c'est bien réglé c'est aussi efficace que des interrupteurs de fin de course, avantage: moins de matériel (sujet à pannes) et moins de câbles.
il y a 14 minutes, fran6p a dit :
Non.
c'est vrai que je ne connais rien à klipper c'est ma première machine pilotée avec. Je vais aller consulter la doc. Merci
salut
j'ai passé commande chez geekbuying pour la K1 max
j'espère qu'elle arrivera sans bosses ..
j'ai pris 2 options , 2 sortes d'assurances sans vraiment savoir ce que c'était
ca parlait de retour UE ou un truc du genre , ca coutait quelques euros de plus
en tous cas si je constate des bosses ou une vitre cassée , je demande le retour
parce que je pense que c'est trop risqué de garder une machine qui a été cognée
cela dit , peut être que les machines abimées sont réparées et remises dans le circuit ..
je vous tiendrai au courant
Jean-Marie
En pleine hésitation entre une K1 Max et une Bambu je suis tombé sur ces vidéos... qu'en pensez vous?
J'en vois un qui n'aime pas sa K1 Max... 😅
  • Confus 1
Le premier très énervé, je comprends pas son argument, rien n'indique que son lidar était activé dans les réglages il le montre jamais donc bon. Je l'impression que ses Bambu Lab l'ont habitué au plug & play et je crois pas que la série K1 le soit vraiment.
Le deuxième ce qui m'épate c'est qu'il filme et laisse la machine se maltraiter toute seule, quand ta buse tabasse ton lit tu coupes tout, la courroie semble bien lâche.
Edit: le deuxième a résolu son problème avec le SAV d'ailleurs
De mon côté, j'ai enfin fait ma première impression ce soir sur la K1 le benchy me semble très propre pour ce que je peux en juger avec ma vue.^^ Et c'était pas plug & play comme aventure, un bout de PLA fondu s'était perdu dans le détecteur de fil surement au retrait du fil après le test usine, obstruant le passage. J'ai mis plus de temps à faire rentrer le fil dans la machine qu'imprimer le benchy. Derrière j'ai imprimé des clips pour sortir le ptfe de la chaîne et une grille pour éviter qu'une impression décollée parte dans le ventilateur. Tout s'est bien passé, je suis plutôt content de ma K1 pour le moment.
Modifié (le) par GrosOeil
salut
le problème c'est que d'une part il y a eu beaucoup de machines qui ont été vendues alors que il y avait encore pas mal de bugs
ensuite il y a le transport qui peut abimer les machines et ca ne se voit pas forcement au déballage
perso je vais recevoir la mienne dans quelques jours
j'ai pas mal hésité entre une flashforge adventurer 4 pro , une KIDI max 3 et la K1 max
sur la flashforge il y a une chose qui me faisait peur c'est le boulot pour démonter la tète et puis la taille du plateau
mais a un moment il faut choisir
je vous ferai un petit retour
Jean-Marie
Il y a 9 heures, GrosOeil a dit :
Oui c'est ce que je me suis dit qu'on ne savait pas ce qu'il avait activé ou non...
Mais le fait est que les tests qu'on peut voir sur la K1 max se limitent un peu à elle fait du bruit aucun ne va tester les fonctions que son le lidar ou les détections d'erreurs. Sur les bambu c'est parei à part dire c'est formidable il y en a pas beaucoup à tester le lidar...
La deuxième vidéos c'est visiblement une vidéo pour le SAV... Moi aussi ça me fait bondir d'entendre la machine comme ça 😅
Il y a 1 heure, clubelectro5454888 a dit :
salut
Oui c'est souvent le cas dans ce domaine... Mais je trouve ça compliqué de dépenser autant d'argent en me disant que la machine et les softs ne sont pas aboutis et que je ne saurais qu'à la fin de la commercialisation de la machine ce dont elle est vraiment capable... 🤔
en fait il faut relativiser
1000 balles ca parait beaucoup
mais pour une machine professionnelle avec les mêmes caractéristiques
cad taille du plateau , vitesse , température du plateau , de l'enceinte et de la buse
il faut compter entre 4000 et 8000 je pense
alors certes pour ce prix la la machine opérationnelle mais bon ..
Jean-Marie
Le 23/08/2023 at 09:27, lesims1000 a dit :
problème résolu pour ma part. c'était simplement la courroie qui était détendu...
après réglage tout est rentré dans l'ordre. quel joie de réussi ses premiers print sans accro 🙂
  • J'aime 3
