Pas pour l'instant en tout cas...
Ça sent la correction de bugs en urgence 😉
j'avais reçu la mienne en mi-décembre. Je ne sais pas si le cadeau était limité aux premières commandes. En tout cas, super cadeau surprise de février - mars...
En fait, il y avait dans la boîte les échantillons de couleur des filaments (Bambu Filament Swatches). Je ne sais pas si c'est systématique ou non...
petite question concernant l AMS Lite.
Sur ma Ender 3 s1,la bobine étant en haut ,le chargement du fil part du haut vers le bas et ne me posais jamais de soucis d'emmêlage car le fil était toujours bien tendu.
Par contre avec  AMS lite le fil est inversé et part du bas vers le haut en sens inverse pour la bobine.
Du coup lors de la pose de la bobine cela crée un relâchement sur plusieurs spire et me fous le bordel et des emmêlage.
J'espère être clair dans mes explications.Comment le gérez vous de votre coté.
Aucun problème pour ma part. Faut immobiliser le filament sur la bobine avec le doigt, avec juste ce qu'il faut de libre pour l'introduire dans l'AMS et laisser le moteur tirer les quelques premiers centimètres. Faut laisser cet engin tout gérer tout seul. Après tu fais "LOAD" du filament et il s'en occupe. La combinaison dus moteurs de l'AMS pour la bobine et le filament  et de celui de l'extrudeur (quand un filament est à l'intérieur) font que le filament est toujours positionné comme il faut. Au début, faut s'habituer par rapport à une imprimante traditionnelle, où on arrange un tas de choses soi-même. De même ne jamais intervenir à l'extrudeur ou sur le plateau dès que l'imprimante est en marche, sous peine de recevoir un coup brutal qui peut même être tranchant.
Par contre les bobines carton ou pas tout à fait semblables aux bobines Bambu Lab ont un peu difficile à être bien positionnées ou à tenir sur les moyeux de l'AMS lite.
  • +1 2
Aucun problème pour moi non plus.
En fait je ne comprends pas trop comment le fait de charger par le bas change quoi que ce soit... d'autant qu'effectivement, le chargement est quasi automatique.
Et un fil n'a pas de noeud a l'usine, il n'est physiquement pas bobinable sinon. La règle est simple : ne jamais lâcher le bout du fil, c'est ne jamais créer un noeud.
Il y a 2 heures, Wapata a dit :
Tu as raison dans la grande majorité des cas, mais il doit aussi arriver que le bobinage soit interrompu pour une raison ou une autre avant de reprendre : dans ce cas un chevauchement peut se produire... et tu reçois une bobine neuve emmêlée... C'est rare mais c'est possible surtout si le process qualité n'est pas au top.
Pour revenir à la Bambu Lab A1, l'attente va être longue jusqu'à fin mars... D'autant que sur leur blog ou sur leur forum, ça ne communique pas beaucoup sur la solution qui sera mise en œuvre...
Si c'est fin mars, elles sont déjà sur un bateau et peut-être que celles en stock en Europe seront modifiées (bien qu'il n'ait pas les gens compétents dans les entrepôts).
Il y a 3 heures, divers a dit :
J'en doute : les imprimantes ne sont annoncées que pour Mai. Fin mars c'est les heatbeds, je doute qu'ils soient déjà partis. Et si c'était le cas, je pense que ça communiquerait.
Non je pense que la solution est soit en fabrication, soit en cours de test.
il y a 41 minutes, leaure a dit :
Oui ça va être long...
Continuez vous à imprimer de votre coté ?
J'avoue, je continue à m'en servir, mais uniquement des petites pièces (donc pas trop longues à imprimer), et je reste chez moi pendant l'impression...
Modifié (le) par Dymep
Pareil !
J'ai aussi installé la pièce donnée comme premier correctif par Bambu Lab.
De plus, lors du montage initial, je suis certain d'avoir bien fait attention pour ne pas écraser ce câble.
Modifié (le) par RFN_31
J'ai bien sûr installé aussi cette pièce. Aucune anomalie de fonctionnement pour l'instant.
Pour le moment, pas de retour des demandes je pense.
Je m'auto réponds pour le cadeau, je n'avais pas compris que les échantillons de filament (Bambu Filament Swatches) était le cadeau...
Le 18/02/2024 at 20:32, calvinfr a dit :
Hello, Bon quelqu'un a eut sa demande de  retour traitée?
j'ai été remboursé hier (demande initiale faite le 4 février) et j'ai également reçu le code de réduction à utiliser en cas d'achat d'un nouvel imprimante (que personnellement je n'utiliserai pas, j'ai racheté une Prusa MK4 à la place).
Plutôt rapide quand même...
Pour tous ceux qui comme moi ont demandé la pièce de rechange, je crains que ce ne soit (beaucoup...) plus long 😟
Sur un autre sujet, j'ai fait un essai, avec des figurines avec du PLA+.
Le grand de gauche, hauteur 56mm, est  imprimé avec une buse de 0.4 et des couches de 0.2.
Celui de droite, hauteur 28mm, est  imprimé avec une buse de 0.2 et des couches de 0.06.
Tout ça avec des paramètres standards. Quelques problèmes avec les surplombs malgré les supports.
En fait les modèles de base sont en 28mm et j'ai doublé la taille pour le grand.
Mais on voit quand même les couches. Le PLA est un plastique dur. Comment le poncer facilement; existe t'il une matière plus tendre comme le polystyrène, par exemple ?
Pour avoir essayé la même chose en FDM, travail énorme de post traitement , et jamais eu un résultat vraiment satisfaisant.
d'où l'achat d'un imprimante résine...et là ,le résultat est top.
A+
