Sinon, que pensez vous de l'idée d'avoir 4AMS sur une A1 ? Idiot, intéressant, ou quelque part entre les deux ?
Pour ma part, je suis là plupart du temps content de 4 matériaux différents, et je songe plus à reprendre une A1Mini pour doubler ma capacité de prod que d'ajouter un AMS...
Il y a 2 heures, Wapata a dit :
Bonjour, je ne suis pas sûr de comprendre... Tu cites le message comportant les termes que tu dis ne pas trouver...
Il doit y avoir un quiproquo non ?
la vache 😀 le message cité parle de hub pour chainer 4 AMS, alors que moi, je parlais (enfin, c'est TechNapa qui le dit) de hub pour que l'AMS soit compatible avec une imprimante A1
Il y a 11 heures, Wapata a dit :
Si tu as besoin d'autant de couleur, pourquoi l'idée serait moins intéressant sur une A1 que sur une P1/X1/P2 etc ? Maintenant que l'A1 est compatible avec cette possibilité de 4 AMS, pourquoi pas l'utilisé. C'est juste une question de besoin.
Pour des filaments type PLA et PETG, faire du multicolore sur une A1 est aussi pertinent que sur les autres et avec les nouvelles P2S qui sont sorties cette semaine, Leboncoincoin est innondé de machine BBL A1/A1 mini et AMS à des tarifs très intéressant. Si rien ne justifie le besoin d'une enceinte fermée, c'est un combo toujours aussi pertinent
Je n'ai pas encore vu de différence de prix sur le bon coin. Il y a des A1 mini au même tarif que neufs...
Il y a 9 heures, RT36 a dit :
Certes j'ai résumé 2 points en un seul (la possibilité de chaîner 4 AMS et la nécessité d'avoir un hub) et ça pouvait prêter à confusion mais y'avait l'info claire nette et précise dont Tech Nappa a juste faite une vidéo juste en dessous 😅
Apparemment, l'AMS Hub original des X1C fonctionne aussi. Et comme l'ajout d'un 4en1 sur le buffer fonctionne aussi sur une X1C, il n'est pas impossible que les buffers qui étaient livrés avec les AMS en gen1 fasse le job aussi... Du coup, je vais aller fouiller dans mes cartons...
  • 4 weeks later...
 Bon ben , je regarde pour investir sur un AMS mais le hub A1 est déjà indisponible sur le site Bambou.
 J'espère qu'ils vont être rapidement ré approvisionnés car avec les black Fridays l'AMS est abordable
Bonne journée à tous
 Est ce que quelqu'un saurait quand bambou lab va ré approvisionner leur stock car plus de ams pro2 pour A1 ?
 J'ai bien peur que pour les black Friday cela va être compliquer
Bonne journée
Depuis le mois de décembre (2025), j'ai constaté d'énormes difficultés à décoller mes prints que ce soit en PLA ou PETG, sur des plaques PEI texturées ou HighTemp (pas essayé les autres). C'était tellement difficile, même en attendant le refroidissement, que j'en ai arraché le revêtement d'une plaque.
J'ai profité du calme de ce week-end pour procéder au démontage de la tête d'impression, car j'avais aussi prévu de changer le Hotend Heating Assembly : la charnière était un peu détériorée. Or, surprise, une fois le Hotend Heating Assembly ôté, j'ai constaté que les 4 vis de fixation Toolhead Block étaient desserrées ! Je les ai resserrées et j'ai tout remonté la première impression de PETG sur une Engineering plate s'est décollée facilement. J'en ai une deuxième en cours pour confirmer puis je testerai aussi une PEI texturée.
Voilà, je tenais à vous faire profiter de ce retour : vérifiez le desserrage de vos vis, d'autant que je lis parfois des sujets où l'utilisateur a trouvé une vis tombée lors d'une impression. Et n'hésitez pas à utiliser du frein filet...
  • Merci ! 4
Je confirme que ça a bien résolu mon problème de trop forte adhérence…
Il y a 1 heure, RFN_31 a dit :
Le pb générait donc une première couche trop écrasée ? 🤔
A+
JC
Oui @jcjames_13009, c'est ce que j'en ai conclu : le bloc de la tête basculait légèrement sur l'avant, se rapprochant ainsi de la plaque. Je suppose que lors du home Z, la tête se relevait, ce que donnait un z=0 différent de celui d'impression (de peu, mais suffisant pour coller très fort avec un léger phénomène de patte d'éléphant.)
Sur certaines impressions, comme des Hueforges, j'ai eu ce problème de très forte adhérence.
La solution est de mettre la plaque avec l'impression récalcitrante au congèl pendant 5 minutes et tout se décolle comme par enchantement !
Pour les pattes d'éléphant, il y'a une option, dans le slicer, pour corriger le problème.
Modifié (le) par Ikarus
Faut surtout que les vis de fixation du bloc de tête d'impression soient bien serrées...
