dcro95 Posté(e) Mai 27, 2017 Auteur Posté(e) Mai 27, 2017 @Claude 11 Bonjour, si c'est de ma BOM que tu parles c'est logique je ne l'ai pas tenu à jour après mes commandes. Le plus simple est de repartir de la BOM de Tech2C, que me semble à jour (je n'ai pas fait une vérification exhaustive) : https://www.thingiverse.com/thing:1752766
Claude11 Posté(e) Mai 27, 2017 Posté(e) Mai 27, 2017 Ok merci, pour la vis du Z il faut prendre une 350 non? au lieu de 300. Je parle de la vis Trap.
dcro95 Posté(e) Mai 27, 2017 Auteur Posté(e) Mai 27, 2017 La dimension de l'imprimante est de 350 mm en hauteur, donc la vis à 300 mm ca doit le faire, et c'est ce qui est marqué sur la BOM de Tech2C.
Claude11 Posté(e) Mai 27, 2017 Posté(e) Mai 27, 2017 Oui je comprends, mais si je veux augmenter la hauteur du Z de 50?
Claude11 Posté(e) Mai 27, 2017 Posté(e) Mai 27, 2017 il y a 2 minutes, dcro95 a dit : Dans ce cas effectivement oui 350. C'est bien ce que tu as fait ? Tu as augmenté le Z
dcro95 Posté(e) Mai 27, 2017 Auteur Posté(e) Mai 27, 2017 J'ai augmenté les dimensions de Z de 150 mm.
Claude11 Posté(e) Mai 27, 2017 Posté(e) Mai 27, 2017 à l’instant, dcro95 a dit : J'ai augmenté les dimensions de Z de 150 mm. Donc la vis Trap tu as pris de combien stp? Si tu peux me donner le lien, merci.
dcro95 Posté(e) Mai 27, 2017 Auteur Posté(e) Mai 27, 2017 J'ai pris 500 de long, il n'y avait pas 450 : https://www.banggood.com/500mm-Lead-Screw-8mm-Thread-2mm-Pitch-Lead-Screw-with-Copper-Nut-p-982941.html?rmmds=search
dcro95 Posté(e) Mai 28, 2017 Auteur Posté(e) Mai 28, 2017 Bonjour à tous, hier j'ai en place le thermostat (normalement ouvert) dans l'alimentation de l'imprimante. En terme de bruit, au repos que du bonheur Le ventilateur se déclenche à 45° à l’intérieur de l'alimentation.
Tircown Posté(e) Mai 28, 2017 Posté(e) Mai 28, 2017 Pas mal. Prochaine étape: mettre un ventilateur de qualité? Il y a un univers tout entier entre les bas de gamme qui équipent ces alim et les ventilateurs de PC dits silencieux et ce sans forcement choisir les plus chers. 1
dcro95 Posté(e) Mai 28, 2017 Auteur Posté(e) Mai 28, 2017 Pour le ventilateur, peut être mais je vais plutôt regarder du coté de celui qui refroidi la tête d'impression qui lui tourne tout le temps, mais je ne sais pas trop de quel coté regarder. Pour les prochaines modif je pense plutot changer les poulies pour mettre des poulies crantées et éviter la torsion des courroies. Il faut aussi que j'améliore la fixation de l'écran, et j'ai prévu de mettre un BL-Touch.
Tircown Posté(e) Mai 28, 2017 Posté(e) Mai 28, 2017 (modifié) Si ça peut t'aider, j'ai choisis pour la coldend un NoiseBlocker XM- 2 en 40x40x10 https://www.caseking.de/noiseblocker-blacksilent-fan-xm-2-40mm-luno-019.html Pour les NEMA17 des NoiseBlocker XM-1, moins performants mais plus silencieux, https://www.caseking.de/noiseblocker-blacksilent-fan-xm-1-40mm-luno-018.html bien que j'hésite à prendre les XM-2 quitte à sous-volter un peu (tension de démarrage: 8V). Et ce monstre: le PAPST 0412 pour le refroidissement de la pièce: https://www.caseking.de/papst-40mm-luefter-0412-super-silent-pro-lupa-011.html Les Noctua sont meilleurs en théorie mais quand même pas donné surtout s'il en faut 5/6. Je n'ai pas trouvé de 30mm en gamme PC, silencieux. Modifié (le) Mai 28, 2017 par Tircown
Maker Posté(e) Mai 28, 2017 Posté(e) Mai 28, 2017 (modifié) Salut a tous, Petite update sur mon remix de l'Hypercube Evo en profilés 2020 et bien ça avance mais bcp de taff car pas mal de changements! J'ai viré tous les trucs un peu chiant, pour moi en tout cas, genre les inserts de vis en laiton et endtop optiques. Je pense qu'elle sera bientôt terminée et dispo en download pour les interessés. Bref voici quelques photos apres un premier print et pas trop de reglages, j'ai vu pire ahah Elle est sur Rod en 8mm partout pour le moment mais cela changera peu etre dans le futur. Je prevois aussi de faire un chariot X en utilisant les meme tubes alu que Tech2c http://imgur.com/a/vpR9V Modifié (le) Mai 28, 2017 par Maker
Claude11 Posté(e) Mai 29, 2017 Posté(e) Mai 29, 2017 Il y a 23 heures, dcro95 a dit : Pour le ventilateur, peut être mais je vais plutôt regarder du coté de celui qui refroidi la tête d'impression qui lui tourne tout le temps, mais je ne sais pas trop de quel coté regarder. Pour les prochaines modif je pense plutot changer les poulies pour mettre des poulies crantées et éviter la torsion des courroies. Il faut aussi que j'améliore la fixation de l'écran, et j'ai prévu de mettre un BL-Touch. Bonjour, pour le bltouch, tu as prévu la fixation comment stp
dcro95 Posté(e) Mai 29, 2017 Auteur Posté(e) Mai 29, 2017 @Claude 11 Je n'ai pas encore regardé de manière précise, mais il me semble que j'ai aperçut sur thingiverse, les pièces de la tête d'impression modifiées pour fixer le BL-Touch, au pire je ferais une modélisation quand j'aurais reçu le capteur.
Claude11 Posté(e) Mai 29, 2017 Posté(e) Mai 29, 2017 Le 26/05/2017 at 08:44, toshi24 a dit : Bonjour à tous, Heureux propriétaire d'une prusa i3 et moins heureux d'une Smartalu, je prospecte depuis une petite semaine sur le web pour chercher à cannibaliser ma dernière en quelque chose de mieux toujours en corexy. Il y a quelque mois, la D-bot et ses forks me tentais grandement, mais début de semaine j'ai découvert la Hypercube evolution et j'ai décidé de me lancer dedans. Du coup je viens de lire les 18 pages de votre topic pour être à jour. N'étant pas à mon premier montage d'imprimante, j'espère pouvoir vous aider. En attendant, voici un état de ma modélisation , mon but et de valider les profilés et axes pour commander rapidement (vu les délais de livraisons) et ensuite ajuster les diverses pièces en fonctions de mes composants: Build : 300x300x420 Bonne journée ! Le Z m'a l'air très bien guidé!
Claude11 Posté(e) Mai 29, 2017 Posté(e) Mai 29, 2017 il y a 2 minutes, dcro95 a dit : @Claude 11 Je n'ai pas encore regardé de manière précise, mais il me semble que j'ai aperçut sur thingiverse, les pièces de la tête d'impression modifiées pour fixer le BL-Touch, au pire je ferais une modélisation quand j'aurais reçu le capteur. Merci, si je peux avoir le lien stp.
toshi24 Posté(e) Mai 29, 2017 Posté(e) Mai 29, 2017 (modifié) @Claude11 Oui je préfère le double guidage en Z par sécurité, sur ma SmarlAlu j'ai le plateau qui est bien vrillé et les guidages qui commencent à prendre du jeu (plateau de 31 large x 34 long). Au cas où vous seriez intéressé, je mettrais un e3d titan aero, bltouch, duetwifi et un remix de ce charriot que je dois modifier: https://www.thingiverse.com/thing:1670305 Modifié (le) Mai 29, 2017 par toshi24 1
Maker Posté(e) Mai 29, 2017 Posté(e) Mai 29, 2017 (modifié) @toshi24 Il y a un fichier excel avec les fichiers de l'Evo qui te permettront de valider tes extrusions et rods sans probs. Modifié (le) Mai 29, 2017 par Maker
toshi24 Posté(e) Mai 29, 2017 Posté(e) Mai 29, 2017 @Maker En effet, merci, et il marche super bien si on reste dans le design prévu, mais comme je modifie quelques trucs c'est mieux d'être sûr et vérifier les volumes d'impressions, courses, ...
Maker Posté(e) Mai 29, 2017 Posté(e) Mai 29, 2017 (modifié) il y a 12 minutes, toshi24 a dit : @Maker En effet, merci, et il marche super bien si on reste dans le design prévu, mais comme je modifie quelques trucs c'est mieux d'être sûr et vérifier les volumes d'impressions, courses, ... Tu modifies quoi exactement?.. Je suis en train de terminer un Remix en 2020 Dual_Z pour l'Evo pour ma part J'utilises des rods en 8mm sur toute la machine et le premier print hier brut de décoffrage est vraiment pas mal! Je vais me concentrer sur le peaufinage et firmware cette semaine... Ça va être cool de voir ce que tu nous prépare Modifié (le) Mai 29, 2017 par Maker 1
toshi24 Posté(e) Mai 29, 2017 Posté(e) Mai 29, 2017 @Maker Pas mal la qualité des pièces ! Pourquoi tu as laissé 30mm de profilé dépasser sur le dessus ? J'ouvrirai un topic pou présenter ma machine et avancement, ça sera pus clair. 1
