dcro95 Posté(e) Mars 3, 2017 Auteur Posté(e) Mars 3, 2017 Les profilés motedis sont effectivement 2 fois moins cher, par contre les écrous marteaux sont hors de prix. C'est pour ça que j'ai préféré les profilés systeal, les écrous marteau et les équerres chez banggood.Par contre motedis c'est rapide pour la livraison, ce n'est pas la même chose avec Banggood.Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
crash345 Posté(e) Mars 3, 2017 Posté(e) Mars 3, 2017 (modifié) j'ai pris 100 ecrous marteaux sur amazon je l'es est recu 10 jours apres Modifié (le) Mars 3, 2017 par crash345
Roquesaltes Posté(e) Mars 5, 2017 Posté(e) Mars 5, 2017 (modifié) Le 03/03/2017 at 20:18, dcro95 a dit : .../... Par contre motedis c'est rapide pour la livraison, ce n'est pas la même chose avec Banggood. .../... Tout dépend de ce que l'on appel "rapide", pour le moment je n'ai jamais rien reçu en dessous des 3 semaines. Modifié (le) Mars 5, 2017 par Roquesaltes
dcro95 Posté(e) Mars 5, 2017 Auteur Posté(e) Mars 5, 2017 il y a 4 minutes, Roquesaltes a dit : Tout dépend de ce que l'on appel "rapide", pour le moment je n'ai jamais rien reçu en dessous des 3 semaines. Je n'ai commandé qu'une fois chez eux, et j'ai reçu mes axes en 8/10 jours, donc un coup de bol !
gisclace Posté(e) Mars 5, 2017 Posté(e) Mars 5, 2017 Pareil pour motedis, plus de trois semaines pour une dizaine de profilés.
crash345 Posté(e) Mars 5, 2017 Posté(e) Mars 5, 2017 Bonsoir, dcro95 ou as tu acheté les tube alu rectifié 8mm je pense que je vais en racheter pour corrigé une erreur de découpe. bonne soirée
dcro95 Posté(e) Mars 5, 2017 Auteur Posté(e) Mars 5, 2017 @crash345 : Les axes rectifiés sont en 8 mm et sont en acier, je les ai acheté chez Motedis. Les tubes alu sont en 10mm et je vais les acheter chez Leroy merlin.
tgv26 Posté(e) Mars 5, 2017 Posté(e) Mars 5, 2017 (modifié) Bonsoir, Je me lance dans la fabrication de l'Hypercube, j'aimerais adopter tes dimensions d'impression @crash345, pourrais tu me donner le détail des longueurs du profilé alu à commander? Si je commande chez Motedis, quel profil dois je commander, l'hypercube est assemblée avec des écrous M5 sur la BOM d'origine, à priori tous le monde bascule sur du M6, ou je me trompe? Merci à vous et Bravo! Modifié (le) Mars 5, 2017 par tgv26
dcro95 Posté(e) Mars 6, 2017 Auteur Posté(e) Mars 6, 2017 @tgv26 Pour les dimensions il suffit de respecter la BOM, et de rajouter 150 mm sur les pièces de l'axe Z (profilé + axe en acier), la BOM est ici : http://www.thingiverse.com/thing:1752766 Concernant les vis de montage cela va dépendre des écrous utilisés, qui doivent être compatible avec le profilé choisi. En ce qui me concerne j'ai pris les même profilé et écrou que ceux décrit dans la BOM, donc je suis en M5.
crash345 Posté(e) Mars 6, 2017 Posté(e) Mars 6, 2017 D'acc merci on verras plus tard le temps que la machine fonctionne.
tgv26 Posté(e) Mars 7, 2017 Posté(e) Mars 7, 2017 Merci @dcro95 mais avec la bom d'origine, et les fournisseurs proposés pour la France, j'aurais du mal à commander les "bons profils". On nous indique : "T-Slot 2020 (Slot/Type 6) Aluminium Extrusion " Alors profil de chez modélisation ou l'autre ? Si je commande les écrous sur le lien de tec2c, ils vont être compatibles avec le profil moteurs? Merci de votre aide.
dcro95 Posté(e) Mars 8, 2017 Auteur Posté(e) Mars 8, 2017 (modifié) @tgv26 Les profils de chez Motedis ne sont pas compatibles avec les écrous donné sut le lien de tec2c. Ils doit y en avoir mais je n'ai pas regardé ou. Il me semble que @crash345 a commandé les profilés chez Motedis, Modifié (le) Mars 8, 2017 par dcro95
crash345 Posté(e) Mars 8, 2017 Posté(e) Mars 8, 2017 Salut tout le monde, Justement je ne l es pas commander sur motedis a cause de cette histoire d écrous. J ai commandé mes profilé sur systeal et commander les ecrous sur amazon Bonne journée
tgv26 Posté(e) Mars 8, 2017 Posté(e) Mars 8, 2017 (modifié) Je vais donc me plier à la règle, car il n'y a pas moyen de vérifier chez modetis. Dommage lol Modifié (le) Mars 8, 2017 par tgv26
crash345 Posté(e) Mars 9, 2017 Posté(e) Mars 9, 2017 il y a 35 minutes, Absolem a dit : C'est quoi comme type d'écrou? Peut tu précisé ta question stp ?
Vincentazerty66 Posté(e) Mars 10, 2017 Posté(e) Mars 10, 2017 Bonjour a tous Mais profil vienne de modetis Et mais ecrou marteau de ebay
tgv26 Posté(e) Mars 11, 2017 Posté(e) Mars 11, 2017 [Humour On]L'orthographe de chez ????[Humour Off]
crash345 Posté(e) Mars 18, 2017 Posté(e) Mars 18, 2017 je up le sujet lol alors @dcro95 ton projet il avance ?
dcro95 Posté(e) Mars 18, 2017 Auteur Posté(e) Mars 18, 2017 @crash345 : J'ai quasiment tout pour bientot commencer le montage. J'ai récupéré mes pièces imprimés dans la semaine. Il me manque l'électronique (Arduino, RAMPS, driver, etc;) qui est quelque part entre Roissy et chez moi. J'ai 2 trucs qui traînent, c'est parti depuis un mois ... Il s'agit des end-stop et des vis de réglage du plateau.
crash345 Posté(e) Mars 18, 2017 Posté(e) Mars 18, 2017 il y a 2 minutes, dcro95 a dit : @crash345 : J'ai quasiment tout pour bientot commencer le montage. J'ai récupéré mes pièces imprimés dans la semaine. Il me manque l'électronique (Arduino, RAMPS, driver, etc;) qui est quelque part entre Roissy et chez moi. J'ai 2 trucs qui traînent, c'est parti depuis un mois ... Il s'agit des end-stop et des vis de réglage du plateau. cool content de savoir que ca avance de ton coté aussi
dcro95 Posté(e) Mars 18, 2017 Auteur Posté(e) Mars 18, 2017 (modifié) Je pense que je vais faire le montage mécanique le week-end prochain. D'ici je vais préparer les pièces imprimé : un peu d'ébavurage, vérification de passages de vis etc ... Je vais devoir commander un bobine de fil. Vous auriez des suggestions pour du fil pour prendre en main l'imprimante et faire les réglages ?? Modifié (le) Mars 18, 2017 par dcro95
crash345 Posté(e) Mars 18, 2017 Posté(e) Mars 18, 2017 Perso j ai toujours ma bobine de pla noir a finir lol et je cherche a acheter une bobine de petg blanc
dcro95 Posté(e) Mars 19, 2017 Auteur Posté(e) Mars 19, 2017 Un ou plusieurs fournisseurs à me proposer ? Merci
crash345 Posté(e) Mars 19, 2017 Posté(e) Mars 19, 2017 Je pense partir la dessus pour mon fil petg https://www.filimprimante3d.fr/69-filament-petg-175-mm#/poids_en_kg-075
