Contenu avec la plus haute réputation dans 03/03/2018 Dans tous les contenus
@sigiel il n'y a pas confusion entre la carte électronique et le firmware qui nous permet de la programmer avec le G-code ? En l'occurence la carte Emotronic n'est annoncée compatible qu'avec le firmware smoothieware, mais pas avec les firmware Marlin et Repetier. Le firmware est le bout de code qui se trouve sur la carte micro SD qui est enfichée dans la carte emotronic (le fichier .bin et son fichier de parametrage). C'est lui qui permet d'interpréter le G-code en mouvements pour la machine. Le slicer, peut générer du Gcode un peu différent selon ce que savent gérer les firmwares. Par exemple Cura peut générer du G-Code spécifiquement adapté à Marlin, Repetier etc., mais pas Smoothieware (sniff !! ). Slic3r, quant à lui, a une option (le fameux "flavour") pour générer du G-code spécifique à Smoothieware (et je crois que Simplify 3D aussi). Il gère ainsi beaucoup plus correctement les changements de températures et standby (même s'il y a quelques "bug-ounets" résiduels parfois !) Heureusement la plupart des G-code générés pour Repetier ou Marlin sont compatibles avec Smoothieware, et c'est donc ce que l'on fait quand on choisit le flavour "Repetier" pour notre machine dans Cura. Malheureusement, une des spécificités du firmware "Smoothieware", par rapport à Marlin ou Repetier, est de gérer les changements de températures où l'on mentionne le nom de l'outil (ex : "M104 T0 S210" ou bien "M109 T1 S220") comme un changement d'outil ("T0" ou "T1" étant des commandes de changement d'outils). De ce fait, à chaque fois qu'on utilise la commande de température de "standby" de Cura, le G-code généré induit un changement d'outil, qui n'est en réalité pas souhaité. Ainsi, tu te retrouves avec une impression qui fait n'importe quoi et toute décalée, bref bonne à jeter à la poubelle La seule solution "simple" que j'ai trouvé avec Cura est de post-processer le g-code produit avec le flavor "Repetier" (le Rep Rap firmware marche aussi très bien) pour supprimer tous les "M109 sXXX" qui foutent la grouille. Et donc, je n'ai plus de gestion de la "stand by temperature". Après si quelqu'un veut bien écrire un script de post processing pour Cura un peu plus évolué pour faire la gestion correcte des outils, je suis preneuse !2 points
Il y a quelques jours, nous avons dépassé les 10 000 membres sur le forum ! Peu de temps avant, un autre chiffre symbolique avait été atteint : celui des 150 000 messages ! Ce sont des chiffres qui nous dépassent et même si ça demande une charge conséquente de modération, nous sommes vraiment fiers et contents de voir l'engouement et l'entraide autour de l'impression 3D ! En parlant de modération, on en profite pour remercier notre équipe de choc sans qui le forum ne serait pas ce qu'il est, un lieu convivial et bien organisé, truffé d'informations et d'astuces intéressantes. Cette masse d'informations, c'est à vous tous qu'on les doit d'ailleurs, merci aussi ! Pour fêter tout ça, on a décidé de mettre en jeu une Creality CR-10 La CR-10 est une imprimante 3D à assembler dont le volume d'impression du modèle de base est de 300 x 300 x 400 mm avec une épaisseur minimum de 100 microns. Voir les caractéristiques complètes ici. Les modalités du concours Pour participer au concours, rien de plus simple : il vous suffit de répondre un commentaire (qui ne doit pas être votre premier message sur le forum !) sur ce topic avant le 28/02/2018. Passée cette date, le topic sera verrouillé afin de dresser une liste de tous les participants pour effectuer un tirage au sort. Lorsque le gagnant sera désigné et prévenu par MP, il aura 30 jours pour réclamer son lot. Passé ce délai, un nouveau tirage sera effectué. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous y êtes peu nombreux et c'est bien dommage car on y relaie bien d'autres informations avec l'aide précieuse d'@elcp72 !1 point
Suite au post de Damdam, je pense que nous sommes pas mal à avoir dans nos favoris des chaines Youtube de Makers en tous genre. Je vous propose à travers ce topic de partager vos trouvailles en réponse, j'éditerai au fur et à mesure de vos réponses avec vos chaines favorites. je vous propose la forme suivante : Catégorie : (ça je le retire après, c'est pour que je sache où le ranger) Nom de chaîne et lien : Descriptif : je rajouterai une catégorie spécial si occasion se présente avec les chaines des membres du forum. __________________________________ Les WoodsMakers : Nom de chaîne et lien : April Wilkerson Descriptif : Chaine d'une américaine autour de projets sur le bois, des projets pas prise de tête et de la joie de vivre. Nom de chaîne et lien : Dustin Penner Descriptif : Projets de woordworkings en tous genre Nom de chaîne et lien : Frank Howarth Descriptif : Des très bons projets et des montages de vidéos très très soignés. Nom de chaîne et lien : Kyle Toth Descriptif : Le gout du bien fait... Nom de chaîne et lien : Matthias Wandel Descriptif : Je ne sais pas comment décrire sa chaine autrement qu'en disant : Un ingénieur passionné par le bois Nom de chaîne et lien : L'Gosseux d'bois Descriptif : Chaine d'un couple de canadien faisant des petit bidule en bois Nom de chaîne et lien : Gökmen ALTUNTAŞ Descriptif : Outillage d'atelier en bois. (Homemade power tools) __________________________________ Les MetalsMakers : Nom de chaîne et lien : Paul Krzysz Descriptif : L'art de le forge Nom de chaîne et lien : This Old Tony Descriptif : Une très très bonne chaine extrêmement didactique Nom de chaîne et lien : Laura Kampf Descriptif : Un univers entier et de beaux projets. Nom de chaîne et lien : Torbjörn Ahman Descriptif : Un autre excellent forgeron !!! Nom de chaîne et lien : Marc L'Ecuyer Descriptif : Chaine d'un canadien qui fais des tuto et projets en usinage métaux Nom de chaîne et lien : Floods Descriptif : Chaine qui fais des tuto et projets en usinage métaux __________________________________ Les GlobalsMakers : Nom de chaîne et lien : Peter Brown Descriptif : Des projets en tous genre, souvent autour du tournage et de l'epoxy Nom de chaîne et lien : HomeMadeModern Descriptif : Des projets d'agencement en tous genre, souvent des liens sponsos, mais ça donne des idées Nom de chaîne et lien : Jimmy Diresta Descriptif : Je ne pense pas qu'ils soit utile de le présenter, c'est une (si ce n'est la) des référence parmi les makers Nom de chaîne et lien : Chaillot Barnabé Descriptif : Je dis toujours que c'est le Géotrouvetou Français. Pleins de projets quasiment toujours autour de l'écologie, du recyclage etc etc etc Nom de chaîne et lien : Ben Brandt Descriptif : La définition même du maker, de tout et de rien niveau projets. Nom de chaîne et lien : Hihacks Descriptif : Pleins de projets en tous genre par un petit Français qui promet.... Nom de chaîne et lien : Les Freses Poulain Descriptif : Pleins de projets geek et bricolage, d'impression 3D, d’électronique etc etc etc __________________________________ Les ElectroMakers : Nom de chaîne et lien : Hacker House Descriptif : Beaucoup de domotiques Nom de chaîne et lien : Make: Descriptif : LA chaine des makers en tous genres Nom de chaîne et lien : PBElectronique Descriptif : Chaine d'un canadien qui fais des tuto et projets en électronique Nom de chaîne et lien : La Taverne De John John Descriptif : Chaine d'un français faisant de la réparation d'objets divers Nom de chaîne et lien : Ben R&D Descriptif : Chaine de tuto et montage électronique Nom de chaîne et lien : educ8s.tv Descriptif : Principalement des projets à base d'arduino Nom de chaîne et lien : GreatScott! Descriptif : Très souvent des projets intéressant dans le domaine de l'électronique avec de bonne video sur la bases de l'électronique. Nom de chaîne et lien : U=RI Descriptif : Chaîne sur arduino et l’électronique en général. Il propose un bon paquet de tutos très bien expliqués __________________________________ Les VariousMakers : Nom de chaîne et lien : Marc Duquesnoy Descriptif : même s'il se perd parfois dans des vidéos "pour le buzz", c'est une mine d'information pour tout ce qui touche le modelage, le coulage etc etc etc Nom de chaîne et lien : Darbin Orvar Descriptif : Elle fait un peu de tout, mais surtout du Woorworking et de l'électronique. Nom de chaîne et lien : ILikeToMakeStuff Descriptif : Woorworking et électronique. Nom de chaîne et lien : DIY Perks Descriptif : électronique et plein de projets en tout genre. Nom de chaîne et lien : Get Hands Dirty Descriptif : WoodMaker essentiellement mais aussi un peu de divers avec toujours un super montage vidéo. Nom de chaîne et lien : La grotte du barbu Descriptif : VariousMaker avec un peu de 3D. Bourrin comme il faut, à vous faire décomplexer de sortir le marteau pour décoller vos impressions Nom de chaîne et lien : Zep Labs Descriptif : un grec très peu loquace en anglais - Réalisation en bois - CNC home made - Electronique - Vidéo courtes mais bien détaillées. Environ une vidéo par mois publiée Nom de chaîne et lien :Heliox Descriptif : Des projets électronique de l'impression 3D, de la modélisation, brefs, pleins de projets bien cool.1 point
non ça fonctionne que dans un même sujet, comme tu l'as compris il faut faire un lien d'une section à l'autre1 point
Superbe et je pense que c'est un bon test, merci !1 point
Modération : Je clôture ce sujet qui au départ était très intéressant mais qui risque de partir de travers pour cause d'incompréhension ...1 point
merci a vous tous pour votre aide j ai enfin trouver la solution a mon probleme, cela venait bien de la thermistance du plateau ,le connecteur était mal sertie après plusieurs essai les valeur de température sont ok et je peut lancer un préchauffage , reste plus cas débuter avec l impression je garde ma pages sur ce forum ouverte ont ne c est jamais je risque de rencontrée d autre problemes dans tout les cas encore merci a vous pour votre temps1 point
@Insdelt, un lien vers ce que tu as acheté aurait pu nous aiguiller pour te répondre. @Bzh... merci pour le vidéo, sympa ce petit module, je vais suivre ce post de près.1 point
Bonjour, Je n'utilise pas ce module, néanmoins je suis tombé il y a peu sur cette vidéo. Cela pourras peut-être t'aider.1 point
Modération : @arezki4 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Je crois qu'il y a peut être aussi un problème sur la thermistance de ta tête d'impression car elle donne 12.6° à moins que ça soit la température chez toi1 point
J'ai fait une tite vidéo mais elle est trop lourde pour le foirium. Faudra que je me crée une chaîne Youtube.... Dans Marlin : // Specify positions as { X, Y, Z }#define NOZZLE_CLEAN_START_POINT { 0, 30, 4}#define NOZZLE_CLEAN_END_POINT {12, 50, 4} Et aussi : #define NOZZLE_CLEAN_FEATURE Mais bon, faut un Marlin récent, aussi1 point
Comme j'y connais rien, et que j'ai la science infuse (merci les gènes, merci mes parents d'amour ...et mon ego démesuré), juste une suggestion, vu que j'ai le truc sous la main , l'espèce de film qu'on pose sous les parquets flottants. Juste une suggestion, après, on va dire que c'est une idée à la con, que c'est juste une isolation phonique, possible voire sûr. Mais ça vaut le coup d'essayer Bon, quand j'ai la machine, je teste et je tiens au courant1 point
Et zut, ça recommence, toujours le même circus, c'est le problème de "communiquer" via un fofo, mais c'est normal. J'ai été grave dans la merde, tu peux même pas imaginer et je ne te souhaite pas d'avoir eu l'expérience de la vie que j'ai eu. Au niveau santé( cancer, avc pour ma pomme, mon fils autiste profond, épileptique et décédé il y a 6 ans, mon ex en a pété les plombs donc alcool maison de repos et tout le merdier qui s'en suit, etc) les organismes divers comme tu dis m'ont pris en charge, normal ça me coûte une blinde en retenues/charges/complémentaire comme toi, comme mon voisin, comme tout le monde. D'autres me viennent en aide, mes potes, j'en ai plein, des vrais avec du poil et quand ils ont besoins, je suis là avec mes poils de gros con macho, normal. Pas des trous du culs qui te disent attention tu emmènes tes enfants en bas âge et ta dulcinée dans l'abîme... ha bon les autres trous du cul qui nous ont précédé n'avaient pas prévenu tes parents. Les trous du cul c'est les mecs avec des courbes et des diagrammes qui te manipulent et qui se font manipuler plus haut. Puis de quoi tu parles là, d'enfants en bas âge, c'est le mec avec du poil aux pattes qui fait subir , de ma petite vie d'égoïste, t'es qui toi pour juger de ma petite vie merdique. Bon j'arrête là, parce que ça commence à me gonfler, puis quand le mec est pas en face, je ressens comme une frustration... très physique.1 point
J'imprime pas (mais, madame dit que ça fait un moment ) pour l'instant, vu que j 'attends mon "précieux" , mais ce soir c'est Marcus King Eric Sardinas Poppa Chubby Si je n'avais droit qu'à un style de zik à écouter, ça serait ça, du rock, du blues, bien gras qui envoie du pâté. Mais je suis ouvert à presque tous les styles (sauf rap, techno, zik de jeunes j'ai du mal, je suis un vieux con ) Mon grand regret, ne pas avoir eu l'opportunité gamin d'avoir accès à un manche de gratte, j'ai eu droit à ça plus tard, trop tard. J'ai compensé en offrant ça à ma petite dernière qui est vraiment douée... et qui me fout les boules quand elle me joue un truc que j'arrive même pas à capter, sale gosse, je sais pas qui l'a élevée, ha bin c'est moi... et j'en suis fier Vu que maintenant j'imprime, je n'ai plus le temps d'écouter de zik. Après une nuit blanche à démonter, essayer de comprendre le pourquoi du comment et remonter tout le bazar, (coupleur explosé, bruits de moteurs bizarres, pièce qui dégage à 2mm de la fin d'impression, etc), la bourrique (tu parles d'un Tornado) a l'air de tenir pas trop mal la route. Ce soir, béatitude extrême avec la bouteille de gin à portée de main à regarder l'impression du deuxième étage en blanc de la fusée de Tintin en écoutant un de mes fondamentaux déjà cité dans le post précédent Markus King ... je la sens bien cette soirée Merde, le Grand Jacques a bouffé son micro, fait chier Paris New York/NY Paris1 point
MLc460 et Trotro, vous avez raison à 130%... un jour on va mourir et notre famille avec, vu qu'on imprime de l'ABS et que y a rien à faire, ventilo, extraction, filtre carbone, truc d'aspirateur, de toutes façons, on va tous y passer dans 20 ans ou 40 ans (perso je choisis 40, comme ça, je vais mourir centenaire ). Mais on va aussi mourir des 5 fruits et légumes à consommer par jour (des tomates ou des fraises en plein hiver, bonjour la provenance des pays producteurs et de l'utilisation des pesticides et de toutes ces merdes) tu fais un barbeuk, t'es mort et ta famille et tes potes avec, cancérigène, (sans parler de la barbake que tu fais cuire pleine d'antibiotiques et tutti quanti). Tu mets du déodorant, t'es mort. Tu démarres et fais chauffer ta caisse dans le garage, j'en parle même pas. Après tu sors de ton garage et c'est les pauvres nazes qui roulent derrière toi en 2 roues (pour mon compte, je double à fond de 4, environ 160 km/h... je tiens trop à mes petits poumons pourris par le goudron des clopes ) qui mangent. Si tu vis dans une grande ville, t 'es mort dans les 20 ans avec la pollution, le stress, etc Puis après, on va dans les excès, si tu picoles, c'est la cirrhose, si tu fumes, c'est le cancer, si tu mets 3 sucres dans ton café, c'est le diabète, etc Perso, je vis ma vie, dans le Kawa, c'est 3 sucres, le ouiski, je crache pas dessus, je roule en bécane, les clopes, je rentre pas dans les détails, par contre, j'aime pas les fraises (et le miel bio, ça me fait doucement rigoler). Puis bientôt, vais pouvoir me remplir les poumons avec des nano particules, ça me manquait surtout que je vis en bord de mer où l'air est deséspérement et relativement pur. Mais, je reconnais qu'il y a quand même des risques à éviter quand c'est fondé, possible et à relativiser par rapport à d'autres "dangers" que l'on accepte de vivre par habitude, feignantise, ou obligation, à chacun son échelle. Un autre danger de l'impression 3D, hormis la diffusion réelle, c'est une certitude, de saloperies dans l'air qu'on respire, là c'est pas 20 ans d'espérance de vie, si tout le monde s'y met, perso, je ne sors plus de chez moi ---> https://www.numerama.com/magazine/26101-impression-3d-interdire-l-impression-de-certaines-pieces.html Du grand n'importe quoi !!! les analyses à base de courbes et de statistiques, pfff, ça arrange qui veut, pour exemple, début des années 90, rouler à l'essence, c'était cacaboudin berrkk, et maintenant, c'est le diesel qui est kaka, faudrait savoir (juste une histoire de pognon, point barre et personne rebondit comme pour le nuage de tchernobyl qui s'est juste arrêté à la frontière, sont trop forts nos douaniers). Bin pour conclure, j'ai jamais eu envie de vivre en chambre stérile, de mettre un scaphandre pour sortir de chez moi et de me priver des bonnes choses de la vie, même si elles sont nocives, de toutes façons, tout est nocif. Aucune véhémence dans mes propos, juste l'opinion d'un gars qui n'écoute pas, ne voit pas ce qu'il devrait, mais qui cause de ce qu'il ne connaît pas ... comme beaucoup d'autres1 point
tu as branché la commande du relais à la place du bed (on vas rester sur le bed si tu veux bien). donc sur la sortie du mosfet de la trigo, commandé par Marlin en PWM. quand Marlin n'alimente pas le bed, zéro en sortie du mosfet, le relais ne colle pas, pas de jus dans ton bed. quand Marlin alimente le bed, il le fait en PWM, à la fréquence de 7.689Hz, car dans la source de la Méga, c'est bien les modes PIDTEMP et PIDTEMPBED qui sont utilisés. donc le transistor qui commande ton relais, à bien 12V quand il est activé, mais avec un rapport cyclique variable, donc ton relais, mon grand, ne régule qu'en tout ou rien, par contre il le fait mal car il est commandé en PWM d'origine, il peut même vibrer à 7.689Hz ! maintenant pour qu'il soit commandé en mode tout ou rien (qui est le vrai mode de commande d'un relais mécanique), il suffit de commenter PIDTEMP et/ou PIDTEMPBED dans les sources pour que Marlin utilise le mode bang-bang. je n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc dans les sources de Marlin : //=========================================================================== //============================= PID > Bed Temperature Control =============== //=========================================================================== // Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis // // Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder. // If your PID_dT is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz, // which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating. // This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater. // If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably // shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works. // If this is enabled, find your own PID constants below. Ajout : mode PID : relais statique, module mosfet mais pas de relais mécanique mode bang-bang : tout ce que l'on veut, relais méca si le son du déclenchement ne gène pas, sinon statique, mosfet ...1 point
Ton support bobine il est vertical ? si c'est pas le cas y a une grosse chance que se soit ça, il a du bloquer un moment...1 point
Pour ce graveur en particulier? Non je crain que le firmware soit propriétaire et que du coup ça ne fonctionnerait pas avec d'autre soft1 point
Une simple "tente" fabriquée avec une couverture de survie peut faire l'affaire ;-) Pourquoi l'ABS pour des figurines/maquettes ? (à part la finition aux vapeurs d'acétone)1 point
@MacGyver il te faudra pour cela récupérer un objet paramétrable qui servira de trou -> Easy Fillets @La Bidouille 666 messages "j'aime", the number of the beast1 point
