  1. papa50
    papa50
    • Points
      3
  2. mikebzh44
    mikebzh44
    • Points
      3
  3. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
  4. rmlc460
    rmlc460
    • Points
      1
Contenu avec la plus haute réputation dans 17/05/2018 Dans tous les contenus
  1. Salut Nenex Oui, j'ai bien fait tout ca !! J'ai modifier DELTA_DIAGONAL_ROD à 268.5 et mes dimensions sont maintenant nickel !!!!
  2. @Marlequeen: J'ai tenté ton défi aussi ... le résultat ne me satisfait que partiellement. Ce qui me pose problème : la partie interne des ailes et quelques blobs résiduels à la rétractation - dérétractation. La précision de la machine est bonne car le décollage des ailes se fait sans forcer (pas de triche, pas de modif des offset et impression du mini jet échelle 1:1) et bougent simultanément. Je pense être limité par le matériel : emostrudeur + moteur 200 pas. Pour un torture test de ce genre, je pense que des moteurs 400 pas + extrudeur type titan ( démultiplié donc) sont un vrai plus (je retenterais dès réception des titans). En attendant, ci-joint des photos des prints (mon but n'est pas de masquer les défauts mais d'arriver à les analyser pour correction ... ma démarche, utiliser repetier afin de régler mécaniquement la MDR avant d'utiliser une correction logicielle plus poussée via cura).
  3. Salut, C'est marrant comment on peut se prendre la tête avec des sujets annexes quand on attend son imprimante!!! Pour Sketchup, franchement, l'export STL ne m'a jamais trahi. Il est immédiat, et super efficace. Jamais de bug. Je voudrais bien savoir qui lui reproche quoi! Mais bien sur, si on fait naouak, qu'il y a des faces inversées, qu'on y fait pas gaffe, alors oui, le STL peut avoir des trous. Au début, j'avais pas percuté, du coup j'étais obligé très souvent d'utiliser une réparateur en ligne pour avoir des STL corrects. Une fois ce problème réglé, Sketchup est un logiciel surfacique qui permet la même précision qu'un autre, et pour l'impression 3D, le rendu est le même. Mais l'esprit est différent, et puis surtout l'inconvénient par rapport à Fusion ou à ce type de softs, c'est qu'on ne peut pas reprendre une cote sur laquelle on aurait fait une erreur. Il n'y a pas de ligne d'actions éditable. Ce genre de fonction est réservée à la modélisation vectorielle. Fusion, Solidworks, Catia ou Freecad par exemple. Mais dans tous les cas, l'esprit est fondamentalement différent, je pense que c'est une question de formation et de tournure d'esprit. Seul, on rame vraiment beaucoup pour se former, et de toute manière, les possibilités sont infinies. Le seul problème est qu'avant de générer la moindre forme de base, il faut avoir une rigueur à toute épreuve, et savoir avant de prendre la souris par quel bout tu vas attaquer le problème. Sur ce plan, SK est beaucoup plus abordable, plus intuitif. Le vectoriel, c'est de la rigueur, faut être câblé pour, ce qui n'est apparemment pas mon cas. Quant au problème de la licence, c'est un faux problème: tu peux entendre tout et n'importe quoi, mais de toute manière, une chose est sure: si tu sais utiliser un soft de modélisation vectorielle, le passage d'un éditeur à l'autre ne posera pas de problème majeur. Et fusion, c'est un outil tout à fait professionnel: à toi de rester étudiant toute ta vie!
  4. Ca avance, ça avance De toutes façons, il faudra que tu passes par la case réglage des steps pour tous tes moteurs et les tensions d'alim de ces derniers si tu veux que ta bécane soit réglée aux "petits oignons".... plus le reste. Mais c'est sûr que quand ça merde la machine à peine montée, dès la première impression, c'est frustrant. Hier, je suis tombé sur une vidéo youtube d'un gars qui présente un test de la tornado (me rappelle plus son nom), j'ai bien rigolé. En gros, il part du concept je déballe, j'assemble et j'imprime. Si l'impression est bonne la machine est top, cas contraire, c'est une daube. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur la tienne, sinon il y mettait le feu Avant, sur le même principe il avait testé une CR10 qui devait pas être trop mal réglée d'entrée et là, c'est louanges et compagnie. Par contre la Tornado (pas trop bien réglée départ usine) limite de la crotte. Par contre ce qui est dommage, c'est qu'avec son test bidon, il influence certains de ses followers qui du coup voulaient acheter la Tornado (budget limité) et qui vont se tourner vers la CR10 (très bonne bécane je pense) plus chère et avec un bed moins performant et si ça se trouve ils vont récupérer une machine mal réglée qu'il faudra reprendre à zéro ... avec en prime un verre bombé lol. Faut pas rêver, dans cette gamme de prix, le plug and play, si ça existait, ça se saurait.
  5. Change de lit, ca sera plus simple
  6. Pas bête le détournement, je crois que je vais te piquer l'idée
  7. Hello J'ai une question de neuneu que je pose ici car ça me paraît un bon endroit pour obtenir une réponse : Comment, quand et à quels symptômes décidez-vous qu'une buse est "morte" et qu'il faut la changer ? Merci de vos opinions, souvent riches, variées et contrastées.
  8. @Phil67 Merci, je connais pas la tornado, mais j'ai l'impression qu'elle se ressemble avec la creality. @Gouel69 Pour le blanc j'utilise le PLA de marque Ice Filaments, mais les rendu ne sont pas super quand il y a des contours complexe par exemple donc je ne pense pas continuer avec cette marque. Pour le bleu et le rouge, j'utilise du PLA de la marque Alunar. Le rendu me convient totalement, cependant sur Amazon, on ne se les trouvent pas toujours la couleur que l'on veut. Cependant après avoir contacter le support, les stocks reviennent périodiquement. Par exemple: https://www.amazon.fr/ALUNAR-1-75mm-Filament-Imprimantes-Stylos/dp/B06XKSP7CK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1526486424&sr=8-1&keywords=alunar (en espérant avoir le droit de mettre des liens commerciaux sur le forum). De plus, pour être sûr, je me suis renseigné auprès du support aussi sur le compost, et il est possible de le mettre dans un compost domestique. Pour ce qui est de la configuration, je ne me suis pas penché sur beaucoup de configuration, c'est souvent du 0.2 et 20% de remplissage avec la derniere version de Cura (3.3.1), avec ou sans support en suivant les recommandations des modèles que j'ai trouvés sur le site thingiverse. Et je pense aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la surface collante de qualité fourni avec mon imprimante de la marque CCTREE qui colle à tous les coups. Contrairement à une autre marque que j'ai acheté, ayant abimé la surface en changeant de verre, qui elle ne colle pas du tout.
  9. je répond à sa place, en bowden tu as un système aimanté Magnet-FIT (qui fonctionne super bien...) que tu peux prendre en même temps que la EVO (modèle déporté livré avec Magnet-FIT) En direct drive tu enlèves le Magnet-FIT et tu utilises la EVO comme une E3D au niveau fixation....
  10. Petit print du mois, Lampe de pont LED avec domotique wifi intégrée.
  11. Pas besoin qu'il fasse 160°, en aéromodélisme, c'est le problème avec les avions entoilés et maintenant les avions imprimé en 3D, quand ils sont au soleil sur le terrain, ou au chaud dans la voiture, il se ramollissent et se déforment. Alors, non, ils ne "fondent" pas, mais c'est pas mieux. A+
  12. Merci de votre accueil. une precision , je suis aussi Alsacien de naissance(Strasbourg) puis Toulousain en 86 puis Pyreneen depuis 2000... Comme disait mon premier patron : l'electronique mène à tout, il suffit d'en sortir. Je suis infirmier maintenant, avec un bac electrotechnique et un Dut d'electronique au depart.
  13. Moi, j'ai pris sur aliexpress ce petit pcb + cable qui permet de dédoubler le Z. https://fr.aliexpress.com/item/1-PC-3D-Imprimante-Pi-ces-Moteur-Parall-le-Module-pour-Double-Z-Axe-Double-Z/32835596246.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JL7uJK Vu le prix, ce n'est pas la peine de se prendre la tête à le fabriquer.
  14. Salut à tous, Je confirme ce que dit ShagoY à propos des smoothers. J'en ai acheté puisque ça semblait la mode. Hormis éviter d'envoyer du courant en retour (ce qui est déjà bien) sur la carte mère si on s'amuse avec son plateau ou la tête de chauffe à jouer au DJ (en déplaçant les moteurs à la main, ce qui induit du courant)(ce qu'il ne faut évidemment pas faire) ça ne m'a pas semblé apporter d'amélioration sur nos CR10 avec leurs cartes Melzi. Sur celles-ci, les pilotes de moteurs (stepper driver) sont soudés. Ce sont des A4988 pour lesquels ils ne semblent rien apporter. Si cela avait été des DRV8825 alors oui car sans les "adoucisseurs" (smoothers) ils perdent des pas... En gros ce sont les infos diverses et variées que j'ai lues. Pour moi (et ça n'engage que moi) ça ressemble plutôt à un effet placebo (je pourrai aussi utiliser le terme d'effet homépathique mais je risque une flame war donc à tous ceux que mes propos pourraient heurter , je leur demande d'avance de bien vouloir m'excuser). Pour terminer sur ces smoothers: essayé, pas adopté et donc enlevé.
  15. Voila j'ai fait un premier test avec un crayon Voici le résultat. La vidéo
