Contenu avec la plus haute réputation dans 30/05/2018 Dans tous les contenus
4 points
@leouf69 Tu verras, dans cette gamme de prix, c'est une bonne machine que tu peux faire évoluer facilement et sans te ruiner.1 point
L'argument écologique pour l'impression 3D me fait bien rire: les 2/3 des composants viennent de l'autre bout du monde. On jette une proportion parfois conséquente des impressions (prototypes, pièces ratées, objets dont on a plus besoin). Il existe bien quelques initiatives pour recycler les impressions mais c'est loin d'être répandu. Je ne dis pas ça pour te dissuader car c'est une technologie formidable qui gagnerai à être développée d'avantage. Mon opinion est que le vrai geste écologique, c'est de s'abstenir et, pourquoi pas, se mettre à la sculpture sur bois.1 point
Ca ne peut qu'être mieux quand tu compares rien qu'au toucher ce genre de courroie et celle fournie par défaut1 point
c'est fait exprès , je m'efface, mais !!!!!!! je suis toujours là1 point
C'est bien, ça s'intègre sans prendre trop de place. Beau boulot, chapeau!1 point
méa culpa donc, encore récement j'ai vu un print tornado avec cet effet donc je pensais que c'était toujours le cas.1 point
Et sur celle que j'ai reçue il y a quelques jours, pas de salmon skin constaté, même sur des prints à 120mm/s. La carte mère est de nouvelle génération, le firmware aussi. C'est pour çà que je disais que ce n'était plus d'actualité Concernant le bed, à part un cas isolé il me semble.... au moins il est bien plat1 point
Malheureusement chaque machine et chaque filament va se comporter différemment même si on parle toujours de PETG. Et donc tu vas avoir des avis divergeant. En l’occurrence, voici comment j'ai obtenu la meilleure qualité sur mon Anet A8 avec du PETG 3DGrossiste. - température 215° (en dessous le moteur d'extrusion saute car il force, et au dessus j'ai des micro bulles qui apparaissent, la matière devient mat et j'ai des string de partout) - plateau 65° (en dessous j'ai eu des souci de décollement. Pas essayé au dessus car pas d'interet) - retract 7mm. en dessous de 7 j'ai des strings - vitesse LENTE : 30mm/s pour coque et 40mm/s pour remplissage. Si j'augmente les vitesses la qualité diminue, j'ai des strings et l'extrudeur claque. - ventilation 0% première couche et 40% le reste Voir le Benchy ci-dessous sortie d'impression sans uncune finition manuelle ni support.1 point
Ben oui ! Un jeu de mots ( de maux ) - 180° ( géométrie ) : "à l'envers" - parfois je suis noir : comprendre bourré1 point
Merci @Steam de ton retour client satisfait. Effectivement, j'y ai passé un temps certain afin d'éviter au maximum les erreurs de montage. Je suis désolé pour l'attente due aux fusibles mais je ne peux pas financièrement me permettre de faire 2 envois, le kit puis les fusibles quand ils seront arrivés.1 point
Le gros avantage d'un Rasp dédié à l'imprimante est de justement ne plus passer par la carte SD. D'ailleurs je n'ai même plus de carte SD sur l'imprimante.1 point
Bonjour @Janpolanton, comme je te l'ai dit en mp, j'ai bien réceptionné l'enveloppe avec mes 4 modules. Je tiens à préciser aux autres commanditaires qu'après discussion avec Janpolanton, j'ai pris mes modules sans les fusibles que j'ai en stock chez moi. Je ne sais combien de temps Janpolanton a passé pour préparer ces kits, mais à mon avis, un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, car tout est repéré ! Je ne parle pas du PCB,, cela on était déjà habitué, mais de tous les composants individuels également (valeur des résistances, couleur des diodes). Si on sait utiliser tant soit peu un fer à souder, le montage de ce kit devrait se faire "fingers in the nose" ! (et c'est là que le Steam va griller un composant en soudant....) Bravo pour ce kit ! Steam1 point
Merci @Al39 On voit pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. A première vue, ça a l'air propre comme fabrication, tout est planqué sous le plateau, pas de câbles à trainer partout.1 point
j'ai enfin passé commande sur GB. me reste à attendre la livraison.1 point
Avec les "anciennes" CM, il y avait ce problème de salmon skin facilement remédiable pour moins de 10€.1 point
Normalement, il t'en reste 3. En tout cas, c'est mon cas. Et j'ai acheté le même pack que toi1 point
Bonjour à tous Bon... Ma proposition n'a pas suscité de déclic chez un candidat imprimeur pauvre. Faut croire que tous sont très à l'aise. Tant pis pour eux. Quand à la donner à un imprimeur riche, euh.... Comment dire ????? Merci @marcho38 pour cette bonne idée qui a fait son chemin depuis Je dis pas que je vais le faire tout de suite, mais la base mécanique vaut le coup. Du coup je la garde. Désolé @blackangel et @Desmojack..... @pascal_lb tu peux verrouiller ou effacer le topic, ou le marquer [vendu]1 point
Je prendrais pas la FLSun, au vu de ce qui est annoncé et du prix, si elle était de qualité je me dis que on en aurait entendu parler plus :p. Perso, quand je vois une des prints de la tornado j'ai déjà remarqué (plus d'une fois) une texture peau de saumon que je remarque pas chez Creality, donc je n'irais pas a dire qu'elle se valent. Après, Par rapport au fait que l'une est moins cher que l'autre, je pense que ça dépend des cas et des attentes (Elle imprime vraiment bien ceci dit hein, c'est pas question). Quant au bed en 220V, je suis pas Fan de l'idée d'avoir du 220V qui se balade librement sur la CM d'une imprimante 3D, tout ça pour gagner 10-15 minutes de chauffe sur le lit chauffant ça me semble vraiment superflu pour des prints qui durent généralement au moins 2-3h, mais c'est mon avis perso. La double extrusion c'est pratique pour faire de la double couleur ou avoir des support solubles dans l'eau. Quand a savoir si c'est gadget ou pas, je me dis que si c'était pas gadget on en verrait peut être plus. Mais d'un autre coté, j'attends aussi la CR-X qui devrait être double extrusion ^^'1 point
C'est possible. Mais c'est plus dur de refaire des oeufs à partir d'une omelette1 point
Salut "Ventre à choux La Tornado et la CR10 se valent, petit avantage pour la première au niveau tarif et bed chauffant en 220V. Tu peux voir aussi la Ender3 qui a l'air pas mal du tout, et surveiller la sortie de la Tevo Flash (voir les tests à venir), prix encore plus contenu mais surface d'impression moins importante pour ces deux là.1 point
Je ne pense pas que ce soit d'actualité, les deux se valent, c'est une question de goût entre l'origine et la copie. Les différences principales sont le bed, l'extrudeur et la communauté. Mais bon, côté communauté, vu qu'elles sont presque jumelles.... c'est kif kif Par contre FLsun, ça me paraît un peu low cost.... Rassure-moi, tu ne comptes pas prendre la delta au moins ?1 point
Modération : @MoUnOrk05 effectivement... déplacé dans la section "bon plan"1 point
Tu sélectionne CR-10 et tu changes les dimensions du volume d'impression. Mesure la taille de ton plateau par rapport au auto-home de ton imprimante pour une meilleure précision de la taille d'impression.1 point
J'ai un petit faible pour Creality et bien en dessous du budget je pourrais te proposer l'ender 3 si la taillee d'impression ne te rebute pas (220x220x250). Le bon coté est que tu aurais un reste pour des upgrades ou du filament. Sinon, dans les deux modèles que tu as donné, je sais que la Tevo Tornado est un poil en dessous de la CR-10 mais elle elle est a un budget plus élevé. Ma FLsun je dois avouer ne pas vraiment en avoir entendu parler.1 point
ça devrait pouvoir passer, mais il faudrait que j'en imprime et installe un pour être sûr. En fait c'est plutôt mon guide filament qui risque de gêner.1 point
Maintenant que je suis avec mon A8 sous les yeux, je pense que ta solution est bonne est qu'il n'y aura as interférence avec la structure, même si on va imprimer jusqu'à Z 240mm. Par contre, @Maeke, ça passerait toujours avec un cadre AM8 ? Y autant de déport entre l'axe X et les U vertical ?1 point
Sinon tu peux l'acheter avec une autre personne, on a droit à deux postes avec une licence1 point
Bonjour à tous, Ci-dessous, le tableau des réservation du nouveau kit. Exceptionnellement, pour ceux vraiment incapables de le monter je pourrai proposer le module câblé / testé pour 11€ Le problème avec le kit monté c'est qu'il ne pourra pas être envoyé au tarif lettre (limité à 3cm d'épaisseur). Le tarif minimum Mondial Relay est de 4€55 pour un colis de 500g. Edité : C'est mon jour de bonté et comme je sais que certains ont galéré pour se procurer les quelques composants non fournis du précédent kit, j'ai décidé de fournir la totalité des composants.1 point
Le problème, chez nous, c'est que les startup ont une mentalité assez particulière: pendant les premières années, le principal boulot du chef suprême, c'est... de chercher des fonds. Ils n'ont qu'une idée en tête, valoriser, pour revendre. Et bien entendu au passage, bénéficier de tout ce qui peut provenir de la puissance publique - surtout en matière de personnel. Pendant ce temps là, quelques grouillots mal payés s'acharnent à mettre en œuvre les idées de départ. Ils ne sont pas en cause, puisque la seule chose qu'on leur demande, c'est de bosser, surtout sans compter, les seules valeurs étant la réputation et le démarchage commercial en vue de séduire des grands comptes. Alors, il ne faut pas s'étonner. Comme vous tous, j'ai donné. En décembre 2015, pour être précis. Sauf qu'à l'époque, ils démarraient, et étaient sympas. N'empêche, 1 mois plus tard, je leur ai tout de même renvoyé la machine assemblée, à mes frais, dans une vraie caisse en bois, parce que je n'arrivais à rien après le montage, je pensais que ça venait de moi!!! Tout ça pour me traîner, déjà à l'époque, une carte mère défectueuse, et un plateau tout tordu, et j'avais eu la même réponse!!! "Vous savez, les tôles d'alu....". Forcément, quand on les achète au rabais, qu'elle sont toutes marquées d'un côté, et d'une épaisseur insuffisante, qu'il n'y a aucun contrôle qualité, on finit vite par passer son temps en explications au téléphone. Croyez moi, je sais très bien de quoi je parle quand je parle de startup! Dommage, je fais donc partie des bons français qui achètent désormais à la source. Et je n'ai même pas revendue j'ai donné la machine fin septembre, à un type que je ne connaissais pas, qui ne m'a même pas remboursé le port! Elle était maudite, cette Dago!1 point
Perso, j'ai encore du mal à comprendre que l'on achète du Dagoma , leur réputation n'est plus à faire !!! Du Made in france, mort de rire, dans certains cas vaut mieux achetés chinois, et même la, le SAV chinois et meilleur.1 point
