  1. Janpolanton
    Janpolanton
    • Points
      11
  2. Maeke
    Maeke
    • Points
      5
  3. mikebzh44
    mikebzh44
    • Points
      4
  4. Jean-Claude Garnier
    • Points
      3
Contenu avec la plus haute réputation dans 06/06/2018 Dans tous les contenus
  1. Heureusement! je suis un peu le papa de cette platine... @papa50 Par contre avec la future platine, tu en auras besoin mais je n'aime pas tes 2 conducteurs de hotend de la même couleur bien que celle-ci soit protégée contre les inversions de polarité. J'ai d'ailleurs avancé sur son câblage, il me manque encore quelques composants pour la finaliser.
  2. Beaucoup de boulot en ce moment . Je vous lit le soir très tard. Je suis admiratif de ton défit ( une fois de plus) et félicitation a ceux qui sont à tes cotés pour t'aider
  3. Pour faire simple, Octopi intègre le système d'exploitation linux raspbian (on dit distrib raspbian) + Octoprint, le tout en une installation simple/rapide (En sus la configuration de la webcam etc..). Donc d'un coté, tu y gagnes en simplicité mais tu y perds en maîtrise/contrôle de ton environnement, rien de plus Un autre exemple, j'ai voulu installer Pihole pour faire mumuse, vu que mon RPI est tjrs en marche.. Bin avec la distrib Octopi, il y avait bien trop de modification par rapport à une simple Raspbian+Octoprint pour que cela fonctionne. J'aurai surement pu le faire mais au final c'était plus rapide pour moi de partir d'un Raspbian "vanilla". Si ce que je viens de dire, vous semble du chinois, partez sur Octopi
  4. c'est la "honi soit qui mal y pense"
  5. Si tu poses la même question à deux endroits du foirium, faut pas t'étonner d'avoir deux fois la même réponse. Et puis pour être bien clair, ça fait des semaines que tu nous saoûles avec ton wooble, qu'on te répète sur tous les tons ce que tu pourrais faire, libérer le haut de tes tiges filetées, mettre des colliers autour de tes guidages, toussa toussa, et toi t'écoutes que dalle, c'est comme si on urinait dans un violoncelle. Alors tu sais quoi, fais ce que tu veux, moi j'ai dépassé mon seuil de patience et de bonne volonté. Bye !
  6. Merci, Tableau ci-dessus édité et mis à jour. Le composants arrivent petit à petit. Le kit devrait être dans votre boîte à lettre en fin de semaine prochaine.
  7. M.... C'est vrai il faut que je les enleve Merci fiston
  8. Ton bébé serait joli sans ces trucs horribles en haut des axes Z....
  9. Hello J'y étais aujourd'hui, "Môman" m'a lâché au dépose-minute, le parking d'Eurexpo c'est du racket Chépa ce que vous en avez pensé, mais moi j'imaginais que les hobbyists comme nous y auraient une petite place.... Que dalle, rien que du pro, et même du GROS pro (à part une CR10 dans un coin servant de faire-valoir à un système de multi-couleurs) Perso, je suis content d'avoir vu pour la première fois "en vrai" des architectures Delta, des Hbot et des Core Des machines à résine qui impriment la tête en bas (avec une résolution de folie) @lamouline69 ça t'aurait plu, tiens.... Un système à "jet d'encre polymérisable" capable d'imprimer une pièce 3D de toutes les couleurs de l'arc en ciel, avec même du support soluble, comme si c'était une photo Rencontré la "légendaire" Prusa : pas besoin d'être expert pour voir que c'est d'la bonne..... Vu le système "Pollen" qui imprime avec du granulé au lieu de fil Une imprimante à chocolat fondu pour décorer les desserts, et une à béton pour construire des maisons... Une delta qui extrude du silicone, pour faire des pièces molles Et bien sûr les machines à impression métal, un tout autre monde. Même si on croit toujours que tout a été inventé, le futur ne manque pas d'avenir PS : discuté avec un "commercial" sur le stand IGUS : je regardais une vis trapézoïdale avec son écrou en Iglidur.... Tout en regardant je pense à haute voix "y'a combien de filets" (je vois cinq ou six départs de filets) le gars me sort avec aplomb "un seul filet" "Mais non, regardez, il y a plusieurs départs" "Si, si, y'a un seul filet, c'est nouveau ça vient de sortir, blah blah blah......." Bon, allez, j'ai pas voulu faire d'histoires..... Je me suis éloigné avant de le tarter.....
  10. Causes probables : Support sur lequel est posée l'imprimante n'est pas stable Solution : faire un test en posant l'imprimante directement par terre. Si l'effet disparaît (en totalité ou en partie), c'est que la table/plan de travail sur lequel est posée l'imprimante n'est pas stable. Instabilité mécanique : pièces du cadre desserrées Solution : S'assurer que toutes les vis et tous les boulons du cadre sont bien serrés. Les resserrer si besoin. Courroies d'axes détendues Solution : S'assurer que les courroies sont bien tendues. Les retendre si besoin. Axes et tiges filetées tordus Solution : S'assurer que les axes qui guide le plateau/buse sont bien droits. Idem pour les tiges filetées de l'axe Z. Les changer si besoin. Vitesse d'impression trop rapide Solution : Réduire la vitesse Accélérations entre les période de dépose de filament trop élevées (périodes de "travel"). Solution : Diminuer la vitesse d'accélération en collant ce code dans le gcode de start : M204 P1000 T2000; M205 X 10 Z5;
  11. Mauvaise langue ! J'ai mis au moins 15 secondes ! Comme je modifie sans arrêt, je ne fixe rien, c'est plus simple
  12. @nicobyte hello Je vais peut être dire une connerie, mais pour la Tornado, en tension de sortie il faut du 24V (au moins pour les ventilos) et je ne pense pas que l'alim de CR10 (il me semble que RMLC a une CR10) délivre cette tension.
  13. Sur tous les multimètres, tu as une mesure de la résistance (@Janpolantonva me taper sur les doigts si c'est pas le bon terme) qui fait que quand tu fais toucher la pointe noire avec la pointe rouge, ça bippe. Et bien, tu utilises cette position pour savoir si ton circuit est fermée. Tu mets un câble Dupont dans chacun des trous de tes prises que tu veux tester et si ça fait BIP, le circuit est bon sinon, tu revois tes branchements.
  14. Bonjour @yopla31 Pas de différence au niveau implantation. La v2.1 est une mise à niveau (correction) électronique. Quelques v2.0 avaient un problème de fluctuation de température de la tête dues à des condensateurs sous-dimensionnés sur la carte mère. Sur facebook, si je me souviens bien dans le groupe francophone, au moins un utilisateur se proposait pour faire une mise à jour électronique de la carte (changement de condos...).
  15. Bonjour;en quoi va servir ton imprimante (prototypage, modèle, figurine etc. ). C'est très important de définir son besoin pour restreindre un maximum tes choix .Si tu préfères la facilité, prends-la jgaurora, si tu n'as pas peur de te salir et que tu comptes faire évoluer ton imprimante prend la CR-10
  16. Exact, il faut bien que cette platine facilite les branchements non?
  17. Bonjour à tous, Les PCB sont arrivés et la qualité est toujours au top. Il n'y a plus qu'à attendre les composants. PS : Petit rappel, il reste 4 kits encore disponibles. Voir le sous-forum "Commandes groupées"
  18. Pas le chouchen, ça va laisser des traces. Un bon alcool blanc fera l'affaire, après quelques verres, on ne verra plus les traces de scotch.
  19. OK tout est bon Merci
  20. Tu préconises quoi comme alcool ? Whiskey ? Vodka ? Chouchen ? Calva ?
  21. Par contre je vraiment surpris que cette imprimante soit si bruyante. Vérifies si t'as pas de vis desserrée. Voici le niveau de bruit que j'ai obtenu avant de passer sur AM8, il n'y avait aucun dumper moteur. WP_20171016_21_03_41_Pro.mp4
  22. C'est la A8 avec une structure bien conçue.
  23. Si je vais mettre ça : Car niveau bruit, le passage aux igus pour l'axe X est vraiment significatif et pour autant, le moteur est directement vissé au bloc et la courroie est tendue aussi.
  24. Oui, c'est ça, mais il te manque un fil qui va sur la pin unique "Signal" vers le connecteur LCD. Tu peux brancher le endstop Z d'origine en même temps en le réglant plus bas, il servira de sécurité en cas d problème avec ton BL-Touch
  25. Bonjour, J'allais poster le même schéma que @mikebzh44 Il a été plus rapide...
  26. Bon, hier soir, j'ai monté le moteur comme ça : J'ai doublé la plaque en silicone car mes vis étaient trop longues, j'ai mis une grosse mousse anti-vibration prise chez ElectroDepot à 8,90€ (merci pour le bon plan @papa50), le support moteur est vissé au caisson par les 2 vis. Et toujours autant de bruit Ce soir je refais un test sans courroie et aussi sans mes plexi latéraux car je pense que le fait que l'imprimante soit dans son caisson n'améliore pas les choses (caisse de résonance). Sinon, je vais attendre les dampers chinois mais dès le mois prochain, je commande un kit AM8 car c'est surement le chassis acrylique qui vibre.
  27. Bonjour a tous. Chaud bouillant papa de bon matin.avec téflon mieux et pour le serrage c est ca. La buse doit être pile poil sur la tige filetee
  28. Bonjour, Je pense qu'il faut aussi fuir le "charlot" qui fait la présentation. Je ne comprends pas pourquoi il ne se sert pas des connecteurs de la CM. Ce serait mieux que ses soudures de goret...
  29. La Tatara avec rails MGN ça fait rêver !! Mais faut trouver où l'acheter quoi....
  30. 1 point
  31. N'importe nawak, pour parler comme les d'jeunz
  32. Dorus_the_Dragon_supportless
  33. On entend souvent que les Anet prennent feu facilement, surtout sur Reddit. Je viens d'en faire les frais, enfin heureusement elle a pas pris feu ! Je vous mets quelques photos pour illustrer tout ça Je ne saurai pas dire si c'est l'alimentation qui est en cause ou alors les cosses, surement un peu des deux. Loin de moi de vouloir cracher sur la qualité chinoise, car je suis peu être responsable de ça. En tout cas si quelqu'un peu éclairer ma lanterne Je pense également qu'il me faut une nouvelle alimentation donc si quelqu'un en a une a conseiller, je suis preneur. Faites bien attention à votre Anet !
    0 points
