Contenu avec la plus haute réputation dans 01/09/2018 Dans tous les contenus
Bonsoir, Ayant largement profité de l'aide du forum (et des forums en général) , je m'étais promis de mettre en forme l'essentiel des infos qui m'ont permis de démarrer une carte MKS Sbase 1.3 et son écran TFT3.2" , avec toutes les options nécessaires à l'intégration sur une imprimante "classique" , ceci affin : - Premièrement (perso) de ne pas galérer pour retrouver mes sources. - Deuxièmement, de permettre à un "débutant" de tout bien brancher sans rien griller ... avec un peu d'attention ... et que ça fonctionne du premier coup ... sans trop laisser le hasard gérer l'inconnu... Intégration smoothieboard MKS SBase 1.3 + écran TFT sur imprimante 3D.pdf Bonne lecture ! Je sais, beaucoup d'entre vous on largement passé le stade des questions basiques, mais c'est quand même un peu plus simple de débuter avec un tuto... Si vous trouvez des erreurs (j'ai fait gaffe mais je ne suis pas infaillible) n'hésitez pas à réagir. @+ J-Luc1 point
Eh ben si finalement, tu avais raison, au temps pour moi. J'avais oublié de changer la valeur de "FIL_RUNOUT_PIN" dans l'onglet "pins_RAMPS_h" Merci @fran6p1 point
Bonjour @Guizboy , As-tu essayé de compilé avec Arduino version 1.8.5 (tu indiques que tu as utilisé la version 1.8.6). Sur Reddit, un utilisateur avait des problèmes de compilation qui se sont résolus en utilisant cette version 1.8.5. Sinon, le firmware mis à disposition par TH3D incorpore quasiment toutes les modifications pour nos machines, il suffit de décommenter la machine utilisée (CR10S) et les options ajoutées. Même si je me doute que tu préfères tout faire à la main et à ta sauce .1 point
@Andréa l'a fait pour toi, et je valide son schéma1 point
Ça c'est le terme que nos amis asiatiques utilisent pour leurs copies faites avec des dimensions au petit bonheur la chance (à partir de photos floues). Ils utilisent aussi le terme d'amélioration... D'ailleurs souvent dans les descriptions des matériels vendus ils précisent que les dimensions sont à + ou - quelques millimètres. Tiens par exemple chez ce vendeur d'après la copie écran suivante, il indique que pour une "originale" ça tient (fit en anglais) et pour la non originale ça peut tenir (suitable): je sais c'est subtil mais comme la plupart d'entre nous ne sommes pas des native english men, on peut se faire avoir1 point
Merci pour votre aide J'ai essayé de virer les // sur les lignes indiquées @Yo'. Du coup la compilation va jusqu'au bout mais ensuite un message d'erreur apparaît : Arduino : 1.8.6 (Windows Store 1.8.14.0) (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" C:\Users\Guiz\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_ll_api.c: In function 'u8g_NextPage.constprop': C:\Users\Guiz\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_ll_api.c:395:1: internal compiler error: Segmentation fault } ^ Please submit a full bug report, with preprocessed source if appropriate. See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions. lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.14.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status compilation terminated. c:/program files/windowsapps/arduinollc.arduinoide_1.8.14.0_x86__mdqgnx93n4wtt/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. On dirait que ça a un rapport avec la libraire U8glib, non ? Je fais les MAJ à chaque fois que ça me le propose. Effacer une ligne de code ? Possible, je vais réessayer à partir d'un nouveau téléchargement du marlin. Mec tu m'as filé une de ces migraines J'ai compris "compilateur". le reste de ta phrase m'a mis en PLS ! Je n'y connais pas grand chose sur ce sujet1 point
Costauds les angles renforcés qui cachent en même temps les bouts des profilés : Je vais voir pour redécouper mon équerre gauche imprimée par erreur pour en faire une équerre droite. Au pire, je la foire et j'en imprime une autre du bon côté et si ça marche, j'ai gagné 2h45 de print et quelques grammes de filament.1 point
Il n'y a que vous 2 avec @papa50 qui confondez, mais en finalité, ce n'est pas bien grave (mais ça me fait quand même un peu chier)1 point
J'utilise une SN-28B. Ce modèle est normalement fait pour les connecteurs duponts ça marche aussi avec les JST XH. Prévois du surplus pour t'entrainer, j'ai eu du mal au début, presque 2/3 ont fini à la poubelle.1 point
Le beta1 doit se référer à sa version spécifique du Marlin 1.1.9 pour la CTC.1 point
Salut, J'ai déplacé ton post Si tu veux poster ici il faut le refaire par contre. En ce qui concerne Tronxy je n'ai pas d'expérience avec la marque. En tout cas je crois que c'est du très low cost.1 point
Ça aura prit plusieurs mois pour terminer ce projet. Mais ce jour est arrivé. J'ai enfin monté la dernière pièce de mon ensemble d'amélioration de l'axe Z aujourd'hui. Je comptais le faire et j'y avais été encouragé par @Jean-Claude Garnier et @fran6p, j'ai enfin pris le temps d'installer les coupleurs fixes Maintenant, il n'y a plus aucun degré de liberté au niveau des tiges filetées de l'axe Z. Niveau monté et descente de 0 à 400mm, aucune résistance constatée. Et surtout, après un cycle de 15 monté-descente de l'axe Z de 0 à 400mm, l'écart maximal mesuré entre chaque va et vient est de 0.06mm (mesures prises entre les extrémités droite et gauche de l'axe X soit ~350mm). Donc, c'est avec émotion que je dis : "Mission accomplie !" Merci à tous ceux qui ont participé Désolé de te déranger encore @pascal_lb. Est ce que tu pourrais renommer le sujet en "[Projet terminé] Amélioration axe Z CR-10(S)" s'il te plaît ? D'avance merci !1 point
lol papa t inquiete ca te concerne pas les alims symetriques . les temperatures descendent enfin donc remise en route anet aprés de longs mois d inactivité. ca a été laborieux . il a fallu nettoyer tous les axes avec du solvant. les lubrifiants avaient seché en une pate poisseuse et collante a souhait . la poussiere avait fini de sceller le tout . imprimé un truc vraiment inutile mais bon fallait bien faire un test ... ca a été long mais toujours au top l anenette . vous noterez j espere la rareté de mes impressions . si vous avez des trucs sympas a imprimer .....j ai une tonne de plastic a faire fondre en stock1 point
Je vais pas te mentir j'ai prit cette tof exprès pour toi Là sur ce coup je suis plus que responsable...et c'est voulu !0 points
Essaie de peinture de mes T-Slot, pour l'instant, ça tient, et même en faisant coulisser la pièce le liaison de l'axe Z, j'ai pas eu de copeaux de peinture. Faudra juste prévoir de la gaine pour boucher les profils car pas facile d'y faire rentrer la peinture en bombe sans faire des coulures sur les faces externes. Je sais pas si je prendrai ta gaine, @papa50, c'est quand même pas le même orange0 points
