Contenu avec la plus haute réputation dans 05/09/2018 Dans tous les contenus
Oui papi, toutes les connections internes sont effectuées, reste maintenant le schéma de @Andréa, validé par @Maekeet@Janpolanton, Une journée complète Je ferais pas ça tout les jours Voilà comment elle sera, au niveau gaines, tout est presque caché sauf la gaine multiconnecteurs /écran central, bien sûr !!!4 points
Et elle sera raccordée aussi en rj45 sur ma Freebox2 points
Une imprimante wireless [emoji16] Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk2 points
maiiissss, c'est lui qui a tendu la perche. . . . .2 points
Bonjour à tous ! Vous aimerez peut-être voir Zatsit, l'imprimante delta que j'ai présenté ici il y a quelques semaines, poussée dans ses derniers retranchements :Je suis sur le point de lancer ma campagne de crowdfunding. Donc, si ça vous plaît, parlez-en le plus possible, de toutes les façons possibles, c'est précieux pour moi. Merci d'avance ! Enjoy !1 point
Nos messages se sont croisés (avec la balise 'code' comme j'ai fais, ça limite justement la hauteur de ce que tu envoies)1 point
euuuuuuhhhhh ce n est que une supposition de ta part n est ce pas ?1 point
oui, mais "elle "etait dans ta main. . . tiens, une alime Samsung. . .1 point
Oyez les gens. Quel silence assourdissant que vous arrive t il ? Papa tu m inquiètes aussi et surtout aussi.....bcp. Ça avance ?1 point
Bonjour, Ce capteur bleu c'est un ABL (AutoBedLeveling): il remplace les endstop pour le Z. C'est lui qui quand il est fixé au bon endroit permet à la machine et donc la buse de savoir où se trouve le plateau. Donc s'il n'est pas fixé, la buse ne sait pas où elle est (en gros elle perd la tête ( )) et elle continue de descendre jusqu'à s'enfoncer dans le plateau et faire forcer le(s) moteur(s) de ton axe Z.1 point
Si besoin on se sacrifiera de toute façon ma femme me parle déjà plus1 point
Bonjour Je confirme, j'ai aussi eu des soucis et ai utilisé cette procédure. Le arduino 1.86 m'a posé des soucis avec des erreurs aléatoires. Quand tu télécharges th3d, dans les dossiers, il y a arduino 1.85 en version portable. Avec la version portable, je n'ai plus de soucis alors qu'avec la version installée sur mon pc, j'ai tenté désinstalle et réinstallation, mais j'avais toujours des erreurs. Après tu peux utiliser les tutos cr10.fr + le fil sur ce forum pour une install propre, moi je ne voulais pas avoir la customisation th3d. J'espère que cela pourra t'aider. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk1 point
Presque un travail d'horloger pour peaufiner cet extruder de l'Anet 8. Fraisage des trous du radiateur et ceux du support de la tête pour pouvoir passer des vises à tête plate et raccourcissement des vis à la moule pour visser le support au moteur, dont le filetage du trou s'arrête au bout de 3 mm. Maintenant le contact entre le radiateur et le support est plein, tout en permettant une ouverture pour voir le passage du filament, le roulement correct de la roue dentée et enfin tous les contrôles visuels qu'exige cette partie de l'appareil. Bizzare que les concepteurs n'y ont pas pensé. Maintenant ça fonctionne comme une Rolls. Par la suite je m'attaque à la précision en changeant les courroies, les tenseurs et les supports1 point
Hello, Araldite rapide: application 5min / assemblage 20min / prise définitive 2h. Pas la peine de préparer de grandes quantité de colle d'avance, il vaut mieux en faire plusieurs fois. Pas sûr qu'elle soit parfaitement transparente. Colle à maquette mais je crois que c'est de la cyano. L'applicateur, une longue aiguille, est hyper pratique. Colle chaude si tu as un peu de place. Stylo 3D friction welding; un truc que je n'ai jamais réussi à faire et qui en plus ne laisse pas un joli joint. Tu peux par exemple faire un petit point de colle à maquette au fond de l'assemblage pour laisser le temps à l'époxy de prendre et sceller définitivement.1 point
c est un fossile , c est uniforme la couleur , je vais voir pour lui rajouter encore une patine légèrement plus foncer si je trouve1 point
Nan, je l'ai mis en hyper rigide justement. Mais mon moteur est bien plus petit que le tien que je trouve énorme. Je suis passé en Nema23 parce que je ne trouvais pas de poulie en 10mm avec un axe de Nema17. Si je peux me permettre, et en voyant ton dernier print, je te conseille de revoir toute la machine au niveau jeu, serrage et ajustement. Ce qui n'est pas une mince à faire. Je ne cautionne pas le fait de retirer des galets, je préfère ajuster ce que que les mecs ont mis des semaines à mettre au point. Dans ton cas, tu as retiré des guidages qui assuraient un isostatisme certain. Pour faire court, tu est passé d'un tabouret à 3 pieds vers un tabouret à 4 pieds (1 seul des deux peut être bancal ). En fait, la flexibilité de tes deux profilés alu et des revêtements des galets te provoque l'irrégularité de ton print sur ta dernière photo. Après si cela te convient, ne change rien. Mais d'un point de vue purement mécanique (dsl @Jean-Claude Garniersi j'y reviens ), je laisserai les galets du milieu... Pour avoir moins d'effort, je reverrai l'ajustement de ces galets. Et jamais mettre d'huile ou de graisse (dans l'espoir de réduire les efforts) sur des roulements qui sont cagés et vendu pour une lubrification à vie. Ou alors et si et seulement si tes rails sont parfaitement parallèles. : Rail Gauche Rail Droit Galet simple Excentrique Excentrique Galet simple Galet simple Excentrique0 points
