Contenu avec la plus haute réputation dans 15/09/2018 Dans tous les contenus
	Rho@papa50 on jette pas les choses comme ça il y a des gens qui peuvent pas se les payer et qui seraient ravis d'essayer de le réparer ! En plus, niveau respect de l'environnement c'est 0... Il faut que tu sois plus patient ton porte monnaie et mère nature seront reconnaissants.3 points
	Tu me rassures ! Et oui en effet j'ai tendance à tous garder et tout récupérer au grand déboires de ma femme d'ailleurs [emoji28]2 points
	As tu lu le poste 8 messages plus haut que le tiens ? Je pense qu'il résoudra ton problème. Edit : Je n'avais pas vu les nouveaux messages. C'est donc à 10 postes maintenant.1 point
	Hello Ça serait pas un écrabouillateur de tuyau, pour régler un débit ? (Ah qu'il est bô le débit de l'ô, ah qu'il est laid le débit du lait....)1 point
	@Djam premier print que tu devrais faire: https://www.thingiverse.com/thing:2852401 et crier "J'ai eu mon MMU2!!!!!!!!!!!!!"1 point
	On l'aura presque en même temps on pourra patauger dans les réglages et les déboires ensemble ^^1 point
	Bonjour à tous, Pour ma part, je devais aussi alimenter en 5V ma carte pour pouvoir la flasher à l'aide d'un boot loader.1 point
	Oui, je pense que la carte v1 n'arrive pas à suivre, je me tâte du coup à la changer du coup, c'est malin1 point
	J'ai conçu un plateau trieur de douilles pour une de mes presses de fabrication de munitions. Ce système permet une alimentation automatique tout en assurant un positionnement des douilles "culot" en bas mais le modèle d'origine permettait à deux douilles de se coincer dans les logements sur la périphérie. Diamètre 295mm et épaisseur 13mm. Et voici ce que ça donne en fonctionnement sur la presse.1 point
	Peut être que pour une fois le problème c'est pas le composant mais peut être que le problème se situe entre la chaise et la pi1 point
	Non merci, mais c'est trop trop tard () tard il est parti à la poubelle, papa ne rigole pas avec le matériel douteux,et surtout qui casse le moral1 point
	Certes, c'est moins cher mais Ali ne livre pas en deux jours ou alors je n'ai pas encore trouvé comment faire sans augmenter sévèrement les frais de transport .1 point
	Salut, pour ma part, je n'ai pas procédé comme ça sur ma CR-10S. En fait le montage de cette barre est completement hyperstatique : l'equerre du coté gauche et ses 3 roulettes definit déjà l'angle de 90°, donc un reglage en touchant un des cotés force la barre à une forme en S, ça la met inutilement en contrainte... Donc j'ai demonté par le haut cette barre pour acceder aux 2 vis qui fixent l'equerre sur la barre coté gauche (et desserer les vis coté D mais elles sont accessible et ne necessiterait pas de demonter quoi que ce soit...) : Ci dessous le decalage qui apparaissait avant de regler entre les 2 cotés (barre alignée avec le profil à G, decalage de plus de 5mm à droite): Heureusement, les trous de passage des vis est assez large et on peut donc ajuster l'angle de 90° en jouant sur les jeux. Je ne sais pas si j'ai été clair. En fait je pense que tourner un axe permet de corriger un faible defaut (1 à 2 mm), et, pour moi, un reglage de l'angle des equerres (platines acier noires) est necessaire en cas de defaut plus important, pour ne pas mettre des contraintes et forcer inutilement sur 2 equerrages qui definissent toutes les 2 l'angle de 90° recherché... Après, on peut avoir une barre (et un plateau à regler après) qui soit bien perpendiculaire aux 2 montants verticaux. En esperant que ça puisse aider ceux dont l'imprimante est proche d'une CR-10S. A+ Marc1 point
                    .thumb.jpeg.9a4019c4378b9b868774b9f3b684a811.jpeg)
