Contenu avec la plus haute réputation dans 26/09/2018 Dans tous les contenus
  1. Bonsoir, Excellente initiative. Voici ma participation. Modèle d'Anet : A8 d'origine Filament : PLA De chez : Prima Température d'impression : 195 Lit : 60 Surface d'impression : verre dépoli Support : Slicer : Slic3r Couches : 0.1, 0.2 et 0.3 suivant les pièces (une trentaine de pièces) Post-traitement : peinture en bombe et peinture acrylique maquettes. Lien du fichier : dessiné moi-même Photos : Maquette de gondole vénitienne au 1/24.
  2. Modèle d'Anet : A8 d'origine Filament : PLA De chez : Prima Température d'impression : 195 Lit : 60 Surface d'impression : verre dépoli Support : Slicer : Slic3r Couches : 0.2 et 0.3 suivant les pièces (une quarantaine de pièces) Post-traitement : peinture acrylique maquettes. Lien du fichier : adapté à partir de ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:1327093 Photos : Maquette de turbo-réacteur.
  3. Modèle d'Anet : A8 d'origine Filament : PLA De chez : Prima Température d'impression : 195 Lit : 60 Surface d'impression : verre dépoli Support : Slicer : Slic3r Couches : 0.3 suivant les pièces (une 6 pièces) Post-traitement : placage bois (acajou), peinture acrylique maquettes. Lien du fichier : dessiné moi-même Photos : Boîte labyrinthe.
  4. Modèle d'Anet : A8 d'origine Filament : PLA De chez : Prima Température d'impression : 195 Lit : 60 Surface d'impression : verre dépoli Support : Slicer : Slic3r Couches : 0.2 et 0.3 suivant les pièces (28 pièces) Post-traitement : placage bois (acajou et frêne), peinture acrylique maquettes. Lien du fichier : adapté à partir de ce modèle https://www.thingiverse.com/thing:3074829 Photos : Cryptex.
  5. Respect fiston, voilà ma première pièce imprimée par ma Yellowidow Carte mère morte Ce que je peux en déduire, le potentiomètre n'a pas d'influence sur le déplacement des axes, en non impression, mais Pas en impression !! VID_20180926_121107.mp4
  6. Bonjour, J'ai repris le feuilleton depuis le début et je tombe sur cette photo (et sur le c.. aussi). Le moteur est donc "de niveau", mais par rapport à quoi ? La table de salon est réglée comme un marbre de métrologie ? La logique m’échappe un peu.
  7. Bonsoir à tous,Je suis un grand fan de Leonardo. Désolé les filles, je parle du vrai, Leonardo da Vinci !!!... Je viens de dessiner et fabriquer un cryptex paramétrable et fonctionnel. Pas sûr que la paternité en revienne vraiment à Leonardo qui l'avait pensé mais peut-être plus à Dan Brown dans son roman, peu importe.C'est imprimé en PLA et certaines pièces sont plaquées en frêne blanc et acajou. Egalement quelques inclusions de laiton.Voici la bête assemblée : Et pour continuer, ma nouvelle réalisation de cinglé, une "Alien maze box".... c'est comme ça que je la présenterai à mes élèves, le but étant de travailler sur la numération (symbolique en base 4) en leur faisant décoder les instructions "extraterrestres" de la couronne extérieure qui tourne et se verrouille à l'aide d'un système du type de ce que l'on trouve dans les clés à cliquet, puis sur la programmation du déplacement de robots (programmes de 2015). Bien sûr, pour agrémenter le tout, il y a également des repères de différentes couleurs et un peu de vocabulaire (sur les déplacement et la latéralisation) dans la langue de Shakespeare puisque tout cela se fera pendant les cours d'anglais… Oui, je suis cinglé !!!!!! Quand ils auront compris tout cela ils pourront découvrir le contenu de la boîte en suivant le labyrinthe caché qui permet de l'ouvrir ! Amicalement. Thierry
  8. Bonsoir @thsrp Pour le Powerblock, l'installation est effectivement très simple. Cependant, il est rare que je lance un script directement d'Internet. Je charge d'abord le script en local pour l'examiner. si tout est correct alors je le lance à partir de la copie locale. Pour le dernier lien, le premier script bash met à jour le PI, puis installe deux bibliothèques Python pour que le script Python qu'il récupère via un téléchargement puisse fonctionner correctement. Au final, il installe ce script en tant que daemon pour qu'il soit automatiquement lancé à chaque allumage / démarrage du Pi. #!/bin/bash # setup-shutdown.sh # Installs python script to enable safe shutdown of Raspberry Pi on PIN5/GPIO3 Logic LOW # Author: 8bitjunkie.net # Adapted from https://svn.nwesd.org/linuxdev/config_samples/lenny_setup/setup-denyhosts # INSTRUCTIONS: # Download and run this setup script in the terminal using the following command: # curl http://pie.8bitjunkie.net/shutdown/setup-shutdown.sh | bash ################################################################################################################### # Copyright 2017 8bitjunkie.net # # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. ################################################################################################################### set -u # fail on unset vars echo; echo echo -e "\e[96mThis script will install a python script to enable shutdown of Raspberry Pi upon PIN5/GPIO3 Logic LOW\e[0m" echo; echo echo -e "\e[96mVisit \e[4;96mhttp://pie.8bitjunkie.net\e[0;96m for more information\e[0m" echo; echo sleep 5 #update packages and install python.gpio echo -e "\033[31mUpdating packages\e[0m" sudo apt-get -y update echo; echo echo -e "\033[31mInstalling python.gpio\e[0m" sudo apt-get install --yes python-rpi.gpio python3-rpi.gpio </dev/null #download scripts etc mkdir /home/pi/scripts &> /dev/null echo; echo echo -e "\033[31mDownloading shutdown scripts\e[0m" curl -# "http://pie.8bitjunkie.net/shutdown/shutdown.py" > /home/pi/scripts/shutdown.py curl -# "http://pie.8bitjunkie.net/shutdown/shutdown.rc" > /tmp/pi_shutdown sudo mv /tmp/pi_shutdown /etc/init.d/pi_shutdown; chmod +x /etc/init.d/pi_shutdown #fixme need a check here to see if curl was successful or not, also add retry options echo; echo echo -e "\033[31mAdd pi_shutdown to rc.d\e[0m" sudo update-rc.d pi_shutdown defaults #start shutdown.py now to avoid requiring reboot echo; echo echo -e "\033[31mRunning shutdown listener\e[0m" sudo python /home/pi/scripts/shutdown.py &> /dev/null & echo; echo echo -e "\033[31mShutdown is now installed\e[0m" echo; echo exit 0 #!/usr/bin/python import RPi.GPIO as GPIO import time import subprocess GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # we will use the pin numbering to match the pins on the Pi, instead of the # GPIO pin outs (makes it easier to keep track of things) # use the same pin that is used for the reset button (one button to rule them all!) GPIO.setup(5, GPIO.IN) oldButtonState1 = True while True: #grab the current button state buttonState1 = GPIO.input(5) # check to see if button has been pushed if buttonState1 != oldButtonState1 and buttonState1 == False: # shutdown subprocess.call("shutdown -h now", shell=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE) oldButtonState1 = buttonState1 time.sleep(.5) Donc, si tu veux utiliser cette solution c'est possible. Par contre ça ne gèrera correctement que l'extinction (via un shutdown) mais pas le redémarrage. Pour rallumer (le feu ( @Guizboy défi relevé )), tu devras débrancher ton alimentation et la rebrancher.
  9. Modèle d'Anet : Anet A8 Type & modèle de l'extrudeur : Stock Filament : PLA gris / PLA phosphorescent bleu De chez : Primavalue / Amoled Température d'impression : 205°C Lit : 60°C Hauteur de couche : 0.1 / 0.15 Surface d'impression : Buildtak Eewolf Support : non Slicer : Cura 3.4.1 Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:1124022 Photos :
  10. ok je vais bosser là dessus dès que possible, mais n'attends rien avant 20h aujourd'hui (visites irl).
  11. @Maeke J'ai un décalage vers la gauche de :12 ou 13 mm ? mm Et vers le bas: de 6 ou 7mm ?
  12. Bon, finalement je les ais mis c'est foutus connecteurs... Je ne sais pas souder, arrêter de vous moquer ! Clairement, c'est une catastrophe !
  13. 1 point
  14. Bienvenue sur le forum !
  15. ça c'est la vidéo en question: Et sinon les autres vidéos de @babounx sont là: https://www.youtube.com/channel/UCseW-oUpnxISWkkGBuTJy-g
  16. Tendre tes courroies fait justement partie du "fignolage" et n'est certainement pas étranger au résultat que tu montres. La tension, c'est assez empirique, comme donnée, mais c'est pas anecdotique dans l'histoire. Perso, j'ai obtenu des résultats corrects avec une tension permettant une "flèche" d'environ 5mm du brin libre de la courroie quand les chariots sont en bout de course Plus tendu, ça force trop, moins tendu on a le problème du "brin mou - brin tendu" qui s'inverse à chaque changement de direction, occasionnant un retard non négligeable de la tête d'impression
  17. Franchement, c'est le ventilo de refroidissement du filament qui qui fait le plus de bruit, trop content de ma Yw Merci Mike
  18. Il me semble parfait ce cube !!! Et elle me paraît silencieuse, cette YW (oui, ça fait trop long à écrire YelloWidow )
  19. Pas besoin, ça marche, avec la nouvelle carte j'ai pas de besoin deJpl ?!!!!!
  20. 1 point
  21. Parce qu'une famille... Ça grandit
  22. Bonjour, Les douilles à billes sont conçues pour guider un mouvement de translation, pas de rotation. C'est pour cela que ça ne s'appelle pas des roulements mais des douilles. En plus sur des tiges filetées... Pas mécanique du tout.
  23. Hello @Mike974 De plus, si je me réfère à ta photo : - ta courroie X me semble trop détendue... - les "bloqueurs" qu'on aperçoit à droite de l'image (rondelle alu avec une vis pointeau) gagneraient à être placés côté intérieur du bâti plutôt qu'à l'extérieur. Je m'explique : en les mettant comme je dis, ils empêchent les montants de se rapprocher quand on tend la courroie, ce qui crée une déformation Ça presse pas, mais penses-y à l'occasion
  24. euh oui pardon tu as absolument raison j'ai cracker lol desolé
  25. La version 2.12 du firmware est dispo sur la Dropbox d'Alfawise : https://www.dropbox.com/sh/y6vyenl23ki70lk/AAD5CKJrbmI1drgqfMy4kMNra?dl=0&amp;preview=180821_U20_FW_V2.12.zip Améliorations par rapport à la v2.10 :
  26. si je ne me trompe pas cette valeur est pour les tiges filetées, pas pour les tiges trapézoïdales...
  27. Bienvenue chez les imprimeurs fous ! l'humanité non mais le temps oui...
  28. Bonsoir, les gens Je viens de recevoir mon petit moteur test demain matin , juste avant le changement de carte mère !! Je pari que je n'aurai pas besoin de la changer !!! Vous voulez parier ?
  29. Mon bébé 2 yelowidow en action !!!!!!!!!!!!! Je suis trop content VID_20180924_173624.mp4
  30. Chouette sujet... alors je me lance : De Gauche à Droite : PLA Grossite3D Or - 0.2mm - 200°C Buse - 60°C Bed - Acceleration 500mm/s - Vitesse 60mm/s - Refroidissement 60% - Etirage Activé ABS Amazon Basics Noir (désolé je n'ai que cela - fraîchement imprimé il y a quelques minutes + première impression en ABS) - 0.2mm - 255°C Buse - 100°C Bed - Acceleration 500mm/s - Vitesse 60mm/s - Refroidissement 0 % - Etirage Activé
  31. Tu ne ferme pas la porte des toilettes quand tu y es ?? Ou alors on m'aurait menti toutes ces années, et la lumière du frigo reste allumée porte fermée !
  32. Modèle d'Anet : AM8 (basée sur une Anet A8 Type & modèle de l'extrudeur: clone de Titan Aero Filament : PETG De chez : Sunlu Température d'impression : 230 Lit :70 Surface d'impression : verre Support : Oui pour le dragon, non pour le vase Slicer : cura ou slic3r Lien du fichier : Dragon https://www.thingiverse.com/thing:2294703 Vase https://www.thingiverse.com/thing:2297127 Photos :
