Contenu avec la plus haute réputation dans 17/11/2018 Dans tous les contenus
4 points
Bébé Anet, toujours fidèle, une tuerie cette machine3 points
J'ai opté pour 20° avec coïncidence des axes au point pivot, avec ce montage le bout des buses est exactement à 80 mm du point pivot (c'est pas facile de faire plus court) Là, ce sont des blocs Volcano (le plus long qui se fait) on pourrait faire plus court avec des buses céramique, ça serait toujours ça de gagné mais comme j'envisage de travailler avec du gros diamètre de buse, c'est le choix le plus simple pour bien fondre le fil. Tu vois c'est pas bien gros ... je suis entrain d'imprimer le reste, il y aura certainement des retouches à faire, c'est de la dentelle ... Sur ton montage,pour réduire l'angle et l'entraxe des buses, tu peux dégommer les ailettes du haut du refroidisseur, (en haut d'un coté seulement) il est largement surdimensionné, et un seul ventilo pour deux, ça doit passer en les mettant touche - touche.2 points
@Janpolanton tu peux utiliser Z+ en output sans problème. Il faut modifier le fichier Marlin/pins_RAMPS.h dont la MKS BASE v1.5 hérite et libérer en assignant -1 à: #define Z_MAX_PIN 19 19 est alors utilisables pour M42. Ça fonctionnerait aussi avec Z_MIN_PIN (pin 18) mais je trouve plus judicieux de le garder tel quel pour M226 et bénéficier de son pullup logiciel (actif par défaut pour Z- et inactif pour Z+, cf Marlin/Configuration.h). Pour les éventuelles mises à jour ultérieures du firmware sur la carte, il faudra penser que les entrées/sorties ont été bidouillées et reproduire la manipulation. C'est ce qu'évoquait @.AleX.. Le plus simple c'est de ne pas mettre à jour quand ça marche et que ça n'apporte rien. Référence:2 points
yess !!!je prend les commandes , pas de problème , dimanche soir le four doit fonctionner , c’est obligé pour moi ce sera une 3Dfromage2 points
Bonjour a tous je vous joins un lien en français d'une vidéo sur marlin1.1.9 https://www.youtube.com/watch?v=AdTJfzrwIQ4 je pense que sa peut etre utile. Cdt Cedric1 point
Bonsoir, Si j'avais lu le message d'Octo avant, je ne me serais pas lancé dans la conception d'un support de bobines !!! Mais bon, au moins on a le choix et sur le mien on peut mettre 2 voire 3 bobines... L'origine de cette modif, c'est la galère des filaments qui cassent ou qui s'embrouillent. J'ai donc pensé qu'en alimentant la tête d'impression par le dessus, le filament subissait moins de contrainte ou de torsion (notamment les filaments bois)... Et finalement ça marche plutôt bien, il suffit de rajouter des serre-bobine (si on veut mettre plusieurs bobines, sinon on réutilise ceux d'origine pour un seule) et des écrous moletés (1 à chaque extrémité) (fichiers déjà présents sur thingiverse, on ne va pas réinventer la roue...) Il faut rajouter également une tige filetée de 8 qu l'on découpera à la bonne longueur, des écrous de 8, des boulons et écrous de 5 (pour fixer les rallonges (les rallonges c'est pour cause d'impression limitée en hauteur) , 2 roulements Abec7 par serre-bobine) Il faudra également percer un trou sur les côtés des cornières en alu pour fixer les deux bases avec écrou et boulon. Je craignais un peu pour la rigidité de l'ensemble, mais finalement tout est solidement fixé et ça tient bien... Je joins 2 photos pour montrer à quoi ça ressemble...1 point
Je dirai problème de réglage de hauteur du plateau. La première couche n'est pas assez "écrasée" et le filament qui sort de la buse n'adhère pas aux différents endroits.1 point
Bonjour à tous, J'ai acheté une Tevo Tornado au mois de juin et j'ai voulu mettre à jour le firmware (Tornado v 1.1.8). L'affichage est alors devenu quasi illisible (carte MKS GEN L V1.0) exactement comme FLO72. J'ai réussi à régler mon problème de la manière suivante: Dans le fichier configuration.h, ajouter juste après la ligne #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER : #define ST7920_DELAY_1 DELAY_0_NOP #define ST7920_DELAY_2 DELAY_4_NOP #define ST7920_DELAY_3 DELAY_0_NOP J'ai testé différents timing avant de trouver le bon. Depuis l'affichage de ma Tevo Tornado fonctionne de nouveau.1 point
C'est toi qui décide, demain je fais une photo de mon couvercle, Tu verras bien Ps: Bon samedi soir à vous tous Papa1 point
Ce lion est vraiment top je l'avais imprimé a mes debuts, même avec des réglages moyens il rendait super bien !1 point
t'as imprimé ce lion sur laquelle de tes bébés? Il est superbe.1 point
J'ai hâte de voir le résultat une fois le lion coiffé1 point
On trouve des buses sans difficulté jusqu'à 1.5mm. Mais de là à penser que ça va aller plus vite... Disons que tu vas faire des couches plus larges, mais pas pour autant plus épaisses. Pour imprimer plus vite, il faut surtout diminuer le nombre de couches, donc les faire plus épaisses. Bien sur, tu peux bien demander des couches de 1mm d'épaisseur, mais faudra pas te plaindre du résultat!!! Ça va être bien grossier, sans compter les éventuels problèmes d'accroche sur le plateau, ou de liaison inter-couches. Et donc de warping, oozing, et plein d'autres inconvénients liés au refroidissement. Ceux qui recherchent de la qualité impriment en 0.1, donc 10 couches par mm (le standard étant de 0.2mm). La vraie question que tu dois te poser, c'est: pourquoi aller plus vite, toujours??? Que l'on conduise une voiture, qu'on tourne une pièce en acier ou en bois, qu'on perce un trou, qu'on regarde pousser une plante, ou qu'on élève un poulet, dans tous les cas, la vitesse impacte directement le résultat, au détriment de la qualité...1 point
Merci !! Mais, Je l'avais prévu, mais c'est impossible, remonte, plus haut au gros Boulon M30 Concernant la maintenance mécanique, je peux, sortir l'imprimante sur plus de la moitié, la charge se trouve au fond de l'imprimante1 point
Il ont mis leurs initiales dessus c'est une probabilité...1 point
@Nounoursman tu veux dire sur le projet qui se trouve sur git-hub (ici) ? Si c'est le cas alors c'est tout le dossier Marlin qu'il faut prendre. Si tu veux j'ai juste fait un "fork" de Marlin v1.1.x (il y a 4 jours c'était le même que le v1.1.9 au README.md près). Puis j'ai modifié les fichiers de configuration : Marlin/Configuration.h et Marlin/Configuration_adv.h. Évidemment j'ai ajouté des fonctions (de mémoire : le "linear advance", le PID du corps de chauffe et celui du lit chauffant, le "mesh leveling", "S-Curve Acceleration", les menus de préchauffage pour le PLA et l'ABS et la fonction "Advanced Pause"). Je n'ai même pas supprimé les dossiers contenant les exemples de configuration... on verra plus tard. Actuellement je n'ai pas testé ces modifications (et ce n'est probablement pas pour tout de suite). Donc si tu veux les fichiers de configuration ce sont juste ceux-là : Marlin/Configuration.h et Marlin/Configuration_adv.h. Mais franchement je n'ai rien testé et j'y ai juste passé 2h ou 3h...1 point
Je sais, ça me semblait une éternité mais au fond, c'est passé assez vite. J'ai souvent compté les derniers boulots chiants qu'il restait, du genre : plus qu'un salon de l'auto, ou plus qu'une réunion annuelle, etc. Les derniers mois passent très vite ! Mais l'impression 3D, que c'est long !1 point
ouai en fait il y a une vis en dessous qui tient son truc désolé @screech pour ce petit hors sujet...1 point
@xfifi après plus d'une dizaine d'e-mails avec le S.A.V. de JGAurora j'ai réussi à récupérer le fichier Configuration_adv.h (au format txt). Ils m'ont envoyés 8 fois l'archive chiffrée avant... Ils on rien à foutre de licence LGPLv3 de Marlin. config_adv.txt1 point
Si je montre l'article à mes parents, mon nimprimante vas vraiment finir dans le garage ...1 point
Pfff... C'est pas facile avec les Chinois pour récupérer le firmware Marlin de la A5X. J'en suis à presque une 10aine de mails. Et je n'arrive qu'a récupérer les fichiers chiffrés... Je pense que je vais finir par lâcher l'affaire.0 points
