Contenu avec la plus haute réputation dans 23/11/2018 Dans tous les contenus
Firmware Vous trouverez toutes les versions sur la dropbox officielle Dernière version en date du 27/12/2018 : 2.16A Vous avez aussi la possibilité de passer sur un Firmware alternatif : Maintenance et qualité (Sujet du Forum) On a tous rencontré des petits problèmes, voici une liste de Sujets pour vous aider Tuto - Bien démarrer avec son Alfawise U20 Tuto - Calibrage général (Toutes Imprimantes) Tuto - Calibrage Extrudeur (pour la U20) Tuto - Mise à jour Firmware Tuto - nettoyage de la hotend MK8 d'origine Tuto - réglage des drivers de la U20 Problème de "patte d’éléphant" sur les premières couches Pas d'impression ou problème de carte SD Blocage de l'axe Z Problème d'axe ou de buté Fichiers de Test Pour tester et calibrer votre imprimante vous pouvez utilisez ces fichiers Cube XYZ (pour calibrer les Steps de votre imprimante) 3D benchy (le petit bateau qui vous permet d'avoir un visuel général de votre qualité d'impression) Smart compact temperature calibration tower (Pour tester la meilleur température possible pour vos impressions) U20_180-220_PLA_Temp_calibration (limité 195-210).gcode (Tour de température (195-210°) de @PrBifidus) Part Fitting Calibration (Thinwall) 2015 3D Printer Shoot Out Test Geometries (Ensemble de modèles pour divers Tests) Ultimate test block by Kickstarter (Test Global, comment l'utiliser : Lien Github, Résultat de @PrBifidus ) *MICRO* All In One 3D printer test (All in one, imprimer en une "petite" pièce plusieurs test) Pièce de rechange Tout d'abord, il faut savoir que l'Alfawise U20 est un clone 1:1 de la Iformer Skykit 3D Longer3D LK1 vous retrouverez donc facilement les pièces de rechange sur le store officiel Consommables d'origine (Liens AliExpress) : Buse d'origine en 0.4 (filetage MK8) Tube téflon (4x2 , 4mm exterrieur, 2mm interrieur) Pièces détachées d'origine (Liens AliExpress) : U20 - Écran Tactile (peut être compatible U30) U20/30 - Carte Mère U20 - Plateau Chauffant U30 - Plateau Chauffant U20/30 - Moteur pas à pas (Nema 17) U20/30 - Kit Extrudeur Hot End U20/30 - Capteur fin de course U20 - Capteur Filament U20/30 - Ventilateur 3010 (30x30x10) U20/30 - Ventilateur 4010 (40x40x10) U20/30 - Thermistance (100KOhm) U20/30 - Raccord pneumatique (Pneufit PC-M6) U20 - Alimentation U20 - Tige filetée (Axe Z) U20 - Connectique Lit chauffant U30 - Connectique Lit chauffant U20/30 - coupleur Axe Z U20 - Nappe Ecran (20cm) U30 - Nappe Ecran (70cm) Autres pièces diverses (Liens divers) : Roues profilées (AliExpress - option B) Roues profilées (Amazon) Kit Extrudeur Hot End (Amazon - Pour la Creality Ender 3, mais à priori compatible) Buse 0.4 MK8 en acier inoxydable (Amazon) Lot de 5 Buses 0.4 en Nickel (AliExpress) Lot de 6 Buses 0.4 Cuivre (GearBest) Courroie de distribution (Amazon) raccord pneumatique + Tube PTFE (Amazon) Tube PTFE (Grossiste3D) raccord pneumatique (Grossiste3D) raccord pneumatique inox (Grossiste3D) Kit de 22 Buses laiton MK8 (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (AliExpress) Kit de nettoyage de buse (Amazon) Écrou de la tige filetée (AliExpress) Améliorations Il peut y avoir plusieurs liens pour une même "pièces" à vous de choisir votre préférée. La ventilation ne sera pas aborder un sujet y étant consacré : Alfawise-U20 - La ventilation A imprimer : Molettes de taille convenable pour le réglage du plateau Alfawise U20 & U30 bed knobs AlfaWise U20 Bed Knob ( @rmlc460 ) Alfawise U20 BED LEVELING Alfawise U20 Molette bed ( @Fred28 ) Support de bobine TUSH - The Ultimate Spool Holder ( Astuce de montage : https://bit.ly/2yXL655 - Nécessite des roulements 608) Filament Support Alfawise U20 Support bobines de fils pour alfawise u20 Adaptiv support spool Alfawise U20 ( Modification du support Original) Alfawise U20 holder for original spool ALFAWISE U20 SPOOL HOLDER (Lien Dropbox) Hanging Filament Spool Holder (Support suspendu par @Nafoot ) Petsfang Le fang modulable de @deamoncrack Petsfang Duct for CR10 MicroSwiss/Stock/E3Dv6/Volcano/TevoTornado /Tarantula Hot ( avec ventilateurs 4020 + 5015 12V par @PrBifidus Voir : Petsfang - Base pour Alfawise U20 et Alfawise-U20 - La ventilation ) CR-10 Fang for 40x40x20mm Fan Cooler Attache câble du plateau chauffant (Attention, vérifiez votre modèle de plateau, il peut y avoir de légère différence) Alfawise U20 heatbed cables holder ( @PrBifidus ) Support cable bed Alfawise U20 ( Fixation sur le plateau @Kawasakix ) Bed cable holder & washers for bed springs ( @Phoquounet ) Guide cable cylindrique plateau chauffant alfawise U20 Support Cable Bed alfawise U20 Creality CR-10 Strain relief bracket for heated bed cable Alfawise u20 - Support cable bed Guide Filament Filament guide for CR-10S, Ender-3, Alfawise U20, etc. guide TPU ( @deamoncrack ) Support de câble Support de câble "Raptor" pour Alfawise U20 Support for Alfawise U20 Alfawise u20 support câble extrudeur avec guide fils Guide pour Filament et support de Cable Alfawise U20 Guide câble buse alfawise U20 (Au niveau de la tête d'impression) Déflecteur de la ventilation de l'alim Alfawise U20 Deflecteur Ventilation ( @Fred28 ) Extracteur d'air boitier Alfawise U20 Support TL-Smoother Alfawise U20 Tl-Smoother (x3) TL_Smoother_Dual and For Alfawise U20 Box (x2) Smoothers box for AlfaWise U20 ( x2 - @rmlc460 ) Alfawise U20 - TL smoother with aeration (x3) Support d'outils Alfawise U20 Tool Holder Alfawise U20 Tools stand Tool Holder Alfawise U20 ( @Pokai ) Collection for Alfawise U20 by Loren3Desing Silencieux pour ventilateur Fan Silencer_V1 40mm - 38mmᶲ Alfawise U20 silencieux ventilateur Modification du silencieux sans support ( @deamoncrack ) Tuyère est destinée à canaliser et optimiser le flux d'air évacué Tuyère soufflage 40mm pour ventilateur Support de Led Simple LED Bar for CR-10, AlfaWise U20 ( @rmlc460 ) Support de led Alfawise U20 Alfawise U20 & others Led strip support Simple Top Led bar-support for CR-10 & AlfaWise U20 & Tornado ( @CacaoTor ) Adaptateur pour Filament flexible (Moteur de l'extrudeur) Alfawise U10/U20 Extruder Addon for Flexibles TPU filament adaptor for 3D Printer Alfawise U20 Feed guide block Alfawise U20 Alfawise U20 Bowden extruder update for TPU printing ( Pour les nouveaux modèles d'extrudeur - fin 2018 ) Support pour écran tactile U20 Angled Display Molette d'extrudeur CR-10 Extruder Knob Réglage des tensions de courroies X axis Tensioner - Alfawise u20 Réparation de la géométrie du portique stabilisateur axe Z alfawise U20 / Cr10 Pieds anti-vibration A imprimer avec du filament flexible ( @deamoncrack ) ball squash alfawise U20 Pied Alfawise-u20 avec balle de squash (Surélevé de 16cm pour glisser le boitier sous l'imprimante) Réglage en hauteur du EndStop de l'axe Z AlfaWise U-20 Z-Axis End Stop Adjuster ( @CacaoTor ) CR-10 micrometric adjustment for Z limit switch ( @rmlc460 ) Fixation Axe Z (Attention, il est risqué de contraindre l'axe Z) Guide z-axis Creality ender 3 Réglage de tension des courroies Alfawise U20 - Tendeur courroie axe X ( @Acidounet ) A acheter : Miroirs Ikea (en guise de plateau) https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/39151700/ Réparation de la géométrie du portique https://bit.ly/2J6leZl pour la méthode McGyver https://www.amazon.fr/gp/product/B0743218DD pour les équerres https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Cravate-Kit-Support-Pour-Creality3d-CR-10-10-s-10S4-Alfawise-U20-TEVO-Tornade/32922069000.html Kit de rigidification de l'armature Dampers sur les moteurs X et Y pour réduire *drastiquement* de bruit desdits moteurs https://www.amazon.fr/CCTREE-Amortisseur-Vibration-Stepper-Creality/dp/B07CVVPRPL/ https://www.banggood.com/Shock-Absorber-Stepper-Vibration-Damper-for-Nema17-Stepper-Motor-p-1064910.html https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-NEMA-17-M-tal-Amortisseur-amortisseur-6mm-paisseur/32873725667.html TL-smoothers 8 diodes pour améliorer le lissage des impressions https://www.banggood.com/BIQU-4PCS-New-TL-Smoother-V1_0-Addon-Module-For-3D-pinter-Motor-Drivers-p-1272685.html https://fr.aliexpress.com/item/Bigtreetech-10PCS-New-TL-Smoother-V1-0-addon-module-For-3D-pinter-motor-drivers/32810007015.html Isolation du bloc chauffant https://fr.aliexpress.com/item/5PC-3mm-thick-thickness-3d-printer-heating-block-cotton-hotend-nozzle-heat-insulation-cotton-for-Ultimaker/32804842714.html https://fr.aliexpress.com/store/product/2-PACK-for-3D-Printer-Heater-Block-Silicone-Cover-MK7-MK8-MK9-Silicone-Socks-for-Creality/3113114_32921213186.html Isolation du plateau chauffant https://www.banggood.com/300x300x10mm-Foil-Self-adhesive-Heat-Insulation-Cotton-For-3D-Printer-Heated-Bed-p-1306777.html https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3mm-thickness-3D-Printer-Heating-Bed-Block-Insulation-Cotton-For-Reprap-Ultimaker-Makerbot-300-300/32826312959.html Gaine filet en nylon pour les câbles https://www.banggood.com/fr/15m-8mm10mm12mm15mm20mm-Expandable-Wire-Cable-Sleeving-Sheathing-Braided-Loom-Tubing-Nylon-p-1179627.html Kit double Axe Z (voir les sujets : AlfaWise U-20 : Axe Z Supplémentaire et U20 - 2 eme axe Z en full impression à moins de 13€ ) https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-Creality-ENDER3-CR-10-Double-Z-axes-mise-niveau-kit-une-utilisation-avec-un/32892087790.html (Bien choisir la version pour CR-10, Attention au FDP) https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-CR-10-double-Z-axes-mise-niveau-kit-Pour-Creality-CR-10-ENDER3-3D-Imprimante/32892110004.html (Bien choisir la version pour CR-10 - ATTENTION, d'après les retours de @rmlc460 le vendeur n'est pas sérieux) Lit Magnétique (CREALITY) https://fr.aliexpress.com/item/310-310mm-Flexible-Aimant-Construire-Surface-Plaque-Chauff-e-Lit-Pi-ces-Magn-tique-Autocollant-avec/32958023973.html Rallonge connectique de l'écran https://www.aliexpress.com/item/40Pin-to-40Pin-ZIF-0-5mm-Connector-Adapter-with-Extension-FFC-Cable-100-600mm-can-choose/32776855490.html Lit chauffant 220v https://www.aliexpress.com/item/220V-30x20CM-750W-Waterproof-Thermostor-Silicone-Heating-Pad-For-3D-Printer-Heated-Bed-3D-Printer-Parts/32818882646.html https://fr.aliexpress.com/item/750-w-310-310mm-120-v-220-v-Flexible-tanche-Silicone-Lit-Chauff-Chauffage-Chauffe-Pad/32948965023.html Mofset 220V https://www.aliexpress.com/item/10DA-SSR-Control-3-32V-DC-output-12-240VAC-single-phase-AC-solid-state-relay/1999324613.html3 points
Euh.... En mécanique non, mais en linguistique oui >>>, cependant quand je "copule" je ne pense pas à ça...... Non, moi je ne disais pas "copule" mais "cupule" en référence à ce truc, qui parle bien aux vieux que nous sommes pour la plupart : D'autre part, une "cupule" c'est aussi ça : Un truc qui parle aux glands que, quelque part, nous sommes aussi3 points
Il est ajouté à la liste corrigé https://www.thingiverse.com/thing:3180539 ( Modification du support Original)2 points
en parlant de ces articles, je suis mort de rire en lisant celui-là: https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/impression-3d-imprimantes-3d-laissent-empreintes-digitales-permettraient-tracer-contrefacons-73292/ Ils testent 14 imprimantes et nous sortent un taux de traçabilité de 99,8%.........2 points
j entends meme pas ma femme qui me demande de tondre la pelouse ou de ranager mon bordel alors le bruit que peut bien faire une imprimante..... merci quand meme pour ces mesures papa c est pas tombé dans les oreilles d un sourd...2 points
Bientôt il faudra sortir sa carte d'identité pour acheter une buse qui sera numérotée.1 point
Merci Maeke effectivement je pensai pas que ça fonctionnais sous windows 10 vu qu'il m'envoyais sur l'app direct1 point
Hello, Je viens de remarquer qu'il n'y avait pas de section dediée aux péripheriques informatiques liés aux l'imprimantes 3D. Une section spécifique avec la possibilité de mettre des étiquettes style [OCTOPRINT] permettrait de regrouper ces sujets.1 point
Je confirme, ça rentre, aux forceps, mais ça rentre ! Je ne suis pas chez moi, donc pas possible de partager des screenshots , ça s'imprime en ce moment en PET (plus beaucoup de PET carbone) pour tester. Les 2 pièces principales sont très longues à imprimer, et pour couronner le tout, j'en suis à mon 3ème essai : 1er essai, j'ai planté la buse dans le plateau en ayant laissé un offset Z de -5 et des broutilles . Cette idiote de CR-10 a fait son G28 et G29 (Auto-Levelling Bed) et à changer d'outil pour commencer l'impression... et crash dans le plateau. Les 2 autres échecs sont tout autant de ma faute; en colère du 1er crash, j'ai viré dans le configuration.h le 2ème hotend, mais j'ai remis par erreur des valeurs d'Acceleration-max, Jerk et joyeusetés d'origine (et bien trop élevées), et j'ai retrouvé mes pièces imprimées avec de jolis escaliers (décalages en Y par perte/saut de pas des Nema17)! Pour revenir à la compacité, j'ai opté pour la ventilation arrière, avec un conduit interne à la platine de fixation du système sur le chariot. Il me reste d'ailleurs le "outlet" à modéliser qui souffle sur la buse active. Et j'ai un ventilo 6015 fixé à l'arrière de cette platine, au dessus du chariot. J'ai fait en sorte d'avoir des interfaces avec les différents éléments, pour permettre les évolutions de ceux-ci sans remettre en cause les pièces principales. [difficile d'expliquer simplement sans image] [C'est la pièce qui manque dans mes screenshots ici ] Pour le "outlet" (si j'écris "échappement" ou "buse de sortie qui souffle sur la buse active", je vais perdre les 2 derniers qui s'accrochent pour comprendre kesskil a écrit ), il faut vraiment souffler sur le dessous de la buse pour être efficace et éviter les "emballements thermiques" à répétition (chaussettes silicone obligatoire), d'où la pièce de sortie du refroidissement séparée. Ça m'a permis également de prévoir le passage des buses, une seule ou les deux, en Volcano qui décale de 8.5 mm en Z. Pour l'entrée du refroidissement, c'est une pièce également séparée pour permettre l'adaptation facile d'un 5015 ou, pourquoi pas un 7030, et garder la face arrière plate pour une impression "facile". Pour les languettes anti-suintement, j'ai remarqué sur ma 1 ère version, des fuites qui finissaient par durcir plus ou moins, et sans ventilateur soufflant dessus, et étaient emportées au changement d'outil, tombant sur l'impression en cours. Je n'ai pas encore modélisé ces pièces. J'ai juste prévu l'interface de fixation. Mais cela reste un point délicat et important qui mérite toute notre attention et retour d'expérience. Je vais aller mettre un cierge à la chapelle du coin et pour retrouver mes pièces, enfin imprimées correctement, en rentrant ce soir... Et pour compliquer un peu, les deux pièces en impression ont leur propre paramétrage (hauteur de couche, vitesse etc). S3D semble le gérer parfaitement.Il imprime les couches séparément (0.3 pour ma platine de fixation, et 0.2 pour le 1/2 palier supportant le servo).1 point
@Onclefly ça serait bien de recenser tous les liens dans le premier message du topic ça serait plus pratique Sauf erreur de ma part y'a pas de référence pour le pneufit ? J'ai commandé un truc qui ne va pas chez Grossiste-3D avec ma dernière commande de PLA...1 point
vi y a pas eu des degats que sur les oreilles j assume pleinement ma mauvaise foi evidente votre honneur1 point
j aimerais bien . une trop forte dose d antibiotiques aprés accident de moto et infection m a comme tu dis... casséeeeee1 point
à lire : https://www.numerama.com/sciences/441875-les-imprimantes-3d-emettent-des-microparticules-qui-risquent-de-finir-dans-vos-poumons.html1 point
Hello Je comprends que tu n'aies pas envie d'éplucher tout le forum pour trouver une réponse, la fonction "recherche" même si elle fonctionne, n'est pas bien performante. Je plussoie le Nantais, tu peux (dois) concevoir ta pièce en deux parties En ce qui me concerne, c'est soit les deux : des locatings mâle/femelle pour centrer les pièces, et la glu pour les maintenir Oui, enfin c'est une conclusion un peu hâtive.... Moi fraiseur de métier, je fais des trucs avec mon imprimante que je n'aurais jamais pu faire sur un centre d'usinage, du temps où je bossais. Et la réciproque est vraie aussi... C'est pas le même combat, c'est tout.1 point
Super Je vais voir comment on pourrait faire ça. L'idée est de forker les sources pour STM32 de Marlin qu'un Dev a déjà effectué (et donc sur du matos Cortex-M3), ou bien les sources de STMicro. qui correspondent à une de leurs cartes de tests. A partir de ces sources, adapter par les correspondances hardware de la carte de notre chère U20. Non ça par contre on l'aura jamais, et c'est pas faute d'avoir insister (très poliment + caressage dans le sens du poil toussa) tu peux me croire. Ceci étant, je ne sais pas pour quand est prévu Marlin 2.x, mais il sera prévu pour entièrement supporter le 32bits et en l’occurrence les STM32. Ce qui ne veut pas dire bien sur qu'on aura une version pour la U20. EDIT : A noter qu'une personne ici présente souhaite faire la même chose mais pour Smothieware, que je ne connais pas. EDIT2 : Première sources (issues du HackaDay) et celles de STMicro avec leur carte STEVAL-3DP001V1 Tu me dit ce que t'en pense, si t'as des questions, si tu te sent on peut continuer dans le détails en MP1 point
Ses vidéos sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont bien expliquées, et typiquement te fait rendre compte qu'avec un peu de sous, la domotique chez toi sans google et Amazon et ta vie privée rendue publique est tout à fait possible. Mais un petit RasbPI chez soit pour les bricoleurs débutants ou experts, ça devient vraiment courant, et top pour une imprimante 3D. Pour ce qui est du firmware, et je t'invite à continuer sur le sujet précisé, cela est tout à fait possible. D'ailleurs j'ai déjà injecté un firmware perso qui ne fonctionnait pas volontairement (trop tôt) puis ai remis l'original pas plus tard qu'hier.1 point
En même temps, elle a des arguments à faire valoir en cas de négociation... Je suis loinnnnnnn...1 point
tu peux toujours installer la version normal d'arduino ide, c'est ce que j'ai fait et ça marche très bien faut juste regarder un peu ce qui se cache dans les recoins du site (et oui je suis sous windows 10 depuis longtemps).1 point
@acced-pc Hello ! Si besoin, poste un sujet pour tes problèmes d'impression dans la rubrique "CTC", dans la section " Les constructeurs"1 point
0 points
0 points
