  1. Motard Geek
    Motard Geek
    Administrateurs
    • Points
      3
  2. cmatec
    cmatec
    • Points
      2
  3. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
  4. Guillaume3D
    Guillaume3D
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 26/12/2018 Dans tous les contenus
  1. Hello, Juste pour vous dire que la dernière version de Cura 4.0 en Beta vient de sortir et qu'elle intègre désormais un profile Alfawise U20 C'est encore une Beta, mais de gros changement sont présent concernant l'interface (plus simple, on se rapproche un peu plus de S3D il me semble) Je ferais quelques tests ce soir avec mes nouvelles Buses Nitro reçues à Noel https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
  2. Hello, Parfois, je voudrais signifier mon adhésion à certains propos mais ceci implique de créer un nouveau message avec pour seul corps "+1" et avec potentiellement une citation, qui est nuisible à la lecture du forum. Serait - il possible d'ajouter une réaction "+1" ?
  3. Sur les forums, on parle svt des buildtaks magnétiques Creality. Personnellement, je les adore! Mais étrangement, certains affirment qu'ils fonctionnent à merveille, d'autres que les deux plaques ont une très mauvaise adhérence entre elles et ne collent pas (pb de magnétisme). Jusqu'à présent, je ne comprenais pas ceux qui affirment que les plaques ne collent pas. J'avais eu 2 buildtak magnétiques, dont l'adhérence était irréprochable. Mais je crois avoir trouvé la clé du problème, car je viens d'en commander un troisième, et l'adhérence est absolument catastrophique! Observez bien les inscriptions sur le plateau... Ce ne sont pas les mêmes. 1ère photo: Creality 3D => excellent 2ème photo: CREALITY => catastrophique Bilan : il semble qu'il existe 2 modèles! Le deuxième, pourtant vendu comme un original est peut-être bien une copie... Je n'en sais rien, en tout cas il est inutilisable!! Le souci c'est que je les ai tous commandés chez le même vendeur, et on reçoit aléatoirement l'un ou l'autre des modèles, donc c'est une histoire de chance...
  4. Maj face avant et arrière renforcées avec tendeur intégré. https://www.thingiverse.com/thing:3309864
  5. Tu veux gagner une #imprimante3D ou faire le plein de filaments ?! Check ce concours ! https://www.lesimprimantes3d.fr/concours-noel-2018-20181225/
  6. .+1 J'en ai finalement créé un " à super minima" pour connecter mon cocker à son école des chiots ( ouverture selon la météo, moniteur ou chiot absent, ...). C'est un moyen puissant de communication très simple pour le staff. Il me sert de temps en temps pour d'autres sites. il servira pour ce concours. J'utilise un smartphone malgré son intrusion dans la sphère privée, malgré ses dérives invraisemblables et les dépenses récurrentes massivement inutiles qu'il génère trop souvent. j'utilise aussi une voiture, malgré ses excès ( tués, pollution, coûts, ..). et la liste peut être longue.
  7. @yzioo : pour résumer les pistes qui t'ont été proposées : 1- vérifier le bon serrage des rotules, c'est rapide et ça lève le doute sur un problème mécanique 2 - calibre ton extrudeur. Pour cela, le ptfe côté emostrudeur doit être retiré et remplacé par un ptfe de 5cm environ. On insère le filament de manière à ce qu'il soit à fleur de la sortie du ptfe et l'on demande une extrusion de 100mm. On mesure la longueur réellement extrudée. Dans le config d'origine, les steps/mm pour l'emostrudeur sont réglés à 163. ex : tu demandes 100mm d'extrusion et tu mesures réellement 94mm. Pour trouver le nombre de steps/mm : (163 step/mm x 100 mm)/94mm = 173.4 steps/mm On modifie le config.txt avec la nouvelle valeur (et on reboot la carte pour la prise en compte des réglages). Je te conseille de faire cette manipulation avant d'effectuer la calibration de la machine car cela va créer un fichier config-override qui inclue cette valeur (il pourrait être intéressant de repartir sur une installation "propre" de la micro sd). Le réglage final de l'extrudeur se fait via le trancheur, le flow. C'est ce paramètre qui va te permettre de régler les problèmes de sous/sur extrusion. 3 - Lance une calibration de la machine puis connecte ton emotronic à repetier. Va dans l'onglet contrôle manuel et envoie les commandes g-code suivantes : M375.1 (lecture de la grille de calibration). Si la grille apparaît bien envoie les commandes suivantes : M375 (activation de la grille) G28 (home) déconnecte ton emotronic et lance un print Peux tu nous fournir ton config.txt et ton config-override stp 4 - Passe sur un plateau verre (on trouve des miroirs diam 20cm pour pas cher en grande surface de bricolage) + colle en bâton (ou laque quand tu auras réglé tes soucis d'adhérence).
  8. @yzioo : as tu pensé à vérifier le bon serrage de tes rotules (côté chariots et noyau) ?
  9. Ton problème semble complexe. D'après ta description (très claire ) tu as déjà essayé plusieurs choses afin de trouver le problème. En regardant ta première photo on dirait que quelques couches sont sous-extrudées ce qui explique en partie les points fragiles dans tes impressions. Tu as dit que le problème est apparu quand tu as changé de bobine pour continuer tes supports, tu n'en a pas parlé mais as-tu vérifié la molette de serrage de l'extrudeur ? (j'ai déjà raté plusieurs impressions car la molette n'était pas assez serrée contrairement à ce que je pensais) Sur la 2e photo on voit clairement que la première couche n'accroche pas bien, la buse doit sans doute la décoller en faisant des aller-retour et forme un paté. On dirait que le bord de la première couche est irrégulier. Comment règle-tu la hauteur en z ? Avec juste une feuille de papier ? en général on peut laisser un peu plus, 0.1 voir 0.15 au dessus du plateau (avec une première couche de 0.3) Autre chose qui peut (peut-etre) faire la différence c'est le trancheur. Normalement repetier host fonctionne bien mais il a aussi ses limites. Si tu veut je peut partager un fichier gcode de cette pièce généré par cura avec mes paramètres (il faut rajouter des supports/bordures ou autres pour cette pièce ?)
  10. Bienvenue sur le forum !
  11. Yes, ça doit être faisable si quelqu'un me fait un joli design
  12. Hey les gars y'a pas de secret, le concours c'est gagnant/gagnant. Si les sponsors (et même nous) n'ont pas un minimum de visibilité en retour y'a pas de raison qu'ils offrent tant de cadeaux. Et aujourd'hui faut faire avec, les réseaux sociaux sont un puissant outil marketing...
  13. Petite vidéo d'une impression pour noël
  14. @Doremus, je vais partir du principe que t'es mal luné aujourd'hui. Merci de respecter le forum et ses membre, libre a chacun de libérer ou non ses créations et parler de se faire de l'argent quand un truc est vendu à ce prix là ..... Bref, merci à tous d'en rester là.
  15. On croit rêver. Tu l'as dit c'est un forum d'entraide et non pas à ton service. Encore heureux que Janpolanton puisse gérer ses créations comme il l'entend, il en fait déjà largement profiter cette communauté. Je comprend qu'il n'ait pas envie de gérer du stock, un service client, etc. bref en faire une entreprise.
  16. @Doremus Bonjour, Que t'ais-je fait pour que tu sois aussi agressif? On se connait? Je te dois quelque chose?
  17. Perso ça me gave un peu cette grosse boite qui dès qu'il y a un créneau porteur se jette dessus pour faire encore plus de blé quitte à faire couler tout un tas de petites boites qui veulent juste exister...
