  1. rmlc460
    rmlc460
    • Points
      2
  2. Yo'
    Yo'
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
  3. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
  4. Nafoot
    Nafoot
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 27/12/2018 Dans tous les contenus
  1. Hello, Parfois, je voudrais signifier mon adhésion à certains propos mais ceci implique de créer un nouveau message avec pour seul corps "+1" et avec potentiellement une citation, qui est nuisible à la lecture du forum. Serait - il possible d'ajouter une réaction "+1" ?
  2. Tiens, j'avais zappé ce post. Ceci dit, je ne vois pas bien l'intérêt de tous ces montages. Ça fait maintenant un an que j'ai fait mon encadrement, et franchement, ça ne bouge pas, ça ne se dérègle pas, j'enlève le verre sans outils pour le nettoyer, c'est le paradis, du moins de ce côté là. Et pourtant, je les ai coulé en PLA, alors que je pensais que tout allait se vautrer. Mais non, ça fonctionne toujours aussi bien. Pas de scotch, plus de pinces, pas de cornière à enlever, que demander de plus? J'ai aussi fait une pièce avec la sortie des câbles au centre, mais que je n'ai pas publiée (manque le capot pour planquer les connexions). Et côté esthétique... ben effectivement, ça me va très bien, n'est-ce pas, @Jean-Claude Garnier!
  3. Bonjour, @Bosco2509 a comme à son habitude bien sérié le problème. La présentation n'est pas que pour les anciens (au sens âgé ou présents depuis longtemps sur le forum? Je commence à être dans les deux camps ). Et surtout, dans une demande d'aide, le mieux est de donner le maximum d'informations (pas forcément avec tous les termes techniques car quand on débute on les maîtrise pas encore) car comme le dit Bosco, on n'est pas devin . Le principe du forum est d'apporter de l'aide quand on le peut: l'idéal est que quand on a résolu son problème on en fasse retour en expliquant (inutile d'écrire un roman) comment celui-ci a été résolu, ça permettra à d'autres rencontrant une difficulté similaire de tester cette solution .
  4. Hello, Juste pour vous dire que la dernière version de Cura 4.0 en Beta vient de sortir et qu'elle intègre désormais un profile Alfawise U20 C'est encore une Beta, mais de gros changement sont présent concernant l'interface (plus simple, on se rapproche un peu plus de S3D il me semble) Je ferais quelques tests ce soir avec mes nouvelles Buses Nitro reçues à Noel https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
  5. Salut à tous, "ninous a parfaitement raison, il faut que ce satané axe Z doive pouvoir bouger de haut en bas : - sans contrainte (sinon c'est le couplage [c'est une sorte de ressort] en bas près du moteur PAP qui va se mettre en jeu entrainant des décalages - et sans jeu. Pour juger du bon déplacement de cet axe Z, il faut découpler la vis mère de sa noix en dévissant les vis BTR. Vous pourrez alors faire monter ou descendre librement l'axe Z et sentir comment il se déplace. Ensuite il faut jouer sur les excentriques pour éliminer contraintes et jeu L'excentrique 1 est le plus important et doit être ajusté aux petits oignons, ni trop serré ni top lâche afin de tenir une position de la barre Z précise. L'excentrique 2 peut être un peu lâche, (roulette tournant dans le vide comme dit ninous [enfin pas trop quand même selon moi] ) il ne sert que de guide au déplacement et ne doit en aucun cas gêner ce déplacement. Hé oui faire monter (ou descendre) un bras avec 40 cm de porte à faux, c'est un peu "short" comme construction. C'est tolérable quand on imprime au 1/10è de mm, mais je peux pour garantir que c'est invivable sur un tour à métaux ou une fraiseuse si on veut faire du 1/100è. J'ajouterai que ces roues de guidage sont montées sur roulements (chinois - parfois excellents,parfois merdiques), donc si les problèmes persistent, pensez aussi à contrôler les roulements. Cordialement
  6. Bonjour, Le message d’erreur te dit qu'il y a une erreur dans le fichier configuration.h, tu as une valeur #endif alors qu'il n'y a pas de #if avant. En français et en simplifié : Dans un code, on utilise if pour faire des conditions, le endif dit que c'est la fin de la partie à condition. Du coup, là tu dis que c'est la fin, mais tu n'as pas commencé. Montre nous le contenue de ton fichier configuration.h si tu veux.
  7. si c'est pour le bruit prend des TMC après je n'en ai jamais testé donc 2100 OU 2208 je ne peux pas te dire...
  8. Maj face avant et arrière renforcées avec tendeur intégré. https://www.thingiverse.com/thing:3309864
  9. Merci à tous Hé oui ce fameux 2N2222 il existe lui aussi depuis plus de 50 ans en boitier métal ! Sinon avec ce CD4017 je n'ai pas fait que du chenillard mais par exemple un graduateur de lumière à 2 LED en mettant diverses résistances en sortie plus 10 diodes 1N4148 pour isoler les sorties entre elles, je n'ai représenté que les sorties sur le schéma Le montage qui prend place dans la boule On peu aussi sur 5 LED ne relier qu'une sortie sur 2, comme ça ça fait un temps d'arrêt entre deux éclairages mais aussi relier les sorties deux à deux avec des diodes comme ça ça fait un temps d'éclairage double, bref pas mal de variations autour du même thème sont possible avec ce même composant peu onéreux Denis
  10. Hopla ! Partagé sur F-souk et sur Touiteur !
  11. Voila des news, caisson en cours de montage! Il me reste à faire les trous pour les cables, filtration, fixer les boîtes de rangement sous le caisson, quelques accessoires pour le profilé genre des pieds à imprimer et des glissières pour les portes plexi, mettre du plexiglas sur les 3 côtés vides et on est bon !!
  12. Déjà arrête de vouloir tout changer, elle fonctionne très bien d'origine cette petite imprimante ! Commence par apprendre à bien la régler et à bien la connaître et après tu envisagera de la pimper sinon tu vas jamais t'en sortir !
  13. Bonjour, Pourquoi avoir fait ces modifications si les impressions étaient parfaites?
  14. Tiens, j'ai déjà vu ca quelque part mais encore une fois , chapeau pour la mise en oeuvre, et merci à tous les concepteurs .
