  1. Jean-Claude Garnier
    • Points
      4
  2. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  3. Ikes_72000
    Ikes_72000
    • Points
      2
  4. mikebzh44
    mikebzh44
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 04/01/2019 Dans tous les contenus
  1. A la place de répéter sans cesse les mêmes consignes, je vais faire ce petit message et demander à nos gentils modos d'épingler ce sujet, voici la marche à suivre : Visser 1 dans 2 à la main Dévisser 1 d'un 1/4 de tour Visser 3 dans 2 (avec la partie PTFE, plastique blanc, dans la partie 2) jusqu'à être en butée sur 1 Monter la cartouche chauffante, la sonde thermique, tenir le bloc 2 avec une pince et chauffer à 200° la hotend Quand c'est bien chaud, bien visser 1 dans 2 avec une clé Attendre que ça refroidisse et remettre la hotend à sa place
  2. Sûrement pasque les précédentes étaient en "acier à ferrer les lapins" comme on dit en mécanque : Du simple rond étiré (A37) Les nouvelles sont peut-être en acier plus dur et surtout rectifié (voir >>> ici <<<<) comme du "stub" Ce qui donne un glissement beaucoup plus harmonieux
  3. Bonjour à tous, D'abord je voulais préciser que je n'y connais pas grand chose en filtration, nanoparticules...etc et que je poste ici pour parler de mes trouvailles à droite à gauche sur le net et avoir des réponses à mes questions. Je pense que plusieurs personnes ont déjà entendu parler ou lu l'article sur ce que dégage une imprimante lors de l'impression. L'article source étant ici : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231013005086 Je ne suis pas là pour faire un débat sur l'étude mais ca me parait pas déconnant de se dire qu'on peut peut-être filtrer "facilement" ce que dégage l'imprimante. Je m’intéresse plutôt à l'impression PLA, et on voit sur leur schéma que beaucoup de nanoparticules entre 20nm (0,02µm) et 100+ (0,1µm) nm sont dégagés : Mon but étant de créer une filtration "low-cost" car je vais imprimer dans mon appartement et je n'ai pas de d'endroits faciles à laisser aérer pendant plusieurs heures ou une journée complète (surtout l'hiver). Je regardais donc les différents filtres qui existent et je suis tombé sur les filtres normé "HEPA/UPLA" : http://www.hepa.com/about_glossary.asp / http://www.globalspec.com/learnmore/manufacturing_process_equipment/filtration_separation_products/hepa_filters_ulpa_filters A priori sur le schéma du 2ème site : On remarque que bien que les filtres HEPA 14 soient fait surtout pour du 0,3µm, il "attrape" les nanoparticules de taille 0,01 (les 0,3 étant plus dures a "chopper" que les 0,01µm) Le gros avantage des filtres HEPA14 est qu'ils sont aussi utilisés pour les aspirateurs et donc pas très cher et facile à trouver. En plus, je pense qu'on pourrait facilement modéliser puis imprimer une pièce pour monter ventilateur + filtre. Donc je me demande si un caisson avec une entrée d'air filtrer et une sortie avec un ventilateur qui dégage l'air de l'imprimante vers le filtre ne ferait pas l'affaire pour aspirer toutes ces nanoparticules. (D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés par de l'impression ABS, je pense qu'il faudrait aussi rajouter un filtre à charbon actif pour la partie odeur.) Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je suis totalement à l'ouest ou mon raisonnement vous parait aussi correct ? Là où je doute c'est qu'on voit plusieurs filtres ou constructions fait-maison assez compliqués/complexes donc je me dis que ça ne doit pas être aussi simple que ça avec un seul filtre HEPA14 ? Je suis preneur pour toute idées, corrections..etc. Merci d'avance pour votre aide.
  4. Bienvenue chez les imprimeurs fous ! et bonne année !
  5. Non merci sans façons... Tsé on est pas des garçons faciles nous, hein. Mais bienviendue quand-même Mouais..... On en reparlera On les connaît, les bavards.....
  6. Donc 125000 cm³ (ça fait une mobylette de super compétition
  7. Dommage que l'on ne soit pas voisins, à ce prix là je te payais l'apéro en plus !!
  8. @zyban Bingo ! c'était ça ! j'ai marlin 1.1.9 maintenant... Merci ! Je vais poursuivre...
  9. Je confirme que c'est inutile d'en installer en Z. En X, E et Y... c'est largement suffisant... et encore E... c'est pûrement accessoire, car si ces Hanpose font moins de bruit, il chauffe aussi nettement moins. Et évite que la chaleur du moteur de l'extrudeur ne "ramolisse" le filament avant son arrivée à la tête.
  10. T' as enlevé les 2 vis qui maintiennent l'axe z pour le transport????
  11. Salut, Blender est pas mal compliquer au début il est vrais, tu devrais peut être plus te pencher sur FUSION 360, qui semble plus simple Si il ne s'agit que de faire des formes simple, ou que tu n'a pas besoin d'une police d'écriture spécifique pour tes lettrages, tu peut regarder du coté de tinkercard, qui est vraiment très simple d'utilisation !
  12. Tiges de chez EmotionTech Et avec des LM8UU de chez aliexpress
  13. Les moteurs en z sont mis en marche une seule fois par couche... coté bruit, c'est inutile!
  14. Ah non, le cuivre est meilleur conducteur thermique que l'alu. [emoji3] Matériaux Conductivité thermique (W·m−1·K−1) à 20 °C Aluminium (pureté de 99,9 %) 237 Cuivre 390 Données extraites de Wikipedia https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Conductivit%C3%A9_thermique Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
  15. @Chevelu37, non moi je n'usine pas, par contre j'ai programmé des machines et j'ai bossé pendant une petite dizaine d'années pour des constructeurs automobiles, lors de mise en service de lignes d'usinage ou d'assemblage de moteurs, boîtes de vitesse, trains roulants. Mais c'est un secteur que j'aime et si j'avais un jour la chance de gagner au loto, direct j'achète tour, fraiseuse et consorts. [emoji3] Là j'ai la possibilité de faire usiner les pièces par un membre de ma famille. Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
  16. Modération : @Ryanzi j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
  17. Chez le roi pin pin y'a du verre en 3mm aussi, j'en ai déja fait coupé la bas pour des imprimante 3D ça tient le coup de la chaleur, juste un truc un peu relou c'est les tranches coupante, si tu as le temps tu peux les limer avec de l'huile d'arachide et une pierre à aiguiser et tu y vas doucement jusqu'a ce que tu obtiennes le résultat escompté.
  18. ça sera avec plaisir, mais pour l'instant ça va Perso je ne connais pas ces sociétés, mais j'ai un doute sur le système… il y a t'il une vrai demande dans ce secteur ?
  19. Hello, Voici quelques sujets susceptibles de vous intéresser pour bien débuter votre incursion dans l'univers de l’impression 3D. A) Les indispensables : Brancher son imprimante en USB sur un PC Windows Comment choisir et formater sa carte sd ou sa clé usb, ou ici Le réglage des axes Z Le réglage du plateau Le réglage des moteurs Comment bien monter son bloc de chauffe / hotend Calibrer son imprimante avec Superslicer deux, trois choses à vérifier quand l'extrusion n'est pas celle attendue. Le livre blanc de l'impression 3D Le glossaire de l'impression 3D B) C'est bon à savoir : L'impact de la qualité de vos bobines sur vos impressions Diamètre de buse et qualité d'impression La lubrification des roulements Le stockage des bobines Fonctionnement de l'extrudeur C) Au cœur du sujet : Trouver des objets à imprimer Les techniques d'accroche Un sondage sur ce que font les membres du forum pour que leurs impressions tiennent sur le lit. D) En attendant que votre impression se termine : Un peu de lecture sur la découverte de l'impression 3D <--Nouveau Quelques généralités sur la mécanique Step by step autour des moteurs pas à pas
