Contenu avec la plus haute réputation dans 08/04/2019 Dans tous les contenus
La vache, deuxième enquête/sondage en 15 jours, bientôt ça va être pire qu'avec le téléphone Bon bin, je vais faire la même réponse qu'au phone, "désolé, mais Môssieu Desmojack vient de décéder et de ce fait ne peut répondre au questionnaire, au revoir" ... biiiiiiiip !!!2 points
Hello, en fait c'est super simple il suffit de les inverser en miroir par exemple 1 2 3 4 devient 4 3 2 11 point
Les LM8UU's c'est fait pour pour coulisser longitudinalement (axialement) Leurs billes glissent dans des rainures en long. Normal qu'on ait du mal à les faire tourner sur eux mêmes1 point
Bonsoir à tous Mon projet continu d'avancer tout doucement. Ci joint quelques photos supplémentaires de l’état le câblage des moteurs est terminé. Pas facile avec les connecteurs JS et le fil que j'ai pris trop gros m'enfin ca ira bien Un fournisseur m'avait donné 2 détecteurs de fumée du coup j'en ai placé un sur la machine. On sait jamais. J'ai aussi recyclé une Baby camera qui maintenant va me permettre de suivre l'avancement de mes prints n'importe ou. En plus y a une appli sur le tel pour accéder à l'image Par économie, j'ai utilisé une valise en alu comme boitier pour l’électronique. Bon cela reste une solution comme une autre puis l'alu est du même ton que le châssis de la machine. Y a juste les inscriptions qui me gène un peu mais bon Me reste à fabriquer le support de bobine et installer tout ce qui est alim, Mosfet ect ect La vue avec l'extrudeur et les divers câbles qui vont vers la tète Coté tête j'ai apporté une pièce en plus sur le dessus (l’espèce de pont bleu). elle me permet de fixer la gaine tressé avec les câbles. Au début je pensais laisser la gaine libre sans attache mais je me dis que cela apporterait tôt ou tard des problèmes La fameuse valise Kimo qui me sert de boitier Le détecteur de fumée et la Baby caméra voila pour l'instant il me faut réfléchir a l’écran de la Ramp aussi. au départ je voulais le placer dans la valise car mon petit de 3 ans touche tout mais je le placerai peut être a coté de l’arrêt d'urgence. A réfléchir1 point
C'est le problème des convertisseurs. C'était une esquisse que j'avais fait sous solidworks pour créer mes pièces... Mais, j'ai eu un crash d'un disque dur depuis et j'ai perdu une partie de mon travail. Il reste juste le pièces définitives STL disponibles sous thingiverse mais je n'ai plus les sources éditables.... rien non plus sur le NAS de sauvegarde. Désolé, je ne peux pas t'aider.1 point
En effet, la carte contrôleur semble avoir pris une claque ... il serait bon de vérifier le cordon d'alimentation et la bonne mise à la terre de l'alimentation, l'électricité statique, ça fait vite des dégâts. Pour la connexion du PI, je n'ai jamais isolé le mien et ça ne m'a flingué aucune carte contrôleur, il n'envoie que du 5v à 500mA ... par contre déplacer les axes imprimante éteinte, ça, ça peut flinguer une carte.1 point
Aurais-tu des références précises afin d'argumenter tes dires? Cura depuis quelques versions est capable de réaliser bien des choses, il évolue régulièrement, ses mises à jours sont régulières. D'autres trancheurs existent sur le marché, chacun avec ses avantages / inconvénients et je me répète, la plupart sont gratuits par contre tous nécessitent un apprentissage souvent réalisé par essais /erreurs (la méthode expérimentale quoi ). Le site d'Ultimaker certes en anglais apportent des réponses. Il y a même des modes expérimentaux pour les supports : >>> ici <<<. Voici mes paramètres quand j'ai besoin de mettre des supports (ils fonctionnent bien chez moi sur ma machine mais comme disent les anglais "YMMV"). Mes supports s'enlèvent plutôt facilement . L'important est d'activer l'interface de support et d'utiliser un motif d'interface de support différent de celui du support (https://all3dp.com/1/cura-tutorial-software-slicer-cura-3d/#control-support-structures-affects-success-of-prints-with-overhangs). On peut aussi décocher le mode support et utiliser dans la section Expérimental, cocher "support arborescent" pour mettre des supports. On peut aussi mais c'est un peu plus complexe à gérer décider où placer les dits supports: https://www.instructables.com/id/How-to-Add-Manual-Support-in-Cura/ ou encore cette vidéo: ou bien encore cette vidéo malheureusement en allemand mais on peut facilement changer le sous-titrage: Et sur ce forum, un post explicatif >>> ici <<<1 point
Voilà a flasher avec le logiciel arduino Marlin-bugfix-2.0.x-ender3-bltouch.zip1 point
Et encore.... tu es poli, toi. Moi je n'ai aucune honte à dire qu'en électronique, je suis une bite. J'imagine que, tout comme moi, tu as d'autres compétences en d'autres domaines.....1 point
C'est ce que je me suis dit car l'imprimante fonctionne avec le pc à mon avis comme tu as dit il s'agit d'un probleme de boot donc il faut voir si on peut flasher directement la memoire flash avec un systeme jtag ou d'enleve la memoire flash et la flasher avec le dump1 point
impressionnant, faudrait faire des tuto sur la peinture, car moi c'est tout moche1 point
Petit hors sujet mais en effet, la question à se poser est "un brevet est-il vraiment utile" ? Il y a beaucoup de nouveaux produits qui sortent et rapportent à leur "inventeur" et qui ne sont pas protégés par brevet et ça ne pose pas vraiment de problème (cible restreinte, procédé de fabrication trop contraignant). Une marque et/ou un nom de produit fort (protégés) sont parfois plus efficaces, sans parler de tous les exemples Open Source. E3D continue par exemple à vendre ses produits. A l'opposé, un dépôt de brevet n'implique pas forcément une adoption mondiale rapide... La carte à puce en est un exemple connu, certains pays (surtout un qu'il est inutile de citer) ont simplement attendu la fin du brevet pour l'utiliser. Pour revenir au sujet, juste un point. A ma connaissance, le "dépôt d'idée" ou plus généralement la protection d'une idée pure et simple, ça n'existe pas en France. Il faut que l'idée ou le concept devienne quelque chose pour être protégé.1 point
Salut, Le picotement est le signe d'une fuite de courant et que le plateau n'est pas relié à la terre. Le plateau est alimenté en 12, 24 ou 220V? Le M119 devrait t'indiquer l'état des endstop pour chaque axe (et la sonde de niveau si tu en as une). Ton M119 semble se mélanger avec les envois automatiques de demande de température extruder (M105). Peux tu supprimer ces demandes? J'utilises octoprint et il y a cette option. Pour l'utilisation du M119: Tu ne touches à rien (aucun endstop n'est activé) et tu envoie M119: tu obtiens un état (0 ou 1 par axe). Tu actives manuellement les endstops. Tu renvoies M119, l'état doit changer. Si pour un des axes l'état ne change pas c'est que tu as un probleme. Au mieux c'est le endstop lui même, au pire c'est sur la carte mère (j'ai eu le cas il y 7 ans sur une carte Melzi). Pour vérifier tu peux échanger le endstop avec celui d'un autre axe et tester. Vérifie également qu'il n'y a pas de faux contact ou de fiche mal branchée. Cdt LC1 point
@Bosco2509 : vérifie le câble puis le stepper du moteur Y, la procédure du auto-home ne peux pas se poursuivre tant que le plateau ne se déplace pas jusqu'au fin de course. -- J'ai pris une A10 le mois dernier, un régal, notamment la superplate ... mais quel barouf cette imprimante, le bruit des ventilos de la carte contrôleur et de la tête est infernal (celui de l'alim, ça va, d'autant qu'il tourne rarement), et l'extrudeur claquait. Pour l'extrudeur, ça s'est réglé tout seul avec la compilation d'un Marlin 2.0 récupéré sur le forum Geeetech (http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=98&t=68228) Coté carte contrôleur, les différents caches ne changeaient rien ou si peu, le gros du bruit vient des turbulences générées par la grille ... un coup de dremel, un cache par dessus (encore plus indispensable, j'ai opté pour celui-ci https://www.thingiverse.com/thing:3512522) et c'est le jour et la nuit. Coté tête, l'ajout d'un bltouch ayant aggravé le problème, j'ai déplacé le ventilo à droite et découpé la grille en face, ça améliore un peu mais il reste encore trop de turbulences, il faudrait calmer tout ça en amont avec un cône mais la place est comptée.1 point
Pas de problème. Si on a la réponse ou des pistes on les partagera volontiers. Quand tu veux citer un utilisateur, commence par taper l'arobase (@) puis le début du nom du pseudo, une liste déroulante s'affichera avec les noms correspondants. Un clic sur le nom est hop c'est saisi. Çà envoie un signal à l'utilisateur cité . Exemple:1 point
Les contrôleurs intégrés à ces choses sont des faux. - Au mieux ça peut simplement ne pas fonctionner (côté software, hardware ou les deux). - Au pire briquer la carte mère "'définitivement". - A l'extrême, j'ai déjà du vu des surtensions émanant de ces trucs bouziller littéralement des puces.0 points
